One Pedal Drive - Hersteller Philosophien?
Re: One Pedal Drive - Hersteller Philosophien?
Jupp78
Und das stellt für mich die mit Anstand schlechteste Lösung dar, aber auch die Billigste (nicht günstigste)electic going hat geschrieben: ↑ Es gibt allerdings Hersteller bzw. Modelle, die nur über das One-Pedal rekuperieren und bei der Betriebsbremse immer auf Abwärmebremsung gehen. Das Prinzip gibt es allerdings auch ohne One-Pedal mit D&B Modi oder Lenkradflippern. Das ist technisch natürlich viel einfacher, da es für die Betriebsbremse keine komplexere Regelung braucht, die ja auch zuverlässig in Notfällen funktionieren muss.
- Hat sich bedankt: 452 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 436 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 1387 Mal
.sheridan hat geschrieben:Das Bremsen auf 0 kostet zusätzlich Energie.
Warum sollte das so sein? Meiner Auffassung nach dürfte nur das Halten bei "0" Energie kosten, und auch das nur minimal.
.Auch für das Tragbild der Bremsscheiben ist es eher kontraproduktiv, wenn man die Friktionsbremse um jeden Preis vermeiden will.
Dass man die Bremsscheiben gelegentlich "freibremsen" muss dürfte in Elektroautofahrerkreisen inzwischen keine neue Erkenntnis mehr sein
Dazwischen kann man aber trotzdem so effizient wie möglich unterwegs sein wollen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1359 Mal
- Danke erhalten: 2631 Mal
Die Rekuperation nimmt mit sinkender Drehzahl rapide ab und ist schon kurz vor dem Stillstand praktisch Null. Natürlich bleibt das Auto in der Ebene trotzdem irgendwann stehen, aber die Verzögerung ist einfach zu gering, um vor der Ampel anzuhalten, der Wagen rollt praktisch nur noch aus. Daher muss Energie aufgewendet werden, um den Motor in Gegenrichtung zu betreiben - oder man schaltet die Friktionsbremse zu.
Wenn du normale Rekuperation machst, kann am Ende eben keine Energie mehr rekuperiert werden, weswegen viele Autos am Ende ausrollen. Die Bremskraft wird beim One Pedal Drive dadurch erzeugt, dass der Motor in der Gegenrichtung bestromt wird und das kostet halt Energie. Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Halten bei null macht man dann wieder über ABS.
Kann man lustig sehen ist es aber eigentlich nicht. Bremsscheiben die vergammeln sind ein Sicherheits & Kosten problem. Das sollte ein Auto entweder bremsscheiben einbauen die nicht vergammeln oder ab und zu auch wenn es die eine oder andere wattsekunde kostet halt mal mit der bremse verzögern.
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danke erhalten: 730 Mal
@A.Q. @sheridan
Jein. Das hängt vom Motortyp ab (fremd- oder selbsterregte Synchronmaschine, Asynchronmotor, etc.)
Aber ja, irgendwann kann nicht mehr rekuperiert werden und es muss die kinetische Energie vernichtet werden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 462 Mal
Am Besten finde ich es, wenn man das einstellen kann, wie man mag und nicht mit den Herstellervorgaben leben muss.
Manche wollen beim Gaswegnehmen Segeln und manche wollen das Bremspedal so gut wie nie benutzen. Beides zusammen geht, wenn man die Reku einstellen kann. Natürlich nicht gleichzeitig, aber auf Knopfdruck wie man gerade mag.
Das Fahrzeug im Stillstand festzuhalten, mus nicht unbedingt Energie kosten, wenn man dafür die elektrische Feststellbremse nutzt und Autohold nutzt. Mal vom Stellmotor abgesehen.
Reku bis zum Stillstand geht technisch nicht. Um einen Bremsmoment zu erzeugen braucht man Bewegung. Und Bewegung ist <> Stillstand. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Gute Systeme aber können bis unter 10km/h noch eine spürbare Reku erzeugen. Darunter helfen dann die mechanischen Bremsen oder der Antriebsmotor wird umgekehrt bestromt.
Da die meisten BEV eine elektrohydraulische Bremse haben, ist das Zusammenspiel von mechanischer Bremse und Rekuperation recht einfach zu bewerkstelligen. Das konnten schon die ersten Hybride aus den 2000ern. Das benötigt nicht viel Aufwand. Nur etwas Gehirnschmalz für die Steuerung. Die meisten dafür nötigen Sensoren sind ohnehin vorhanden. Daher ist es mir ein Rätsel, warum manche angeblich darauf verzichten. Welche Fahrzeuge rekuperieren nicht mit dem Bremspedal?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Rekuperation - Kein vollständiges One-Pedal-Drive mit dem MeganE
Letzter Beitrag von MarcoWebDev « Fr 20. Jan 2023, 11:18Antworten: 47
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Amilo » Di 26. Apr 2022, 00:10 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 47
- 7760
One Pedal Drive? Heimatadresse?
Antworten: 9von electrifylife » Mi 18. Jan 2023, 13:01 » in e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 857
Letzter Beitrag von mattberlin
Mo 23. Jan 2023, 07:34
One-Pedal-Driving
Antworten: 9von slowmaster » Di 14. Jun 2022, 14:21 » in Ariya - Allgemeine Themen - 9
- 1784
Letzter Beitrag von Knoli
Di 19. Jul 2022, 12:54
One-Pedal-Driving
Rekuperation auf Stufe Null auch gleich Null beim Pedal-Bremsen :(
Antworten: 76von j.foe » Do 7. Apr 2022, 17:10 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 76
- 11007
Letzter Beitrag von almrausch
Mi 20. Apr 2022, 23:23
Funktioniert das Auto-Hold auch im I-Pedal Modus ?
Antworten: 12von iceman-fx » Mi 1. Mär 2023, 17:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 765
Letzter Beitrag von HAL01
Fr 3. Mär 2023, 08:50
