Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
Re: Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
Aber genau um das „jedesmal auf R drehen“ geht es ja - das ist eben nicht mehr automatisch, denn man muss ja was aktiv tun.
Bei mir ist jüngst der Spiegel nach dem Ausparken nicht wieder nach oben gefahren und ließ sich nur widerwillig korrigieren - bei der nächsten Fahrt war es dann wieder in Ordnung 🤨
Wäre natürlich fein, wenn das verbessert würde
  • joernh
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
secuder hat geschrieben: Aber genau um das „jedesmal auf R drehen“ geht es ja - das ist eben nicht mehr automatisch, denn man muss ja was aktiv tun.
Genau das ist ja das dumme...
ID.4 Pro Performance
Bestelldatum:09.06.21, Übergabe an Produktion ??? Fertigstellungsdatum: ???, Auslieferung an Händler: Oktober 2022
Zoidberg
  • Hat sich bedankt: 193 Mal
  • Danke erhalten: 182 Mal
tacis hat geschrieben: Dass die Spiegel nicht automatisch abgesenkt werden, sobald man den Rückwärtsgang eingelegt hat, finde ich auch etwas nervig.
Das nervt mich auch maßlos, hätte nicht gedacht, dass die Funktion bei so einem teureren Auto (1st Edition) nicht dabei ist.
Gleich danach kommt die ständig verschmutzte Rückfahrkamera.
  • VWEV
  • Hat sich bedankt: 1705 Mal
  • Danke erhalten: 1678 Mal
Bin ich der einzige, dem der Unterschied zwischen „ist nicht da“ und „muss durch das Drehen auf R aktiviert werden“ auffällt? Oder ist das Absicht, damit man besser aneinander vorbei reden kann?
Herbs
  • Hat sich bedankt: 452 Mal
  • Danke erhalten: 558 Mal
Ich bin ein Fan des Autos, aber warum der Spiegelverstellschalter immer resetted, muss man nicht verstehen. Wenn ich den Schalter für die Absenkung auf R drehen muss, ist das gefühlt fast so aufwändig, wie den Spiegel fürs Rangieren zu verstellen 😀
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 10/22 - 10/24
ID.4 1st Max seit 03/21
ID.7 Tourer bestellt
  • VWEV
Runter, hoch, Position wiederfinden vs. kurz auf R drehen? So unterschiedlich ist die Wahrnehmung.
Verstehe aber auch nicht, warum das so umgesetzt wurde, aber vielleicht wird es ja mit 3.0 auch noch einmal geändert.
Sachsenaudi
Ist das bei den IDs wirklich so "kompliziert"? Bei unserem A4 Avant (B9) muß nur der Drehknopf der elektrischen Spiegelverstellung auf den Beifahrerspiegel gedreht werden, anschließend wird beim Rückwärtsgang immer der Spiegel in Richtung der Bordsteinkante verstellt.
  • joernh
So war es bisher bei VW auch
Herbs
Sachsenaudi hat geschrieben: Ist das bei den IDs wirklich so "kompliziert"? Bei unserem A4 Avant (B9) muß nur der Drehknopf der elektrischen Spiegelverstellung auf den Beifahrerspiegel gedreht werden, anschließend wird beim Rückwärtsgang immer der Spiegel in Richtung der Bordsteinkante verstellt.
Hat sich nix geändert.
Nur vergisst das Auto leider beim Start, dass es auf R stand 😂
ID.4 10/22 - 10/24
Sachsenaudi
Aha, da waren die Renditeoptimierer mal wieder zu eifrig. :shock: Hoffentlich funktioniert es wenigstens noch beim Q4.
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
