Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
Re: Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Nach den Diskussionen hier, finde ich es fein, dass mein XC40 nur OPD EIN/AUS kennt und die Rekuperation sehr gut abgestimmt ist. Das Segeln kann man machen, wenn man Lust drauf hat. Früher hätte man dann in den Leerlauf geschaltet. War auch nicht jedermans Sache...
Volvo XC40 P8 + AHK + OpenWB 11kW
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Muss auch mal meinen Senf dazugeben: e-up, e-Golf, Golf GTE und Passat GTE rekuperieren beim „normalen“ Betätigen des Bremspedals bis zur Maximalleistung (abhängig von Temperatur und Ladezustand der Batterie). Bei abrupter Bremsung gibt es keine Reku sondern sofort mechanische Bremse.
Ich persönlich fahre immer ohne automatische Reku (bin halt old school
) und segle ziemlich viel, weil ich meine Autos gut kenne und größtenteils bekannte Strecken fahre. Langstrecke macht das ACC (der adaptive Tempomat), da erübrigt sich das Thema sowieso. Und mein ACC im e-Golf und vor Allem im Passat GTE nutzt das Segeln auch häufiger als gedacht - scheint also doch sehr effizient zu sein.
Passat GTE MJ 2022 (seit 6/2022 - Kompromissauto)
e-Golf MJ 2020 (seit 3/2020, bleibt "für immer")
e-up MJ 2021 (bis 6/2022)
Passat B7 Variant TDI (bis 8/2021)
Polo IV (bis 3/2020)
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Das kenn ich z.B. von Citroen grade andersrum: dort werden die Diesel (geringe Bremswirkung) mit Motorbremse bei ganz gelüftem Gaspedal soweit geregelt eingebremst, daß sie auch bei Gefälle und gleichzeitig geringer Geschwindigkeit (z.B. Parkhausrampe) Schrittgeschwindigkeit einhalten. Ist eine sehr angenehme Komfortfunktion.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Ist eine Bremssystem nicht vorgeschrieben, das Bergab zuverlässig funktioniert? Das leistet doch meist nur eine Motorbremse und die Simulation per Reku. Ja, es gibt noch andere Lösungen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ein klassischer Verbrenner mit günstigem Bremssystem (Scheiben, Trommeln) bei längerer Bergabfahrt noch bremsen kann. D.h. die Bremswirkung des Motors da bewusst weg zu nehmen, erscheint wenig logisch. Ja, mit neuen Schalterchens und Fahrmodi lösbar. Bekommen Verbrennen jetzt dann auch Lenkradflipper?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 715 Mal
Die haben einige Verbrenner mit Automatik bereits. Ich finde Schaltwippen am Lenkrad sehr angenehm zum Bremsen mit der Motorbremse.
Generell mag ich es Autos außerorts ohne die Pedale zu fahren.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 233 Mal
Die Motoren sind einfach derart reibungsoptimiert, dass einfach wenig Motorbremswirkung übrig geblieben ist.
Ansonsten habe ich es auch nicht bei mutwilligen Versuchen geschafft, dass eine (moderne) Bremsanlage versagt. Ja der Druckpunkt ist gewandert, wurde weich und/oder undefiniert, die Bremse hat das Rubbeln angefangen etc. aber gebremst hat es dennoch immer. Daher mache ich mir bei den heutigen Autos keine Sorgen um Fading. Außer vielleicht bei Tesla
Jupp78
Das geht in die Richtung Bergabfahrassistent. Hat aber wenig mit einer Segelfunktion zuz tun, die echt gut ist, in vielen Situationen.Rama_31_439 hat geschrieben: ↑ Das kenn ich z.B. von Citroen grade andersrum: dort werden die Diesel (geringe Bremswirkung) mit Motorbremse bei ganz gelüftem Gaspedal soweit geregelt eingebremst, daß sie auch bei Gefälle und gleichzeitig geringer Geschwindigkeit (z.B. Parkhausrampe) Schrittgeschwindigkeit einhalten. Ist eine sehr angenehme Komfortfunktion.
P.S.: Grade Diesel haben aufgrund der hohen Kompression immer noch eine recht hohe Motorbremse. Das 1l Ottomotörchen unseres Up ... da geht fast nichts. Der hält auch z.B. nicht das Fahrzeug vor der Tür, sondern dreht aufgrund des Gefälles durch, obwohl das Auto nicht sonderlich schwer ist. Da war meine C-Klasse mit 2,1l Diesel weit weg von.
Nein: Diesel haben aufgrund der fehlenden Drosselung im Ansaugtrakt erstmal fast garkeine Drosselwirkung. Kompression spielt für Motorbremse keine Rolle, weil die Kompressionsarbeit beim Expansionstakt wiedergewonnen wird. Diesel drosseln nur dann stark, wenn eine Motorbremse (entweder Saugklappe oder Konstantdrossel) verbaut ist.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 1387 Mal
Als Motorbremse während der Fahrt: hast Du Recht. Für den von @Jupp78 kolportierten Fall "Motor als Feststellbremse" gilt das natürlich so nicht, da kommt der Motor über den ersten Kompressionstakt (wenn alles läuft wie geplant) gar nicht hinaus. Wenn er halt genug komprimiert (und man das Auto im kleinsten Gang abgestellt hat!).
Aber natürlich ging es hier um "während der Fahrt" und nicht um "im Stand". Das Beispiel von Jupps kleinem Benziner passt daher nicht.
Werner
Werner
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Bleibe mit dem Fuß , beim Umsetzen von Strom auf Bremse , hängen
Antworten: 18von Heinz die Speiche » Fr 29. Jul 2022, 14:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 18
- 2892
Letzter Beitrag von Hamster
Mi 26. Okt 2022, 20:54
Kriech-Verhalten bei Bremse Lösen
Antworten: 21von Juergen16 » Fr 28. Okt 2022, 14:27 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 2162
Letzter Beitrag von DeKai91
Fr 23. Dez 2022, 07:59
Bremse knarzt beim Anfahren und Stoppen
Antworten: 10von BellaItalia » Di 1. Nov 2022, 10:58 » in 500 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2555
Letzter Beitrag von OttoHahn
Fr 24. Feb 2023, 18:06
Starten nicht möglich - Problem mit Erkennung der Bremse?
Antworten: 10von Simsamilia » Fr 3. Feb 2023, 20:39 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 10
- 790
Letzter Beitrag von Simsamilia
Fr 10. Feb 2023, 15:24
"Verlust der Bremse" (kein nennenswertes Verzögern des Autos, trotz starkem Druck aufs Bremspedal)
Antworten: 9von Ioniq5GGM » Do 16. Mär 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 9
- 545
Letzter Beitrag von Ioniq5GGM
Do 16. Mär 2023, 17:24
