Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
Re: Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
electic going
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 505 Mal
Also Tempomat? Oder Leerlauf? Letzters wird langsamer und erfreut keinen, der hinter euch ist wenn ihr schon 500 Meter vor der 70 Zone ausrollen lässt. Denn wie gesagt, die müssen bremsen weil ihnen keiner sagt, dass ihr da im Leerlauf rollt und sein Leerlaufverhalten sicherlich anders ist, schon wegen des leichten Windschattens.
tommywp
  • Danke erhalten: 905 Mal
Sag Mal hast du gerade erst deine Fahrerlaubnis bekommen?
Ecano
  • Hat sich bedankt: 236 Mal
  • Danke erhalten: 299 Mal
Ich muss gestehen: Ich bin noch nie anders gefahren, als schon einiges vor der Geschwindikeits-Reduzierung vom Gas- bzw. jetzt vom Strompedal zu gehen. Ich vermeide immer, dort (stark) bremsen zu müssen. Jetzt mit der Reku ist das natürlich einfacher.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Helfried
electic going hat geschrieben: erfreut keinen, der hinter euch ist wenn ihr schon 500 Meter vor der 70 Zone ausrollen lässt.
Bei vielen modernen Autos (etwa Volkswagen) geht das ja praktisch gar nichts anders. Die bremsen ganz leicht schon viele hundert Meter vor einem 70er automatisch. Wenn hinten ein Verbrenner fährt, habe ich da wenig Mitleid. Er kann ja mit Abstandstempomat fahren, wenn er schon unbedingt hinter einem anderen Auto herfahren will.
Ihr wisst schon das ne Reku in der Regel ineffizient ist. Segeln ist besser. Mit dem one pedal drive muss man etwas den Punkt suchen. Wenn das zu nervig ist kann ich bei der Mia auf eco schalten und ausrollen lassen. Beim Tesla ist es nicht so einfach, beim Twike ganz toll.
Sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Ecano
Hatte ich weiter vorne schon geschrieben: Ich wähle je nach Fahrprofil unterschiedliche Rekustufen: Autobahn geringe Reku oder Tempomat, Landstraße mittlere Reku und Stadt hohe Reku bzw. one pedal driving. Schön, wenn man das anpassen kann.
Automatische Reku funktioniert wahrscheinlich nicht immer optimal.
adauris hat geschrieben: Erst dann zu bremsen wenn man auf der AB-Abfahrt sich befindet, kann an manchen Abfahrten längst zu spät sein.
Nein, kann es nicht. Die Verzögerungsstreifen sind in aller Regel lang genug, um von maximal Richtgeschwindigkeit ausgehend problemlos noch vor der Kurve ausreichend die Geschwindigkeit zu reduzieren. Sie sind ja extra für den Zweck gebaut, dass niemand auf der Hauptfahrbahn verzögern muss, wo er den Verkehr behindern oder gar gefährden würde.
Ausnahmen gibt es (Baustellen, Behelfsausfahrten), sind aber rechtzeitig ausgeschildert.
Bereits auf der Hauptfahrbahn langsamer zu werden als der übrige Verkehr dort und diesen damit zu behindern, ist ein Unsitte.
Rico Chet
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
Es gibt keine Verzögerungsstreifen…
electic going
Helfried hat geschrieben:
Es ist aber ein Unterschied ob ein Fahrzeug nach einem Tempolimit wegen des folgenden Tempolimits nicht mehr beschleunigt oder auf der Autobahn oder Landstraße langsamer wird. Und wenn ein Elektro mit ACC hinter dir fährt ist dir das dann auch egal? Oder gibst du dann Blinkzeichen, welche Reku-Stufe er einstellen soll? ACC wird ihn jedenfalls einbremsen.
Oder soll ich das so verstehen, dass er überholen soll? Oder er gefälligst an einem anderen Tag die Strecke fahren soll?
  • noXan
  • Hat sich bedankt: 1086 Mal
  • Danke erhalten: 812 Mal
Twiker76 hat geschrieben: Ihr wisst schon das ne Reku in der Regel ineffizient ist. Segeln ist besser. Mit dem one pedal drive muss man etwas den Punkt suchen. Wenn das zu nervig ist kann ich bei der Mia auf eco schalten und ausrollen lassen. Beim Tesla ist es nicht so einfach, beim Twike ganz toll.
Sg
Beim I3 ist die Rekuperation dynamisch durch OPD gesetzt, lediglich die Pedalmittelstellung wird durch die Fahrmodis beeinflusst (Segeln leichter zu halten durch größeren Bereich). Das reicht dem Großteil der Fahrer.
Ohne Frage ist Segeln effizienter als Rekuperieren, wenn es die Bedingungen zulassen. Meine Strategie ist beim I3 daher eine einfache, wenn ich länger Segeln kann/möchte: Ich schalte in die Fahrstuffe N, das geht grundsätzlich bei jedem BEV. Die Frage ist lediglich ob der Fahrstufenhebel dafür gut positioniert ist.
Kleine Anmerkung: Noch effizienter als zu Segeln ist davor Masse erst garnicht unnötig zu beschleunigen, bzw. weniger Masse zu beschleunigen
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 174300km, REX Anteil 9,9% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Zurück zu „Allgemeine Themen“
