ID.4 myvolkswagen API status
Re: ID.4 myvolkswagen API status
  • E-Fan66
  • Hat sich bedankt: 617 Mal
  • Danke erhalten: 678 Mal
Ich wollte sicher gehen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Noex88
Oceanwaves hat geschrieben:
daywalker313 hat geschrieben:
Oceanwaves hat geschrieben: Das Token ist ein ziemlich langer String, ja? Habe den rauskopiert und in den Curl-Aufruf eingefügt, bekomme aber trotzdem nur ein "Unauthorized".
Hi, genau.
Es ist das Access Token, das man auch in dem tokens Request findet.
Die gute Nachricht: jetzt hat's funktioniert. Einfach rechte Maustaste und "Kopieren", dann bekomme ich zwar auch "Authorization: Bearer" mit, aber kein Problem. Das Ganze übergebe ich dann an ein kleines Skript, bisschen Pipes und "tr" dazu und der Output ist für mich brauchbar. :D
Die schlechte Nachricht: Status hat sich noch nicht geändert... aber dafür kannst du ja nichts! ;)
Auf jeden Fall eine brauchbare Notlösung, so lange man die Informationen nicht direkt in den Daten findet :).
Kannst du mal mitgeben, wie du das Problem mit dem "Unauthorized" gelöst hast?
Da komme ich nicht drum herum...
BEV2021
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Die API Abfrage funktioniert aktuell nicht mehr. Daher brauchst du es nicht weiter probieren.
EV Believer
  • Hat sich bedankt: 22 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
völlig tot?
BEV2021
Ja, so ist es leider
justusfjw
  • Danke erhalten: 1 Mal
Hat einer von Euch ein Update ob die API zur Abfrage des Status wieder funktioniert?
BEV2021
Funktioniert weiterhin nicht
justusfjw
Danke für das Update – Gibt es andere Wege den Bestell/Produktionsstatus abzufragen bzw. herauszufinden?
Electrohead
  • Hat sich bedankt: 124 Mal
  • Danke erhalten: 620 Mal
Täglich den Händler oder VW nerven
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
  • joernh
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Moin zusammen, gibt es hier schon etwas neues?
ID.4 Pro Performance
Bestelldatum:09.06.21, Übergabe an Produktion ??? Fertigstellungsdatum: ???, Auslieferung an Händler: Oktober 2022
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
