Großer ADAC Elektroauto-Winter-Test (25 BEVs) // Reichweite im Winter
Re: Großer ADAC Elektroauto-Winter-Test (25 BEVs) // Reichweite im Winter
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 570 Mal
Morgen...!
Nextmove ist in seinen letzten News [1] auf den Test eingegangen und hat einige Besonderheiten erklärt.
MfG André
[1] https://www.youtube.com/watch?v=tsGaZcLofws&t=309s
MfG André
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1383 Mal
- Danke erhalten: 1735 Mal
- Hat sich bedankt: 3929 Mal
- Danke erhalten: 1423 Mal
Gibt wohl keinen Grund für die Annahme, dass die Vorkonditionierung richtig gemacht wurde. Ein Ioniq 6 mit vorgeheiztem Akku wäre nie so weit hinten im Ranking. Aber ein kalter E-GMP-Akku lädt in der Tat sehr langsam.
Man kann es aber schon Hyundai vorwerfen, dass sie keine Möglichkeit für eine manuelle Auslösung der Vorkonditionierung eingebaut haben. So müsste der ADAC in seine Klimakammer noch einen GPS-Spoofer einbauen, der den Autos die gewünschte Position auf der Erde vorgaukelt, was wohl etwas overkill wäre.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
- phonehoppy
Die Autos sind ja nicht für Rollenprüfstandtests gebaut, sondern für Fahrten in der echten Welt. Und da ist die zwingend automatische Aktivierung der Vorkonditionierung schon sinnvoll. Das Risiko von Fehlbedienungen ist einfach zu groß, und dann beschweren sich alle: "Warum lädt mein Auto so langsam?", "Warum ist die Reichweite plötzlich 10 km runter" usw.michelsberg hat geschrieben: ↑ Man kann es aber schon Hyundai vorwerfen, dass sie keine Möglichkeit für eine manuelle Auslösung der Vorkonditionierung eingebaut haben. So müsste der ADAC in seine Klimakammer noch einen GPS-Spoofer einbauen, der den Autos die gewünschte Position auf der Erde vorgaukelt, was wohl etwas overkill wäre.
Der Witz ist ja, dass sich die Vorkonditionierung exakt an die noch verbleibende Fahrzeit und Strecke zum Ladestopp anpassen muss, damit sie am Ende den gewünschten Effekt bringt und andererseits nicht zu viel unnötigen Strom verbraucht. So etwas bekommt man manuell nicht sehr gut hin.
- Hat sich bedankt: 2395 Mal
- Danke erhalten: 4462 Mal
Ziemlich krude Theorie. Die machen den ganzen Aufwand für diesen Simulator und dann das?
Da bin ich komplett anderer Meinung. Diese automatische Vorkonditionierung funktioniert ja nur, wenn du dich genau an die vom Auto ausgewählte Ladeplanung hältst. Das tue ich aber nur selten. Ich bevorzuge häufig ganz andere Ladesäulen aus den unterschiedlichsten Gründen. In solchen Fällen löst eine Automatik solche Beschwerden noch mehr aus.phonehoppy hat geschrieben: ↑ Die Autos sind ja nicht für Rollenprüfstandtests gebaut, sondern für Fahrten in der echten Welt. Und da ist die zwingend automatische Aktivierung der Vorkonditionierung schon sinnvoll. Das Risiko von Fehlbedienungen ist einfach zu groß, und dann beschweren sich alle: "Warum lädt mein Auto so langsam?", "Warum ist die Reichweite plötzlich 10 km runter" usw.
Eine Automatik ist sicher sinnvoll, aber man sollte sie immer manuell überstimmen können.
VW hat das in den neueren Autos ziemlich gut (wenn auch nicht perfekt) umgesetzt. Da wird dir die aktuelle maximale Ladegeschwindigkeit in kW angezeigt, plus welche durch Vorheizen erreichbar wäre und wie lange das dauert. Dann kannst du einfach zum passenden Zeitpunkt die Heizung manuell starten. So kommt es auch nicht zu den von dir befürchteten Beschwerden, denn wer das nicht versteht, dem ist nicht zu helfen.
- Danke erhalten: 98 Mal
Für mich liest sich der Test so das der ADAC nach dem Leerfahren des Akkus (Fahrzeug kann dem Leistungsprofil nicht mehr folgen) den Test für das jeweilige Auto beendet hat und aus der damit ermittelten Reichweite dann die noch nötige Anzahl der Ladevorgänge errechnet hat.
Der zweite Teil des Testes zum ermitteln der Ladegeschwindigkeit fand dann wohl separat davon statt. Da die Fzg deren Ladekurven ich kenne alle mit maximale Leistung geladen haben gehe ich auch davon aus das die alle vorkonditioniert waren.
Gruß Achim
EQE DCU
EQE DCU
- Hat sich bedankt: 1197 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
So habe ich das auch verstanden.
Beim WLTP sind ja auch Reichweite und Verbrauch separate Zyklen.
Darum auch bei dem ADAC Test getrennt RW und Ladegeschwindigkeit.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1050 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Woraus schließt du das?
in diesem soeben veröffentlichten Video sieht man neben einer normalen Wallbox auch ein ziemlich dickes Ladekabel mit (so weit erkennbar) CCS2-Stecker, das von außen in den Testraum geführt wird. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Autos direkt beim Unterschreiten der Sollgeschwindigkeit an dieses Ladekabel angeschlossen wurden.
Großer RWD Road Trip Test über 415km und 6250 Höhenmeter
Antworten: 1von luig » Mo 3. Jun 2024, 14:14 » in Seal - Allgemeine Themen - 1
- 2082
Letzter Beitrag von n3t
Mo 3. Jun 2024, 16:08
Die besten Elektroautos im ADAC Test
von Petterson » Sa 24. Aug 2024, 12:31 » in Serienfahrzeuge - 0
- 348
ADAC Tests: Autokosten - Preis-Leistung - Auto Test
Antworten: 1von tiger46 » Di 7. Jan 2025, 14:56 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 350
Letzter Beitrag von tiger46
So 26. Jan 2025, 15:31
Bremsscheiben für BEVs
Antworten: 7von Hamster » Do 2. Mai 2024, 18:08 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1074
Letzter Beitrag von Under214
Sa 4. Mai 2024, 20:43
heise.de: Test Elektroauto VW ID.4 Pro: Sparsamer als bisher
Antworten: 7von Singing-Bard » Fr 21. Jun 2024, 11:46 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 7
- 2029
Letzter Beitrag von eDEVIL
Fr 30. Aug 2024, 08:49
