Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
Re: Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
mobafan
  • Hat sich bedankt: 61 Mal
  • Danke erhalten: 428 Mal
Wo war das? Meines Wissens senden aktuell nur sehr wenige Einsatzfahrzeuge Car2X-Telegramme aus (ich kann noch nicht mitreden, da mein ID.4 unverbindlich erst in 5 Monaten geliefert werden wird).
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Herbs
  • Hat sich bedankt: 453 Mal
  • Danke erhalten: 558 Mal
Niedersachsen. War allerdings ein Touran - also nicht was man als Speerspitze der Technik erwartet.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 10/22 - 10/24
ID.4 1st Max seit 03/21
ID.7 Tourer bestellt
  • fpk
  • Hat sich bedankt: 251 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
fpk hat geschrieben: Hallo Zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die Dichtung zwischen hinterer Tür C-Säule und dem kleinen Fenster dahinter auf beiden Seiten brüchig wird. Siehe Foto. Nach nicht mal einem Jahr eigentlich nicht zu akzeptieren, oder? Würde das bei der kommenden Rückrufaktion einmal ansprechen.
Wurde jetzt im Rahmen des 2.4 Updates auf Garantie behoben, keine Diskussionen, sehr vorbildliche Abwicklung.
Offenbar haben sie die ganzen Scheiben getauscht.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Herbs
@fpk, habe ich bei meinem auch festgestellt und schon für den Termin 2.4 eingelastet.
Hinzu kommt, dass die Bremsen vorne kurz vor Stillstand etwas quietschen. Mal sehen, was da gemacht wird.
ID.4 10/22 - 10/24
Herbs
Gestern habe ich eine neue Frontscheibe bekommen wegen Riss nach Steinschlag.
Knapp 900€ nur die Scheibe (AR-HUD) plus Einbau, glücklicherweise durch die Teilkasko übernommen. Zumindest der Einbau war laut Werkstatt sehr einfach, der Mitarbeiter hatte lediglich eine Weile gebraucht um zu verstehen, wie das Auto angeschaltet wird 😉
ID.4 10/22 - 10/24
Herbs
fpk hat geschrieben: Wurde jetzt im Rahmen des 2.4 Updates auf Garantie behoben, keine Diskussionen, sehr vorbildliche Abwicklung.
Bei mir wurde es auch letzte Woche zusammen mit 2.4 behoben.
ID.4 10/22 - 10/24
AugsburgZOE
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Wie sieht das bei euch aus?
Der Gummi an den hinteren Dreiecksfenstern wird wieder rissig. Diese Dreiecksfenster waren Ende Juli auf Garantie von VW ausgetauscht worden. Nun fangen diese Gummis 2 Monate später wieder an rissig zu werden. Teilweise 50% des Durchmessers schon eingerissen. War beim ersten mal von unten bis oben.
Gummis gibts nur mit den Dreiecksfenstern= wären 600€ bis 700€ außerhalb der Garantiezeit.
Bei mir kein Zeitverlust, da während des "Over the Werkstatt" (OTW;) Updates gemacht. Zweiter Austausch wohl sinnfrei, da das gleich wieder reisst.
Damit ist der VW ID4 mein bisher teuerster Neuwagen ever.....(falls es keine Garantie wäre)
AugsburgZOE
...und was im Winter auf das Salz geschoben wurde, hat sich nun im Sommer wiederholt: Nach einer Starkregenfahrt zwei Tage in die Garage gestellt.
Dann "R" eingelegt, keine Reaktion, Wagen schiebt nach hinten, Widerstand an Hinterachse, großer Knall, Fahrzeug macht Satz nach hinten. Keine weiteren Geräusche oder Beschädigungen der Werkstatt vorzeigbar....
Minderwertige Trommelbremsen....man wusste es vorher.
RobinEV
  • Danke erhalten: 7 Mal
AugsburgZOE hat geschrieben: Der Gummi an den hinteren Dreiecksfenstern wird wieder rissig.
Sind da vielleicht die Türen falsch eingestellt und drücken zu stark dagegen?
Das kann doch nicht normal sein.
  • AKL44
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 90 Mal
Nach Überarbeitung der Bremse ( krachen und festbacken) war 8000 km Ruhe. Jetzt geht es wieder los. Dazu en lautes Rubbeln und Knarren kurz vor Stillstand. Das scheint aber von vorne zu kommen.
Dazu Leuchtenband hinten neu eingepasst, ID Light Leiste innen von total schief auf halbwegs erträglich gebracht, beide Heckleuchten getauscht ( innen feucht ).
Update 2.4 gemacht. Warte seit Wochen auf 3.0
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
