Reduzierte Leistung nach HPC Laden / erhöhter Batterietemperatur?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
@I3sChris hatte es ja schon berichtet und nun habe ich gestern die selbe Beobachtung machen können. Es scheint so, als wäre die Leistung reduziert, wenn man am HPC geladen hat. Bei mir war nach der Ladung eine Akkutemperatur von 40°C in meiner OBD App zu sehen. Die Folge war, dass ich mit der Power Nadel nicht mehr in den Power Bereich gekommen bin. Dementsprechend eben nur sehr langsame Beschleunigung, egal ob in Eco / Normal / Power oder mit Kickdown.
Eine mögliche Lösung soll sein, dass man anhält und den Wagen Aus- und wieder Einschaltet, hatte bei mir gestern allerdings keine Wirkung.
Werde mal noch ein paar Versuche machen, ob das ganze reproduzierbar ist, bzw. ob es mit der Akkutemperatur zusammenhängt, und dann hier weiter berichten.
Edit 21.10.2021, Aussage von Opel zu dem Thema nach Werkstattbesuch:
viewtopic.php?p=1704794#p1704794
Edit 25.10.2021 Aussage von Peugeot:
viewtopic.php?p=1707910#p1707910
Zuletzt geändert von Rangarid am Mo 25. Okt 2021, 18:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Reduzierte Leistung nach HPC Laden / erhöhter Batterietemperatur?
So hab es grad nochmal probiert. Von 10-85% geladen, danach hatte die Batterie 42°C und ich hatte wieder reduzierte Leistung. Es war dann auf der Autobahn sogar kurzfristig so, dass die Leistung sogar ohne den Power Bereich zu erreichen kurz runterging und die Nadel dauernd hoch und runter gezuckt hat obwohl ich das Pedal nicht verändert habe. Hat sich kurzfristig so angefühlt als würde der Motor stottern, aber es wurde nur die Leistung etwas zurückgenommen. Dann bin ich rausgefahren und hab neu gestartet. Danach konnte ich immer noch nicht in den Power Bereich, aber das Stottern war dann nicht mehr da.
Was seltsam ist... Der Bus mit 50kWh Batterie hatte das nicht (ist mir jedenfalls da nicht aufgefallen) und den hab ich auch 35min oder so am HPB geladen. Kann vielleicht nochmal jemand überprüfen und mal eine 30-40min Ladung machen und kucken ob die Leistung reduziert wird? Eventuell auch mit OBD App die Temperatur auslesen dabei?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Hm, wäre spannend ob im reduzierten Leistungsbereich dann auch die Ladeleistung einbricht, dann wäre es Temperatur bedingt. Wenn er normal weiter lädt und nur die abgehende Leistung reduziert wäre das sinnfrei bzw. ein Fehler. Die 42°C halte ich auch für weniger dramatisch, das ist bei anderen Autos der Punkt bei dem die Akku Heizung ausgeschaltet wird. Auch das "stottern" deutet eher auf verwirrung hin als auf einen konkreten Grenzfall, die Temperatur sollte sich ja nicht sprunghaft ändern. Ich gehe davon aus das es kein Software Update für das Fahrzeug gibt?
- Danke erhalten: 38 Mal
Das Update hab ich glaub ich ja noch gar nicht, zumindest gab es laut Opel Händler kein Update. Wäre mal interessant zu wissen, wie man sieht ob man auf der aktuellsten Version der Steuergeräte ist...
Mein Auto stand fast 2 Monate noch beim Händler. Je nachdem wann das Update kam, kann es also sein dass es nicht drauf ist. Aber bis 81% war noch 69kW und danach 41kW bis 85% wo ich dann aufgehört hatte.
Ist das reproduzierbar, d.h. nach jedem längeren Schnellladevorgang oder nur manchmal? Tritt das auch bei zwei kürzeren Ladevorgängen in kurzem Abstand auf? Wirklich seltsam da nach jetzigem Stand die 50kWh gar nicht betroffen sind.
So grad nochmal geladen. Diesmal hab ich bei 39°C aufgehört zu laden. Ich konnte trotz allem danach beim Fahren nicht in den Power Bereich kommen. Maximal wurden ~64kW gezogen. Hab dann nochmal kurz angehalten und das Auto abgeschaltet (bin aber drin sitzen geblieben), danach war die Temperatur der Batterie bei 38°C und ich bin weiter gefahren, konnte trotz allem nicht in den Power Bereich. Als ich dann kurz vor zuhause war lag die Temperatur bei 37°C aber auch da bin ich nicht in den Powerbereich gekommen. Falls es temperaturabhängig ist, liegt die wohlfühltemperatur also unter 37°C...
Damit wäre das Fahrzeug selbst in Europa im Sommer kaum zu gebrauchen, in Zukunft noch viel weniger
Wie hat das dann Flowerpower geschafft mit 8 Ladestops in Folge? Hat der am Schluss das Fahrzeug geschoben?
Zurück zu „Zafira-e - Batterie, Reichweite“
Energica Batterietemperatur
Antworten: 13von jürgenschorner » So 25. Jun 2023, 11:46 » in Elektromotorräder - 13
- 1139
Letzter Beitrag von tom9404
Mo 3. Jul 2023, 21:21
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 608
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Stark reduzierte Ladeleistung
Antworten: 12von Kant-xy » So 29. Okt 2023, 20:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1656
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 2. Nov 2023, 09:31
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 0
- 86
Letzter Beitrag von utakurt
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1246
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
