Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
Re: Erste Erfahrungen, Eindrücke, Mängel...
  • sirtobi
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
BildIch habe den ID.4 1st Max jetzt seit Anfang Juli und aufgrund des Mistwetters schnell auf Gummimatten gewechselt. Jetzt habe ich vor einer Woche beim Aussaugen festgestellt, dass die Gummimatte am Fahrersitz von unten nass ist. Also habe ich sie getrocknet die Tropfen (!) vom Teppich gewischt und am nächsten morgen wieder nachgesehen. Die Matte war wieder nass von unten. Danach habe ich eine Zeitung (wie bei einem Oldtimer) über Nacht unter die Matte gelegt. Die Zeitung ist am nächsten Tag gut feucht.
Da ich unter dem Carport parke, kann es eigentlich kein Niederschlagswasser sein. Ich benötige das Auto jetzt noch zwei Wochen. Dann geht er aber in die Werkstatt.
Kann dieses Problem jemand bestätigen?
2015 e-Golf SEL Premium (US), pacific blue, 7,4 kW (AC) + 50 kW (DC) Onboard-Lader ;-)
2021 ID.4 1st Max
PV: 10,8 kWp + 11,5 kWh Speicher
  • VWEV
  • Hat sich bedankt: 1705 Mal
  • Danke erhalten: 1678 Mal
Nein, kann ich nicht bestätigen. Ich bin den ID.3 6 Monate, auch über den Winter, mit Gummimatten gefahren. Die Matten und der Innenraum waren von unten immer trocken.
Ich komme auf zwei Vermutungen, entweder wurde sehr viel Wasser ins Auto getragen und das konnte nicht richtig abtrocknen, oder Du hast eine Undichtigkeit. Ich tippe eher auf letzteres und dann muss sich der Händler darum kümmern.
ID.4 Pro Performance
KlareWorte
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 106 Mal
Undichtigkeit ist das. nix anderes.
Electrohead
  • Hat sich bedankt: 124 Mal
  • Danke erhalten: 620 Mal
Der eTron hat ja ein undichtes Panorama Dach, vielleicht hat der ID4 das geerbt. Ist an der a Säule bei den Türen was nass?
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
  • sirtobi
Nachdem der ID.4 nun seit einer Woche in der Werkstatt ist, möchte ich hier ein kurzes Update geben.
Die Durchführung der Klimaanlage war dafür verantwortlich, dass Wasser bei Regen in den Innenraum laufen konnte. Seit Freitag ist er nun zerlegt und trocknet. Ich hoffe, dass ich ihn morgen wieder abholen kann. Ist wohl ein nicht so seltenes Problem bei VW allgemein.
2021 ID.4 1st Max
Herbs
  • Hat sich bedankt: 451 Mal
  • Danke erhalten: 557 Mal
Kennt noch jemand folgende zwei Punkte:
Die Verriegelung des Kessy an den Türgriffen (also die kleinen eingebeulten Flächen) haben eine Wohlfühltemperatur über 5 Grad Außentemperatur. Darunter sind es Zicken. Oder liegt’s an Feuchtigkeit oder Schmutz?
Die anklappenden Spiegel haben manchmal ca. 30 Gedenksekunden, wenn die Standklima im Kalten läuft, bevor sie ausfahren.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 10/22 - 10/24
ID.4 1st Max seit 03/21
ID.7 Tourer bestellt
  • AKL44
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 90 Mal
Das mit den Türgriffe kenne ich auch. Da ich Standheizung kaum nutze, ist mir das mit den Spiegeln noch nicht aufgefallen
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
  • fpk
  • Hat sich bedankt: 250 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Und ich habe mich schon gewundert, warum das Keyless in letzter Zeit nicht immer funktioniert hat. Temperatur ist eine plausibile Erklärung.
Nicht so schön.
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Herbs
Wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob es Temperatur, Feuchtigkeit oder Schmutz ist.
Kommt ja aber Hand in Hand in einem deutschen Dezember…
ID.4 10/22 - 10/24
  • fpk
Es müssen aber tatsächlich diese Flächen sein, denn das Keyless öffnen und auch das Lichteinschalten bei Annäherung funktioniert weiter wie immer.
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
