München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Vorallem wegen der E-Kennzeichen die ja eine Stelle länger sind brauch München wo sich Grossstadt und umgebender Landkreis das M teilen ein weiteres Kennzeichen. Als Ergänzung zu M soll es MUC geben: https://www.bayern.de/muc-kennzeichen-kommt/?seite=2453
Ich finde es relativ dumm und wenig vorausschauend das man damals E-Kennzeichen mit zusätzlichem E eingeführt hat. Weil man hätte ja auch einfach normalen Kombinationen in einer anderen Farbe, z.B. Blau vergeben können. Blau ist ja bei den Mofakennzeichen schon eine übliche Farbe. Und würde nebenbei ein bisschen an Monaco erinnern. Vorallem wären dann aber auch mit E-Kennzeichen alle Kombinationen, auch vierstellige Ziffern wie 1312 möglich.
Oder hatte man in Deutschland irgendwelche Bedenken das technische Systeme die Farben nicht so einfach wie ein zusätzliches E erkennen können?
Re: München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 2910 Mal
Und was soll das nun mit E-Kennzeichen zu tun haben ? Erkläre das bitte mal . Ob sich jemand ein E-Fahrzeug oder ein Verbrenner-Fahrzeug in München zulegt, er braucht doch immer ein Kennzeichen ? Ist doch dabei ganz egal ob noch ein E dahinter steht oder nicht ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 3576 Mal
- Danke erhalten: 1138 Mal
Das ganze ist wahrscheinlich irgendso ein Wahlkampf Thema, bei dem ich nicht verstehe worum es eigentlich gehen soll.
Kennzeichen sind auf jeden Fall genügend vorhanden.
Bei Kombinationen aus zwei Buchstaben des Alphabets kommt man auf 26 x 26 = 676 Kombinationen.
Diese Multipliziert mit 9999 möglichen Zahlen ergibt insgesamt einen Pool von 6.759.324 Kennzeichen für M (ünchen).
"... In der Landeshauptstadt München gibt es rund 760.000 zugelassene Fahrzeuge, im Landkreis München rund 240.000 (jeweils zum 1. Januar 2023). Momentan teilen sich die Zulassungsbehörden der Landeshauptstadt München und des Landkreises München das Kennzeichen „M“. Der Freistaat Bayern hat deshalb gemäß § 9 Absatz 3 Satz 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung beantragt, dem Verwaltungsbezirk „München Stadt“ ein zusätzliches Unterscheidungszeichen zuzuteilen. ..."
Die Bayern hätten natürlich auch in Berlin nachfragen können, wie die das denn schaffen mehr als 1,25 Millionen (nur PKW) mit einem einzigen B Kennzeichen zu verwalten.
- Hat sich bedankt: 2348 Mal
- Danke erhalten: 686 Mal
Es geht weniger um Autos als um Zweiräder mit kleinerem Nummernschild:
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/mu ... -1.6067363Vor allem gehe es um sogenannte Krafträder, zum Beispiel Roller. Der Platz hinten reiche oft nur für eine schmale, zweizeilige Version des Kennzeichens, so die Behörde. Bei elektrischen Fahrzeugen werde zusätzlich ein "E" angehängt. Damit bleibt noch Platz für vier Erkennungsnummern mit maximal zwei Buchstaben. Als Beispiel: "M / AA 10 E".
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 42000km
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 838 Mal
- Danke erhalten: 2904 Mal
E-Kennzeichen sind reguläre Kennzeichen. Das bedeutet, dass Kennzeichen in einer Zahlen- und Buchstaben-Kombination mit oder ohne E nur einmal vorkommen kann (das E ist kein Unterscheidungskennzeichen).bm3 hat geschrieben:Und was soll das nun mit E-Kennzeichen zu tun haben ? Erkläre das bitte mal . Ob sich jemand ein E-Fahrzeug oder ein Verbrenner-Fahrzeug in München zulegt, er braucht doch immer ein Kennzeichen ? Ist doch dabei ganz egal ob noch ein E dahinter steht oder nicht ?
Das heißt, wenn es M - XX 123E gibt, es kein weiteres Fahrzeug mit M - XX 123 geben kann.
Da das E eine Stelle der Zahlenreihe belegt, können nur ein- bis dreistellige E-Kennzeichen Ziffern vergeben werden.
Abzüglich der schon vergebenen ein- bis dreistelligen Ziffern. (Letztere werden bei uns im Kreis bevorzugt an Motorräder, die kein Mofakennzeichen haben dürfen, vergeben.)
Von daher klingt es für mich plausibel, dass ein weiteres Kennzeichen (insbesondere für Großstädte) gibt, weil extrem viele Fahrzeuge zugelassen sind.
Das Problem hat also zwei Ursachen:
1.) Es gibt extrem viele Fahrzeuge, die zugelassen werden. (Extremer Individualverkehr.)
2.) Das E als Merkmal ein zu führen, war eine dumme Idee. Auch deswegen, weil ja idealerweise irgendwann „alle“ Fahrzeuge BEV sein sollte, muss das Merkmal zwangsweise wegfallen, weil das E die Zahl der so markierten Nummerntafeln massiv begrenzt.
Dass 2.) die alleinige Ursache für das weitere Kennzeichen ist, halte ich für Quatsch. Vorrangig deswegen, weil niemand 1.) hören mag.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Abgesehen davon, dass ich Dir prinzipiell Recht gebe, dass es mehr Kombinationen als zugelassene Fahrzeuge gibt, ist diese Rechnung falsch.Singing-Bard hat geschrieben: Bei Kombinationen aus zwei Buchstaben des Alphabets kommt man auf 26 x 26 = 676 Kombinationen.
Es gibt diverse Buchstaben-Kombinationen, die nicht zugelassen sind. Beispielsweise HH, HJ, KZ, NS, SA, SD und SS - die sind bundeseinheitlich nicht möglich. Darüberhinaus können die Länder noch weitere Kombinationen nicht zulassen, bspw. AH.
Ob da auch einige Zahlencodes eingeschlossen sind ( bspw. AH - 88) kann ich nicht sagen.
Auf die Ungleichverteilung von PKW zu Zweiradzulassungen wurdest Du ja schon hingewiesen.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Vom Platz her gingen theoretisch wohl mehr Ziffern. Es ist nur so, dass diese Zusatzbuchstaben per Definition die Zahlen auf drei Stellen beschränken.
Es gibt bspw. (und meines Wissens nach) auch keine vierstelligen H-Kennzeichen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Das ist ja interessant.
Hier
(BaWü) gibt's die E-Kennzeichen nur dreistellig.
SüdSchwabe.
Hier
SüdSchwabe.
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 4034
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Garantie Reperatur führt zur Überschreitung der Leasingdauer
Antworten: 3von Ribmaster » Mi 16. Aug 2023, 17:32 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 540
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 18. Aug 2023, 11:41
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3019
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Kurze Kennzeichen, montierte Konsole vorne
Antworten: 3von Dieterwe » Mi 8. Mär 2023, 18:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 538
Letzter Beitrag von Rita
Mi 8. Mär 2023, 20:59
SWM - Stadtwerke München
Antworten: 19von eMobilistin » Mo 13. Feb 2023, 10:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 3896
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 17. Mär 2023, 14:55
