Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Re: Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danke erhalten: 754 Mal
Genau so mache ich das auch und bei mir stimmen die Ladeenergieangaben von Tibber und Fahrzeug-App recht gut überein.Odanez hat geschrieben: ↑ @agoebel Ich nutze nur das Power-Up für's Auto ohne Smart Charging. Auch ist die Wallbox nicht online, ich lade quasi nur "dumm"
Aber mir ist es nicht so wichtig, dass in der App das richtige steht. Finde es schon clever genug, wenn das Power-Up merkt, dass das Auto gerade daheim ist und dort lädt, und auch unterscheiden kann, wenn es daheim oder nicht daheim lädt.![]()
- Danke erhalten: 117 Mal
Die Rechnung für August 2023 ist da: 21,15 ct/kWh netto, also 25,17 ct/kWh inkl. Steuer bei insgesamt ca. 330 kWh. Davon entfallen ca. 200 kWh aufs Auto. Zuzüglich "Tibber-Gebühr" und "Netznutzungsgebühr" versteht sich.
Absehbar ist jetzt schon, dass der September nochmal etwas teurer ausfallen wird.
- Danke erhalten: 9 Mal
Positiv aus meiner Sicht bei Tibber:
Vor allem macht ist aus meiner Sicht das Geschäftsmodell tragfähig, sehr viel anders als bei vielen Start-Ups, die man in der Vergangenheit bereits gesehen hat. Und wer wirklich dicke Verbraucher hat, die er sehr flexibel einsetzen kann, der kann ein bisschen was sparen.
Negativ aus meiner Sicht:
Am Ende bedeutet realitische Preise dann doch, dass es am Ende so viel Ersparnis für den Kunden nicht gibt. Natürlich je nachdem wie flexibel dieser handeln konnte. Und man muss als Kunde praktisch immer auch selbst intensiv mitarbeiten, einfach mal locker um 18 Uhr die Karre an die Wallbox hängen und sich keine Gedanken machen bzw. die Preise checken ... geht nicht. Denn wer einfach nur sich durchschnittlich verhält, der hat mit Tibber eher einen teuren Anbieter. Um erst einmal auf einen mittleren Anbieter preistechnisch zu kommen, muss man schon eine Nummer steuern. Um zu sparen dann mehrere und dann ist halt die Frage, was kommt am Ende raus? Und wenn das 47,39€ fürs Jahr sind, dann darf man schon sich selbst hinterfragen ob 4€/Monat einem das wert sind (meine Aufforderung zum Hinterfragen, soll explizit keine Wertung darstellen).
P.S.: Ich verfolge die Preise auch immer wieder gerne, aber die erste Hälfte des Monats scheint beim September doch auf nicht auf "etwas", sondern auf ein mehr als gutes Stück teurer hinaus zu laufen.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Verstehe nicht ganz was du meinst. Auch mit einem monatlich durchschnittlichen Preis, wie bei mir (weil noch kein digitaler Stromzähler) lag ich in den vergangenen Monaten immer unter dem Preis meines alten Anbieters. Und wenn du deine Wallbox smart steuern lässt, kannst du den Wagen doch um 18:00 Uhr anhängen und dir keine Gedanken machen. Dann lädt er nämlich zum günstigsten Preis.
Landrover Discovery Sport P300e, Audi Q4 e-tron bestellt (11/24), Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
Für die erste Hälfte des September komme ich aktuell auf ca. 0,27 ct/kWh. Der größte Einzelverbraucher ist weiterhin das Auto und das kann ich bevorzugt zu günstigen Zeiten laden. Für eine normale Arbeitswoche reicht eine Vollladung am Wochenende und damit drücke ich den Durchschnittspreis deutlich.
Ein konventioneller Stromtarif mit 12 Monaten Preisgarantie bei einmonatiger Kündigungsfrist würde in meiner Region bei Neuabschluß aktuell bei 29,82 ct/kWh liegen und hier wäre auch der monatliche bzw. jährliche Grundpreis deutlich höher. Aktuell ist Tibber somit für mich die bessere Lösung.
- Hat sich bedankt: 2078 Mal
- Danke erhalten: 916 Mal
verschoben aber hier gibt es die tabelle
Zuletzt geändert von ar12 am Fr 15. Sep 2023, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2485 Mal
- Danke erhalten: 4608 Mal
Hier bitte nur Preismeldungen. Zur Tibber-Diskussion geht's hier: viewtopic.php?t=57238&view=unread#unread
Die monatlichen Grundkosten halte ich gerade bei Tibber für nicht besonders hoch und für ausgesprochen fair. Wenn ich nun tatsächlich die verbrauchsunabhängigen Kosten von Tibber mit einrechne, also den Betrag ansehe, der mir vom Konto belastet wird, und da dann noch 1/12 der jährlichen Zählermiete von Discovergy hinzunehme, das dann wieder durch meinen monatlichen Verbrauch teile, dann komme ich für August auf ca. 30 ct/kWh. Also alles drin.
Gleiche Rechnung mit dem genannten Vergleichstarif eines konventionellen Anbieters landet bei ca. 36 ct/kWh.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1476
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1390
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von Martyn136
Adhoc-Preise bei Numbat?
Letzter Beitrag von LeakMunde « Di 21. Mai 2024, 10:21Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Andrei » So 19. Mai 2024, 22:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1338
Preise für gebrauchte Oras nach dem Ende von Ora in Europa
Antworten: 13von Singing-Bard » Mi 29. Mai 2024, 21:20 » in Ora - modellübergreifend - 13
- 4856
Letzter Beitrag von Jü-Jo
Fr 3. Jan 2025, 17:19
