Die Elektroauto-Kaufprämie – Nachruf auf eine merkwürdige Subvention
Re: Die Elektroauto-Kaufprämie – Nachruf auf eine merkwürdige Subvention
- Hat sich bedankt: 1662 Mal
- Danke erhalten: 1710 Mal
Es gibt in vielen Ballungsräumen, zusätzlich ein einfaches Zulassungsverbot für Verbrenner.
Will ich dies, bedsrf es einer Sondergenehmigung.
Der Verbrenner muss jedoch trotzdem bei Smogwarnstufe stehenbleiben.
Um den Argument" das gibt es nur im Kommunismus" vorzubeugen:
Umweltzonen, Fahrverbote, von der dt. Umwelthilfe angestossen....
Durch, in erster Linie erst Schummelein beim Dieseln verursacht...
Der Kommunismus hatte immer auch gute Seiten.....
Wenn denn die schlechten überwiegen ohne Frage.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 458 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wobei man fairerweise aber auch sagen muss das die schlechte Luft in Grossstädten und Ballungsräumen nicht primär an den Verbrennern liegt, sondern eher an einer übertrieben dichten Bebauung bei der sämliche Frischluftschneissen zugeabaut wurden, einer zu hohen Flächenversiegelung, und vorallem auch generell zuviel Strassenverkehr vorallem Lastenverkehr der deutlich mehr Feinstaub durch Reifenabrieb verursacht.
Natürlich verursacht jedes Fahrzeug Reifenabbrieb, aber beim Lastenverkehr ist es durch das höhere Gewicht viel mehr als bei PKWs.
Und wenn man sich auf PKWs beschränkt, muss man auch bedenken das Elektroautos viel schwerer sind als Verbrenner. Ein Audi Q2 30 TFSI hat nur 1.330kg Leergewicht aber ein Audi Q4 45 e-tron schon 2.145kg. Also satte 815kg bzw. 61,3% mehr.
- Hat sich bedankt: 440 Mal
- Danke erhalten: 653 Mal
An der Stelle bin ich von Frau Grimm nicht so weit entfernt.schattenparker hat geschrieben: ↑ Zur Kaufprämie sagt Frau Grimm:
"Man kann nur hoffen, dass nicht wieder Kaufprämien kommen. Denn das ist teuer und ändert nichts an den strukturellen Herausforderungen. Profitieren würden dann vor allem ausländische E-Auto-Hersteller und wohlhabende Käufer. Außerdem stellen sich Unternehmen nicht nachhaltig auf, wenn sie bei jedem Problem auf staatliche Hilfe hoffen können. Das schafft dann eher Probleme."
Ich bin auch nicht der größte Freund der Kaufprämien.
Ich weiß nicht, wie oft ich es schon geschrieben habe, aber das BEV ist weiterhin massiv dem Verbrenner ökonomisch unterlegen und das ist ein riesen Problem. Ich sehe auch nicht, dass das kurz- bis mittelfristig anders wird ... leider. Wie man das lösen will? Keine Ahnung. Unterlegene Technik ist nur schwer durchsetzbar, erst recht nicht für die Unternehmen.
Darum klagen die Unternehmen ja auch vor allem einen Punkt ein und das ist der der politischen Zuverlässigkeit, das BEV mit Zwang durchzusetzen. Aber die schafft das schon im Kleinen nicht, im Großen wird das erst recht nichts. Wie hat Robert nach seinem Autogipfel gesagt, die Autobauer wollen Zuverlässigkeit, Kontinuität, Stabiltät. Und das ist so.
Aber es funktioniert nicht mal im Kleinen. Damit meine ich, ganz ohne Regierungswechsel schafft man Kaufprämien übers Wochenende ab. Jetzt denkt man über Neue nach. Ich würde aktuell niemand raten ein BEV zu kaufen. Abwarten, vielleicht kommt da ja was demnächst. Das löst Schwankungen aus, die hochgradig dafür sorgen, dass kein Unternehmer gut planen kann. Das ist politischer Fail von vorne bis hinten
Im Großen ist natürlich auch noch Ungemach da, nämlich ein Regierungswechsel, wenn die Bevölkerung das nicht mehr will bzw. nicht mehr bezahlen kann. Und die Lösung dafür, und da bin ich in der Tat uneins mit Frau Grimm, sind nicht Schulden ohne Ende.
Das ist der schnellste Weg der AfD die absolute Mehrheit zu bescheren.
Sorry, aber die schlechte Nachricht ist, auch eine "Ökodiktatur" ist kein sinvoller Weg. Man muss immer dafür sorgen, dass Mehrheiten mitgehen.
- Hat sich bedankt: 3935 Mal
- Danke erhalten: 3516 Mal
Diese Mär wurde vor kurzem erst widerlegt: ein eAuto hat weniger zur Folge als ein Verbrenner. Aber im Verbrenner werden ja Giftstoffe produziert, die beim eAuto gar nicht auftreten können.
Grüazi, MaXx
Tja, deine Ökodiktatur funktioniert, zumindest in Chinas Ballungsräumen.Tom7 hat geschrieben: ↑An der Stelle bin ich von Frau Grimm nicht so weit entfernt.schattenparker hat geschrieben: ↑ Zur Kaufprämie sagt Frau Grimm:
Irgendwann werden die größten Igoranten auch feststellen dass sie am Holzweg waren.
Nur, dann wir es zu spät sein.
440 l /m2 Regen in Europa,
Dürre einerseits und Überschwemmungen in Afrika, ja, man kann sagen dass es die anderen betrifft.
Man kann sagen dass es einen nichts angeht.
Letztendlich wird es umso schmerzhafter und das für alle, da manche Länder mit einer Grenzenlosen Ignoranz agierten.
Was nicht die Entwicklungsländer am anderen Ende der Ststistik sind...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1712 Mal
Ist schon merkwürdig, das niemand laut geschrien hat als man verboten hat das Altöl im Garten versickern zu lassen, das Dioxin im Ofen zu verbrennen, FCKWs in Kühlschränke zu füllen oder das Blei im Benzin und im Lötzinn verboten hat, aber keiner ein Problem hat Giftgase in die Atmosphäre zu blasen, aber alle dafür waren kein Dünnsäure mehr in der Nordsee zu verklappen. Selbst mit der besten Abgasreinigung kommt zu viel CO2 aus jedem Auspuff, und das sollten selbst Vollidioten inzwischen verstehen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 133.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 55.000km, Prophete Pedelek 700km, Zündapp Pedelec 90km, F20D 140km, Kangoo E-Tech 4000km
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 718 Mal
In China gibt es keinen Kosten-Nachteil mehr für Elektroautos, Skaleneffekte haben da gewirkt und da dürfte es in Kürze ohne Subventionen gehen. Dann sind die Verbrenner teurer in der Anschaffung und beim Treibstoff sowieso.
heikoheiko.blogspot.com
Elektro Flugtaxi vor Pleite - FDP Wissing für Subvention
Antworten: 21von Singing-Bard » Di 8. Okt 2024, 11:33 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 21
- 639
Letzter Beitrag von Meinereiner
Mo 14. Okt 2024, 20:30
"seltsame/merkwürdige" Standgebühr - teils ab der 1. Minute
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Mo 25. Mär 2024, 14:16Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzl-LIP » Sa 23. Mär 2024, 13:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1502
Wegfall der Kaufprämie: Tesla senkt die Preise für sein Model Y auch in Deutschland
von Singing-Bard » Do 18. Jan 2024, 13:02 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 1477
Elektroauto Routenplaner
Antworten: 13von Greenario » Mo 13. Nov 2023, 11:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 13
- 1339
Letzter Beitrag von Aion6
Di 14. Nov 2023, 23:42
Entwicklung der Elektroauto-Verfügbarkeit auf den Gebrauchtwagenbörsen
Antworten: 63von Elektronenschale » Fr 8. Dez 2023, 13:55 » in Gebrauchte Elektroautos - 63
- 7218
Letzter Beitrag von andreas7
Fr 2. Aug 2024, 14:46
