Elektroauto steht vollgeladen beim Händler – schädlich für den Akku?
ich bin gerade dabei, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen und hätte eine Frage zur Akkugesundheit. Das Fahrzeug steht beim Händler, wurde vor der Probefahrt netterweise voll geladen und hat jetzt knapp 90% Ladestand. Laut aktuellem Akku-Zertifikat ist der Zustand gut (96% SOH bei ca. 25.000 km), was mich grundsätzlich freut.
Allerdings werde ich das Auto voraussichtlich erst in etwa einer Woche abholen können – bis dahin steht es mit diesem hohen Ladestand auf dem Hof.
Jetzt frage ich mich:
Wie schädlich ist es wirklich für den Akku, wenn das Fahrzeug mit ~90% SoC mehrere Tage (vielleicht über eine Woche) steht? Sollte ich mir Sorgen machen?
Und vor allem:
Würde es Sinn machen, mit roten Kennzeichen vorbeizufahren und den Akku in einen besseren Bereich (z.B. ~60%) zu fahren, um ihn zu schonen? Oder wäre das übertrieben?
Ich freue mich über eure Einschätzungen und Erfahrungen – danke schon mal im Voraus!
Liebe Grüße
Marting
Und vor allem:
Liebe Grüße
Marting
Re: Elektroauto steht vollgeladen beim Händler – schädlich für den Akku?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 1108 Mal
- Danke erhalten: 4003 Mal
Der Akku wird nach 6 Tagen, 23 Stunden 59 Minuten und 59 Sekunden in einem Höllenfeuer explodieren und einen genau 23m und 17,5cm in Durchmesser klaffenden Krater hinterlassen.
Spaß beiseite.
Sicher ist das nicht die optimale Art einen Akku zu „lagern".
Ob Du das aber je in der Realität bemerken wirst oder ob das eher einen Wert beeinflusst, den man höchstens technisch ermitteln kann, ist eine Diskussion, in der man Wochen ohne sinnvollen Ausgang verschwenden könnte.
Nimm's zur Kenntnis.
Behandle Deinen Akku künftig gut, halte den im Alltag zwischen ~20% und ~80% SoC. Vielleicht auch mal die Chance geben, wenn es passt auch mal auf 100% laden, um dem Balancer die Möglichkeit zu geben, die Zellen an zu gleichen.
Lade Langsam, DC halt dann, wo notwendig, nicht aus Langeweile.
Akkus sind heut zu Tage deutlich robuster und auch „leidensfähiger“, als der geneigte Stammtisch gerne glauben mag.
SüdSchwabe.
Spaß beiseite.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Typischerweise gibt es ja auch noch einen Puffer für die Batterie nach oben. Ich kenne nur Tesla ohne Puffer, da sind die 90% echte 90% und da wird neuerdings von abgeraten diesen Wert länger zu halten. Früher waren 90% aber der normale Wert für jeden Tag. Beim Ioniq Classic sind 90 angezeigte Prozent 85 echte Prozent, also ist es bei dem Auto schon per se entspannter.
Das gesagt denke ich aber auch das eine Woche bei 90%, selbst wenn es die echten 90% sind, keinen großen Schaden anrichten werden - wie gesagt das war früher bei Tesla der empfohlene Wert. Und das war für die NMA Zellen die ähnlich den NMC sind, nicht für die LFP
- Hat sich bedankt: 1298 Mal
- Danke erhalten: 1163 Mal
Bei 6 - 8 Tage würde ich mir noch keine Gedanken machen, noch dazu mit 90% Akkustand.
Nur einen Akkustand von 100% bei Minusgraden würde ich vermeiden.
Du wirst im Alltag ähnliche Szenarien mit hohem Akkustand erleben.
Erst bei mehren Wochen oder Monaten würde ich einen Akkustand um die 50% anstreben.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 643 Mal
- Danke erhalten: 615 Mal
Eher nein.
Wären es statt über 1 Woche Monate und anstatt 90 100 %, würde ich mir Gedanken machen.
- Hat sich bedankt: 4265 Mal
- Danke erhalten: 1556 Mal
Wo kommt das denn her? Gerade bei Minusgraden wäre ich eher entspannter. Warm und hoher SOC ist problematisch, weil die Chemie (der unerwünschten Nebenreaktionen) dann im Turbomodus läuft. -30°C wäre dagegen ziemlich perfekt zum Lagern.panoptikum hat geschrieben: ↑ Nur einen Akkustand von 100% bei Minusgraden würde ich vermeiden.
Aber mal was anderes (weil ich dem Gesagten zu den 90% auch zustimme): Warum geht keiner darauf ein?
Ich finde 96% SOH bei dem Kilometerstand annähernd katastrophal. Wäre für mich ein Grund für einen deutlichen Preisnachlass.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
- SüdSchwabe
Wir wissen weder, um welches Auto es sich handelt, welche Zellchemie gegeben ist und welche Art von "Zertifikat" bzw. Test da gemacht wurde. Von daher würde ich mich hüten, über die Aussagekraft zu spekulieren.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5247 Mal
Dem muss man leider vehement widersprechen. Es wird allgemein eine minimale Lagertemperatur von -10 Grad empfohlen. Alles darunter stresst den Akku ohne dass dieser in Verwendung ist. Gerade die Transporte in Flugzeugen in nicht klimatisierten Kabinen haben schon so manchen Akku gekillt. Empfohlen wird eine Lagertemperatur von 5 - 25C. Gerade in dieser Jahreszeit ist das exakt gegeben, daher braucht man sich keinerlei Sorgen machen.michelsberg hat geschrieben: ↑ -30°C wäre dagegen ziemlich perfekt zum Lagern.
Einige Nächte in den Kitzbühler Alpen 2014 bei -16 °C haben mich 2% SOH gekostet. Jetzt könte man natürlich sagen der SOH ist ja eh nur ein Schätzwert des BMS, aber warum schätzt dieser die Belastung bei -16 °C so schlimm ein?
Und dann sind wir schon beim Thema SOH, dieser ist wie gesagt ein Schätzwert aus der Belastung und den Daten der Vergangenheit. Wie gut oder schlecht ein Akku tatsächlich ist kann man nur messen lassen, da gibt es gerade beim ADAC gute Angebote. Viele Fahrzeughersteller ziehen den SOH in den ersten (tausenden) Kilometern bewusst nach unten um die Batterie schonender zu Laden/entladen (weniger Netto Kapazität bei gleicher Brutto Kapazität) ohne die WLTP Reichweite im Prospekt zu verkleinern. Wie gut oder schlecht nun 96% SOH sind kann man ohne den Fahrzeughersteller zu kennen nicht sagen.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Aber nicht bei 100%.michelsberg hat geschrieben: ↑ -30°C wäre dagegen ziemlich perfekt zum Lagern.
Der ideale SOC zum Lagern liegt meines Wissens bei 40 % - 60 %
Die ideale Temperatur wurde schon genannt.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Was ist schlimmer: vollgeladen stehen oder Schnellladen?
Antworten: 7von Ride_The_Lightning » Mi 9. Apr 2025, 20:26 » in Batterien - 7
- 565
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 11. Apr 2025, 18:57
Wie schädlich ist regelmäßig DC-Laden?
Antworten: 31von Bambalouni » Fr 26. Jul 2024, 12:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 3798
Letzter Beitrag von Oldy62
Do 8. Aug 2024, 12:18
HEAT bzw. AC aktiviert sich selbsttätig obwohl Klima nicht auf AUTO steht
Antworten: 2von frankybabyy » Sa 29. Jun 2024, 18:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 789
Sa 29. Jun 2024, 19:05
Wechsel auf 16 Zoll Felgengröße, steht aber nicht im KFZ Schein CoC, aber im Umrüstkatalog von Opel
Antworten: 7von HanzDieter » Fr 13. Sep 2024, 07:44 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1409
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 15. Sep 2024, 20:36
V2H steht auf der Homepage
Antworten: 21von kmfrank » So 24. Nov 2024, 14:56 » in EV3 - Allgemeine Themen - 21
- 3375
Letzter Beitrag von Rewe2000
Mo 2. Dez 2024, 12:59
