Ist es schädlich, oft nur für kurze Zeit die Batterie zu laden?
ahuwa
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
Manche Lade-Apps und Tarife berechnen nach kurzer Ladezeit Blockiergebühren, so dass die auch beim Laden von 20% bis 80% für viele Autos fällig werden. Wenn jemand an öffentliche Ladesäulen völlig angewiesen ist, muss dann oft nur teilweise Laden, z. B. von 50% bis 80%. Wird das dann als ein kompletter Zuklus betrachtet werden? d. h. Die Lebensdauer der Batterie (in Zyklen berechnet) wird dadurch reduziert oder ist das unschädlich für die Hochvoltbatterie?
Grüße
Re: Ist es schädlich, oft nur für kurze Zeit die Batterie zu laden?
  • Urban
  • Danke erhalten: 91 Mal
Wenn ich zum Beispiel immer von 50% bis 60% laden würde, wäre ein kompletter Zuklus 10 mal laden.
elektrisch, nicht hektisch
Nein, keine Sorge, wenn du von 50-80 % lädst dann entspricht das auch nur 0,3 Zyklen.
Aber welches Auto schafft es nur so wenig zu laden?
Selbst mein einphasig ladender ist in 4 Stunden an AC voll. Aber selbst wenn der Akku sehr groß ist lädst du ja in 4 Stunden in etwa die gleichen km wie bei einem kleinen Akku…
Man braucht ja nicht ständig 400 km Reichweite, oder doch?
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
DeKai91
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Es gibt darüber viele Philosophien,
die gängigste ist es den Akku alle 1-2 Monat auf 100% zu laden da findet das " balancing" statt. Die restlichen Ladevorgänge sollten sich zwischen 30% und 80% bewegen.
Man kann auch wenn man z.B. gerade bei Lidl, Aldi & co. einkauft auch bei 50% oder 60% aufladen.
Akkus verbrauchen sich in der Anzahl der Lade Hübe, ein Lade Hub ist 0-100%. wenn man von 30% auf 80% lädt (50%) währe das ein halber lade hub.
Sagen wir der Akku hält 1500 Lade Hübe aus, ist es dem Akku egal ob man 1500 mal von 0-100% oder 3000 mal von 30% auf 80% lädt.
Was dem Akku schadet ist ist Komplett leer fahren auf wenige bis 0% und über lange zeit bei >95% stehen. Also Freitag abends an die Wallbox und Montag früh mit 100% zu Arbeit ist schlecht dann lieber sonntags vorm schlafen gehen anschließen.
https://www.enercab.at/content/11-akkuverschleiss
e-2008 GT, Keyless, Panoramadach, ACC, Sitzheizung :D
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 403 Mal
  • Danke erhalten: 501 Mal
Wenn man bremst, lädt man ja auch in winzigen Mengen... Nennt sich Rekuperation
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 1034 Mal
  • Danke erhalten: 1229 Mal
Nein schadet nicht.
Es gibt sogar bei div. Lithiumtechnologien von manchen den Ansatz, dass Hübe im Bereich von 40 auf 60% so gut wie keine Batteriealterung nach sich ziehen.
Hohe Ströme, wie auch die Endbereiche der Kapazität zu nutzen ist das was zu vermeiden gilt.
Alles andere ist bis zu erheblich weniger schädlich.
ahuwa
Danke für die hilfreichen Antworten. Man kann dann einfach überall laden, wo man ohnehin parkt, auch wenn nur für kurze Zeit, was sehr nützlich ist.
kutscher_tom
  • Hat sich bedankt: 116 Mal
  • Danke erhalten: 323 Mal
Genau so ist es. Mach dir keine Gedanken, steck einfach überall dort ein, wo es geht. Meine ZOE hat in noch nicht mal 3 Jahren jetzt 84.000 km runter gerissen. Geladen wird sie so schnell und so oft es geht. Ohne Rücksicht auf den Akku. Wenn es grad mal keinen Strom gibt, wird sie auch mal auf fast 0 runter gefahren. Gestern früh z.B. bin ich mit 4% Rest an der 22 kW Steckdose angekommen und hab sie dann von 4% auf 100% voll geknallt.
Ginge es nach einigen hier im Forum, müsste mein Akku durch diese "Quälerei" schon längst kaputt sein. In der Realität hat er aber gerade mal 6% SOH verloren und im praktischen Betrieb merke ich noch überhaupt keinen Unterschied bei der Reichweite.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
Kann man Akkus eigentlich nun richtig testen. zB vor dem Kauf eines EAutos?
Ein TV Bericht letzte Woche sagte anderes. Dort sagten die das zB der TÜV usw das nicht auslesen können und das klang so als wenn man das als Nutzer in der Werkstatt so nicht machen könnte
Außer bei Tesla und ein paar Ausnahmen
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Das BMS des Akkus kalkuliert intern seinen Gesundheitszustand (SOH, state of health). Den kann es aber nur schätzen bzw. aus Messwerte kalkulieren. Diese Werte kann man auch auslesen (bei Zoe z.B. mit CanZE).
Um einen Akku wirklich exakt auf Kapazität zu testen, müsste man ihn (extern) vollständig entladen und die entnommene Energie messen. Das ist nichts für "einfach mal so"...
Zurück zu „Allgemeine Themen“
