Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
Re: Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
  • joernh
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Den fahre ich am Wochenende mal. Ich gucke mal😜
ID.4 Pro Performance
Bestelldatum:09.06.21, Übergabe an Produktion ??? Fertigstellungsdatum: ???, Auslieferung an Händler: Oktober 2022
  • VWEV
  • Hat sich bedankt: 1705 Mal
  • Danke erhalten: 1678 Mal
Das muss mir mal jemand erklären, was das mit Rendite zu tun hat, ob man in einer SW-Funktion default-mode, oder last-mode nutzt. Aber die Rendite ist ja immer schuld, sagt der Stammtisch.
  • AKL44
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 90 Mal
Mal was anderes...
Was mich derzeit massiv nervt: Wenn ich das Auto nach längerer Fahrt nass in die Garage stelle, ist die Feststellbremse beim losfahren festgeklebt. Heute ( nach 2 Tagen nicht benutzen ) musste ich massiv aufs Pedal um die Bremse zu lösen. Das knallt dann wie blöde, eben so, wie ne festgegangene Bremse beim lösen knallt. Hat das sonst noch jemand ? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass schon mal irgendwo gelesen zu haben.
Andi
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
RomanHaller
  • Danke erhalten: 16 Mal
Ja, das haben viele, bei mir ist es unerklärlich wieder weg. Vielleicht mal in N den Berg runter bremsen, dann geht der Rost weg.
  • joernh
Sachsenaudi hat geschrieben: Aha, da waren die Renditeoptimierer mal wieder zu eifrig. :shock: Hoffentlich funktioniert es wenigstens noch beim Q4.
Ja tut es, der Drehknopf bleibt immer an der von Dir eingestellten Position. Was allerdings beim Q4 schlechter funktioniert als beim ID.4 ist der Spurhalteassistent. Da denkt jeder der hinter einem fährt, dass der da vorne voll ist, wie ein Eimer. Ist wie Pingpong spielen zwischen Leitlinie und Fahrbahnbegrenzung.
Sachsenaudi
Dann hatte der geteste Q4 nicht das Assistenzpaket advanced ( mit adaptiven Fahrassistenten ) sondern nur plus.
  • joernh
Das ist gut möglich. Ich war auf jeden Fall überrascht.
Sachsenaudi
Das kann ich mir vorstellen. ;) Man muß bei der Q4 Bestellung aufpassen, ansonsten kommt später der große Ärger, wenn die gelieferte Kiste nur einen schnöden Spurhalteassistenten hat.
Audi bestellen und fahren war halt schon immer etwas teurer.
Sind wir hier jetzt beim ID.4 oder beim Q4 ?
:back to topic: :danke:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
mobafan
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 428 Mal
joernh hat geschrieben: Da denkt jeder der hinter einem fährt, dass der da vorne voll ist, wie ein Eimer. Ist wie Pingpong spielen zwischen Leitlinie und Fahrbahnbegrenzung.
Dann wird der Fahrer/die Fahrerin wohl auch ziemlich voll sein. Denn nüchterne Menschen lassen das Lenkrad während der Fahrt nicht los. Und schauen auch nach vorne. Wir haben noch kein autonomes Fahren.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
