ID.4 / ID.4X
Re: ID.4 / ID.4X
zitic
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 120 Mal
Schaumermal hat geschrieben: Der Gedanke, dass Audi mal etwas auf Basis von MEB machen wird schon erheblich realistischer.
Das ist ja nicht nur ein Gedanke, sondern fest eingeplant. Wie bei MQB/MLB, kleinere auf MEB-Basis und größere dann auf PPE. Der e-tron war ja nur erstes Testfeld und Lückenfüller bis zu den Plattformen.
Re: ID.4 / ID.4X
https://www.youtube.com/watch?v=ovhhA2q_BiE
Ab 2:50 sieht man schöne Aufnahmen vom ID.4 mit der Tarnfolie, besser als im Glaskasten auf der IAA.
Re: ID.4 / ID.4X
  • e-beetle
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 67 Mal
OK, danke für die Aufklärung. Dann bin ich auf die reale Effizienz des Antriebs gespannt und letztendlich dem Größenvergleich zum Model Y, denn die werden sich ja wahrscheinlich im Preis und Größe Konkurrenz machen.
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Re: ID.4 / ID.4X
Cleanairs
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 59 Mal
Re: ID.4 / ID.4X
Genf wird sicher genauso interessant wie der Stand auf der IAA. Tippe das dort auch nur wenige Verbrenner ausgestellt werden.
Re: ID.4 / ID.4X
Cleanairs
Soll es in dem Id.4 das Cockpit des Id.3 geben?
Re: ID.4 / ID.4X
CaptainPicard
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 533 Mal
ID.4 / ID.4X
Pantoffelheld
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
ich weiß es ist derzeit nur Spekulation, aber denkt ihr, eine Lieferung bis Q1 2021 ist realistisch?
Bin ziemlich angetan vom ID.4 aber stehe da unter Zeitdruck für ein neues Auto.
Re: ID.4 / ID.4X
Schaumermal
  • Hat sich bedankt: 1410 Mal
  • Danke erhalten: 1863 Mal
Pantoffelheld hat geschrieben: ich weiß es ist derzeit nur Spekulation, aber denkt ihr, eine Lieferung bis Q1 2021 ist realistisch?
Alles was jetzt an Antworten kommt ist nicht mal Kaffeesatz - es hat keinerlei Grundlage.
Warte einfach die Messe in Genf ab: 5. - 15. März.
Das dort was vorgestellt wird ist sehr wahrscheinlich und da könnten dann auch Termine verlauten - so ganz vage.
Bisherige Erfahrungen (du kannst sie nachvollziehen) mit BEV-Ankündigungen des VW-Konzerns:
etron - leichte Verzögerung
e-upmigos - Punktlandung
Taycan - leichte Verzögerung
ID.3 - bisher im Zeitplan
Also .. was VW in Genf mitteilt könnte Hand und Fuß haben - man darf nur nix reininterpretieren
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Re: ID.4 / ID.4X
Nunja, näheres wird man im März wissen, vermutlich nach dem Genfer Automobilsalon. In Zwickau geht vermutlich der Audi Q4 etron vor.
Aber da Zwickau 2021 300.000 MEB-Fahrzeuge bauen soll, die technisch weitgehend identisch sind: Warum nicht? Wenn der ID3 als Rohrreiniger mal durch ist und die Batteriezellversorgung läuft, kann das Schlag-auf-Schlag gehen.
Beim ID3 mag es hinter den Kulissen Verzögerungen geben, aber meiner Meinung nach lässt sich VW beim ID3 sowieso aufreizend viel Zeit; eben einerseits als (geplanten) Puffer aber andererseits auch, weil man in 2020 noch gar nicht allzuviele liefern möchte. In 2021 sieht das dann anders aus, da heisst es: "Leinen los"! Und der ID4 ist ja als das eigentliche Stückzahlmonster eingeplant.
Für Q1 2021 wird man aber ein Sehr-früh-Besteller sein müssen. Und die teuren Varianten werden natürlich wie üblich zuerst kommen.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
