Metastudie: E-Fuels sind keine Alternative zum Verbrenner-Aus
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Nach einer Metastudie der Klima-Allianz sind E-Fuels keine Alternative zum Verbrenner-Aus (https://www.klima-allianz.de/fileadmin/ ... chland.pdf).
Auch wenn sie hoch subventioniert werden würden, würden bis 2035 keine ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen; bis 2045 dürfte der Pkw-Bestand soweit elektrifiziert sein, dass Fahrzeuge, die E-Fuels benötigen würden, nur unwesentlich vorhanden seien.
Vgl. hierzu auch https://www.spiegel.de/auto/e-fuels-stu ... f99643b874
Re: Metastudie: E-Fuels sind keine Alternative zum Verbrenner-Aus
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 1344 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1918 Mal
Im Moment finde ich HVO100 als erträglich Alternative für meinen Mercedes Diesel, der wegen des Caravans und des Lastenanhängers für mich noch nicht bezahlbar ersetzt werden kann. Warum selbst ein ID.7 zu wenig Anhängelast für den Caravan hat wissen wohl nur die Ingenieuere von VW. Das ein Kangoo E-Tech mit 1500kg eine höhere Anhängelast als die 1200kg von ID.7 hat halte ich für einen schlechten Scherz.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
- Hat sich bedankt: 2436 Mal
- Danke erhalten: 4543 Mal
Ist eben nicht egal. Die Hoffnung, man werde irgendwann einfach einen anderen Sprit tanken und ansonsten bleibt alles beim alten, bremst Investitionen in die unvermeidliche Antriebswende und verzögert sie. Im Ergebnis wird es nur für alle teurer.
Daher kann man eigentlich nicht oft genug darauf hinweisen, dass E-Fuels eine Luftnummer sind.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Du bist off topic.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Im Moment finde ich HVO100 als erträglich Alternative für meinen Mercedes Diesel, der wegen des Caravans und des Lastenanhängers für mich noch nicht bezahlbar ersetzt werden kann. Warum selbst ein ID.7 zu wenig Anhängelast für den Caravan hat wissen wohl nur die Ingenieuere von VW. Das ein Kangoo E-Tech mit 1500kg eine höhere Anhängelast als die 1200kg von ID.7 hat halte ich für einen schlechten Scherz.
MfG
Michael
Aber ja, es ist so, Autos die für den internationalen Markt konstruiert sind erfüllen die Wünsche unserer Diesel-Dieter nicht. Es sind weder Kombis, noch ist vorgesehen dass man ständig Wohnwagen und Holzanhänger aus dem Wald zieht. Dafür sind sie zu leicht und effizient gebaut. Man hat das Fahrzeug auf die Mehrheit der Kunden optimiert.
Aber wie du schon richtig sagst die westlichen Nachbarn haben noch "Gasoil-Didier-Autos", die garantiert nicht für den Weltmarkt gebaut sind. Vielleicht wirst du ja dort fündig. Oder bleibst beim Viehhändler-Merc.
Palmöl (HVO100) ist übrigens Scheisse für Umwelt und Klima. Tank lieber Diesel.
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 376 Mal
Manche Politiker nennen das "Technologieoffenheit".
Es gibt kein Verbrennerverbot, jeder darf seine Luftverpester weiter fahren solange er will, es dürfen nur keine neue zugelassen werden...kleiner aber feiner Unterschied.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
das ist auch nicht ganz richtig.
In der EU sollen ab 2035 nur noch solche Neuwagen mit Verbrennermotor zugelassen werden, die beim Fahren CO2-emissionsfrei sind.
grundsätzlich gilt: Ab 2035 neuzugelassene Fahrzeuge dürfen kein CO2 mehr ausstoßen. Denn die Flottengrenzwerte bei Personenkraftwagen sollen bis 2035 auf null sinken.
mit dem Verbrennermotor geht es darum, dass Fahrzeuge ab 2035 zugelassen werden können, die dann mit klimaneutralen Kraftstoffen (eFuels) betrieben werden.
Die Idee ist, Verbrennermotoren künftig etwa mit sogenannten eFuels zu betanken. Diese synthetisch hergestellten Kraftstoffe sind dann klimaneutral, wenn dafür ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt werden. Sie sind dann genauso CO2-frei im Betrieb, wie wenn ein eAuto mit Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien fährt. Für 2035 ist geplant, den Strommix in Deutschland zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu haben.
Bestandschutz für die alten Fahrzeuge
Für vor 2035 erworbene Fahrzeuge mit Verbrennermotor soll Bestandschutz gelten. Damit können diese Fahrzeuge auch ab 2035 noch gefahren werden. Wie mobil Fahrzeuge mit Verbrennermotor längerfristig werden sein können, wird dann auch von der Entwicklung des Kraftstoffangebotes abhängen. Und: So, wie Fahrzeuge mit Verbrennermotor auch ab 2035 noch gefahren werden dürfen, wird mit diesen Gebrauchtwagen auch gehandelt werden dürfen.
Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/ ... en-2058450
Es ist auch kein Neuzulassungsverbot. Die EU-Regulierung verbietet den Mitgliedsstaaten nicht die Zulassung von Verbrennern. Die Hersteller müssen lediglich 95 € je g CO2 / km dafür bezahlen.
Für ein Auto mit 150 g CO2 / km wären das mit Mehrwertsteuer ca. 17.000 €. Im Prinzip durchaus bezahlbar.
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 6von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 2827
Letzter Beitrag von 66krieger
Di 18. Jun 2024, 17:14
Alternative zum Tayron?
Antworten: 21von GianC » Mi 15. Mai 2024, 09:56 » in Elektroauto Kaufen - 21
- 1905
Letzter Beitrag von GianC
Do 16. Mai 2024, 13:04
Motor defekt - Kostengünstige Alternative?
Letzter Beitrag von jff2k « So 23. Jun 2024, 15:29Antworten: 10
Verfasst in B-Klasse electric drive - Antrieb, Elektromotorvon JürgHerren » Di 18. Jun 2024, 11:55 » in B-Klasse electric drive - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2498
Alternative zum Türnetz fertig
Antworten: 11von OpelRocksE » Mi 24. Jul 2024, 18:41 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 1353
Letzter Beitrag von bambione
Fr 30. Aug 2024, 18:19
Suche lokale Alternative zu TRONITY für Hyundai Ioniq 5
Antworten: 2von WilliVoltage » So 6. Okt 2024, 08:20 » in Ladeequipment - 2
- 411
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 7. Okt 2024, 17:52
