Frage zur Öl-Raffination vs. Stromverbrauch
Re: Frage zur Öl-Raffination vs. Stromverbrauch
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 4096 Mal
Sollte man wissen? Also woher stammt Dein Wissen? Weil wenn dem so wäre, wäre doch der Anteil im Strommix für Wind/PV/Wasser immer 0, ist er aber nicht, warum?
Das Problem das ich sehe ist, dass das UBA beide Zahlen angibt:
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/k ... n#StrommixDie spezifischen Treibhausgas-Emissionen in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) je Kilowattstunde Strom betragen ohne Vorketten 382 g/kWh für 2020 und 428 g/kWh für 2021. Berücksichtigt man zusätzlich die Vorketten-Emissionen der Stromerzeugung, ergeben sich für 2020 Treibhausgas-Emissionen in Höhe von 438 g/kWh CO₂e und für 2021 von 485 g/kWh.
Und dann die Frage welche hier gemeint war? Weil aber Deine Antwort auf eigentlich keine Frage gesetzt wurde, also frei im Raum gesetzt ist, ist es schwer für mich die Antwort zu finden, aber du wirst sicher Licht ins Dunkel bringen.
Aktuell: 135.000 km
Aktuell: 135.000 km
Casamatteo
Eine Frage der Buchführung.
Natürlich hat der Bau von Kraftwerken, insbesondere Beton für Staudämme oder WKA-Türme, einen CO2-Rucksack, den kann bzw. muss man für Vergleichszwecke auf die kWh umlegen.
Aber dann müsste man den konkreten Bau eines Kraftwerkes als CO2-frei verbuchen, etwa die Zementherstellung dafür, und die LKW-Fahrten hätten auch keinen Diesel verbraucht. Das kann auch keine Lösung sein. Dann lieber zeitnah konkrete Emissionen aufrechnen als fiktiv auf Lebensdauer bzw. Erzeugungserwartung umlegen.
Es gibt übrigens Leute die den Rucksack der Kraftstoffherstellung, den wir im Forum endlos diskutieren, unter "Chemische Industrie" verbuchen wollen, anstatt konkret dem Auto anzurechnen das den Sprit verbraucht.
Dann wäre jedes E-Auto komplett emissionsfrei, Herstellung von Karosse, Akku und Strom würden ganz woanders angerechnet.
Es sollte immer das Verursacher Prinzip herrschen. Weil sonst ist alles nur "fiktiv" oder gar nicht für mich gültig. Wenn der LKW Verkehr alleine steht und keinem Verursacher zugeordnet wird, ist auch nicht klar wer hier die Einsparung direkt bewirken kann. Solange die Zahl nicht einem Endprodukt zugeordnet wird, fühlt sich dem LKW Verkehr niemand schuldig.
Dann natürlich ist der LKW frei von eigenen Emissionen, das hätte aber auch den Nachteil dass dann dort wenige Einsparungen vorgenommen werden. Daher ist es durchaus auch Sinnvoll den LKW genauso wie den PKW getrennt vom Verursacher Prinzip zu beleuchten und die Potentiale dort zu bewerten. So können Kräfte gebündelt werden die den LKW betreffen auch wenn es dem Treibstofftransport oder Amazon betrifft.
Aber neben dieser Einzelbetrachtung eines Zwischenschrittes ist es wichtig die Emissionen eines Amazon Päckchen zu kennen oder des Kalbsschnitzel.
Wenn es also darum geht, dass der Endverbraucher seine eigenen verursachten Emissionen erkennen kann um diese zu minimieren ist das Verursacher Prinzip wichtig. Weil ohne diese Verursacher kein LKW Verkehr und daher kein Problem. Um aber generell Maßnahmen zu setzen ist es wichtig Einzelschritte wie den LKW Verkehr heraus zu rechnen und die Möglichkeiten dort zu betrachten.
Und so wird es immer verschiedene Statistiken geben die die Emissionen unterschiedlich zuordnen, einfach um Lösungen dar stellen zu können.
So kann der pro Kopf Verbrauch nach Ländern oder Einkommensgruppen sortiert sein, wobei jeder LKW Kilometer dem Verursacher Prinzip dem Kopf zugeordnet wird, aber auch andere Schaubilder wo man den Verbrauch den verschiedenen Industrien zuordnet. Beides hat in Summe alle Emissionen betrachtet, aber die einzelnen Schritte sind anders zugeordnet.
Wichtig ist dann aber immer zu schauen, dass das wirklich stimmt, also dass in Summe immer alles betrachtet ist, nur eben anders zugeordnet. Aber auch das durch diese unterschiedlichen Darstellungen nicht etwas durch den Rost fällt.
Und noch wichtiger ist, dass man diese Statistiken auseinander hält und nicht Laienhaft vermischt.
Aktuell: 135.000 km
Aktuell: 135.000 km
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 732 Mal
Es gibt ja auch eine CO2-Verursachung der Landwirtschaft. Die muss auch als eigener Bereich betrachtet werden können, auch wenn ich diesen den Lebensmitteln und damit den einzelnen Konsumenten zuordnen könnte und auch separat können muss.
Somit wird es immer eine Doppelzählung geben, je nach Betrachtungswinkel.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 841 Mal
- Danke erhalten: 1035 Mal
Wenn die Raffinerie der Zwischenschritt ist, sehr wohl.
Dies, da gerade diese Industrie auch gezwungen werden sollte CO2 zu reduzieren.
Man nehme mal, dass man, wenn es dieses Ex Geschützt gibt, auf allen Tanks wunderbar PV montieren kann um die Summe der Co2 Belastung der Verkaufsprodukte zu drücken.
Was wiederum der Co2 Last des Fahrzeuges zugute kommt.
So das Produkt derart weniger CO 2 Last trägt macht dies sehr wohl eine Sinn.
Am Ende hat das Fahrzeug eine, ebenso geringere CO2 Last.
Man nehme mal, wo überall am Raffineriegelönde PV montiert werden kann.
Nicht alles dort ist in der Ex Zone.
In ein und der selben Rechnung nicht, klar.
Aber verschiedene Rechnungen haben verschiedene Ziele. Wenn ich die Effizienz der Raffinerie betrachten will werde ich alle Prozesse dort betrachten egal wer der Verursacher ist. Wenn ich aber die Emissionen pro Kopf berechne ist es egal was wo und wie angefallenen ist, dann muss es über das Fahrzeug dem Nutzer zugeordnet sein.
Dann habe ich verschiedene Hebel die Emissionen zu senken. In der Raffinerie oder bei dem Konsum.
Aktuell: 135.000 km
Aktuell: 135.000 km
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Stromverbrauch
Letzter Beitrag von EUPHorst « Do 1. Dez 2022, 19:07Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon ronne » Do 17. Nov 2022, 18:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 1929
Stromverbrauch
Stromverbrauch bei Vollsperrung im Winter
Antworten: 13von Kellergeist2 » Mo 12. Dez 2022, 11:57 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2162
Letzter Beitrag von rico_p
Do 22. Dez 2022, 17:35
Stromverbrauch im Frühling...
Antworten: 2von infinity » Mi 22. Mär 2023, 15:30 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 524
Letzter Beitrag von kaygee
Fr 24. Mär 2023, 10:13
Nur kurze Frage zum geeignetsten Ladekabel für Ladestation :-)
Antworten: 35von Busecker » Do 7. Apr 2022, 21:09 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 35
- 4094
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 20. Okt 2022, 22:45
Frage zum vergünstigten Laden bei Ionity in A
Antworten: 5von luig » Fr 8. Apr 2022, 10:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 950
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Apr 2022, 13:38
