Ladegeschwindkeit Sachmangel
Re: Ladegeschwindkeit Sachmangel
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
1,9 kW sind vielleicht die Ladeverluste, so man den AC Wert anzeigt?
Sorry, aber welchen Sollwert gibt das Auto der Ladesäulen vor?
Das ist wie Henne oder Ei.
Ob es das Auto falsch fördert, oder die Säule verringert abgibt gilt als erstes zu prüfen.
ALLERDINGS VERMUTE ICH DASS DA ZWEI - Toleranzen aufeinandertreffen, damit nicht der Neunmalkluge in 4 JAHREN SAGEN KANN, DASS DER 71.2 kW Ladestrom die Batterie zerstörte...
Mal andersherum die Frage aufgezäumt.
Diverse E Fahrzeuge von 27 bis 90 Kwh.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Schaut mal die Ladekurven bei Fastned an:
https://support.fastned.nl/hc/de/sectio ... 1#articles
Da gibt es viele Autos, die die versprochene Leistung nicht erbringen. Andere ja. Deshalb werden die Daten dort wahrscheinlich korrekt ermittelt sein.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 741 Mal
- Danke erhalten: 2240 Mal
@schnaeutz Welche sind es denn, welche die Ladeleistung nicht erbringen und wo kann man denn die angeblich versprochene Ladeleistung nachlesen? Wo ist die Ladeleitung garantierter Vertragsbestandteil?
Bringt doch Mal endlich konkrete Beispiele, nennt Ross und Reiter. Ansonsten ist das doch alles extrem müßig!
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 1024 Mal
Wenn es eine klare Angabe des Herstellers gibt und diese Angabe unter keinen Umständen (und es gibt etliche Randbedingungen) erreicht wird, dann würde ich auch einen Sachmangel darin sehen. Allerdings sehen die Gerichte zusätzlich normalerweise noch eine 10% Toleranz vor. Also ist es nur ein Sachmangel, wenn 90% nicht unter optimalen Bedingungen erreicht werden. Dass das viele Fahrzeuge nicht erreicht, kann ich so nicht erkennen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
