AC 11kW
AC 11kW
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Re: AC 11kW
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Re: AC 11kW
Kann ich immer nicht nachvollziehen... ich lade seit 2 Jahren nur mit 2kw bei einer Fahrleistung von 22000km und es würde auch für 44000km im Jahr genügen.
15,3kwp PV
2013 C-Zero (37Ah) seit 2018 - 2021
2013 i3 60Ah (53Ah) seit 2019 - Oscar
2021 U5 Standard seit 2021 - EFi
2016 Zero DSR 13 seit 2023 -
Re: AC 11kW
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Mit ca. 30% Ladeverlust. Ich mache das gerade in Dänemark und lade den Kona an einer Steckdose vom Ferienhaus mit dem Notladeziegel. Raus gehen ca. 2,3 KW, beim Kona kommen ca.1,6 KW an. Ist schon heftig, wenn man 70 KWh ziehen muss, damit 50 KWh im Akku ankommen.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
Re: AC 11kW
- Danke erhalten: 69 Mal
So unterschiedlich sind die Gewohnheiten. Ich bin froh, dass ich mit 22 KW laden kann, mit wenigen Ausnahmen geben die Säulen in den Städten nur AC her. So habe ich wieder nach dem Einkaufen etliche Kilometer im Akku. Und zu Hause lade ich des Öfteren zwischen zwei Fahrten schnell noch etwas an der Wallbox nach, die ebenfalls 22 KW liefert. Den Ladeziegel benutze ich fast nie.
Re: AC 11kW
Bei 16A lädt man mit 3.7kW drei mal langsamer. Zu Hause kann man also nicht über Nacht zum günstigen Nebentarif volladen. Einphasig 7.2kW ist wegen Schieflast problematisch, teilweise hat man das Problem auch an öffentlichen Ladesäulen. Sich mit 3.7kW an eine öffentliche Säule für 1-2h dranzuhängen bringt fast nichts.
Re: AC 11kW
verstehe nicht, warum man da spart. die nehrkosten würden 80% der käufer sicher zahlen
i3s 94Ah
Re: AC 11kW
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 1583 Mal
Drei Phasen sind eigentlich nur in Europa üblich. Wenn ein Auto hier nur eine geringe Stückzahl hat, lohnt sich das einfach nicht.
Wie viele Stunden ist Dein Nachttarif gültig? Normal 8 Stunden? Mit 3,7 kW hat man nach Ladeverlusten mindestens 26 kWh nachgeladen, was für 169 km reicht im WLTP-Mix. Mit 4,6 kW noch einmal 25% mehr.
Wer im Alltag jeden Tag weniger als 100 km fährt, benötigt nicht mehr. Auf der Langstrecke lädt man mit CCS. Es geht also nur noch um AC-Laden am Ziel.
Ja, 11 kW sind wünschenswert. Aber wer Zuhause oder auf der Arbeit laden kann, und nicht eine weite Pendelstrecke hat, benötigt es nicht unbedingt.
Zurück zu „U5 - Laden, Ladeequipment“
go-e Charger 11kw lädt nur 1-phasig
Antworten: 22von SinanHamburg » Do 30. Mär 2023, 20:48 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 22
- 3728
Letzter Beitrag von Crazy01
Do 22. Feb 2024, 11:00
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 332
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 606
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2535
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 637
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
