Wie bleiben Bremsen funktionsfähig
Re: Wie bleiben Bremsen funktionsfähig
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 1024 Mal
Und die Motorräder stehen monatelang im Regen ungeschützt draußen?
Ich bin bemüht wenig zu Bremsen, aber die Bremsscheiben meines letzten reinen Verbrenners waren nach 120.000km vollkommen vergammelt, vorne wie hinten.
Bei meinem jetzigen Hybriden, nach guten 30.000km, alles, Scheiben wie Beläge, praktisch wie neu. Blitzeblank und kaum Verschleiß. Geht das so weiter, halten die ewig (wenn das mal, insbesondere mit der hinteren Bereifung auch so wäre).
Die Bremsen am Zweitfahrzeug, einem VW-Up hingegen sind auch einwandfrei. Hinten Trommelbremsen, die absolut richtige Wahl für einen Kleinstwagen und vorne haben die Beläge rund 100.000km gehalten (fährt überwiegend meine Frau und für mich gefühlt digital). Da gab es für 100€ neue Beläge inkl. Arbeit und bei 200.000km reden wir wieder drüber. Die Scheiben sind auch noch gut (rubbeln nur leicht) und würden wohl sogar 300.000km packen.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
Der i3 bremst zwar rein elektrisch bis zum Stillstand. Aber, um die Bremsen zu putzen, reicht es das Bremspedal zu verwenden.
Oder den Akku komplett aufladen, dann wird zum Erhalten des gleichen Fahrverhaltens die mechanische Bremse genutzt.
Fiat 500e seit 2017, zusätzlich VW eGolf. 55 MWh Strom an den Ladesäulen verkauft.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
Ich habe auch noch kein Motorrad mit 1,2, bis 3, 5 Tonnen gesehen.
Stahlgusscheiben haben num mal bessere Reibwert als höher veredelte Materialqaualitäten.
Ach ja, war es nicht die Motor Guzzi wo die Scheiben in einer Nacht Rost ansetzen?
Weiters nutzen Hybride, aufgrund der kleinen Batterien, die Bremsen meist öfter wie BEV's.
Dies, da die Batterie schneller leer, bzw. voll ist und die Rekuperation nicht immer voll arbeiten kann.
Auch werden meist die Reservekapazitäten der Batterien knapper an das Limit gesetzt.
Diverse E Fahrzeuge von 27 bis 90 Kwh.
Solarmobil Verein
Das kann man so pauschal nicht sagen.env20040 hat geschrieben: ↑ Weiters nutzen Hybride, aufgrund der kleinen Batterien, die Bremsen meist öfter wie BEV's.
Das ist bei unserem PHEV und BEV genau anders herum.
Beim BEV gibt es sowohl nach oben wie auch nach unten praktisch keine Reserve. Wenn ich mit dem vollgeladen aus unserem bergigen Wohngebiet rausfahre, bremse ich mechanisch, bis ich unten auf der Hauptstraße bin.
Das PHEV hat etwa 10% Reserve nach oben, Laden geht bis 83%, mit Reku geht es noch bis 93% (bedeutet rund 1,5kWh zusätzlich), dann ist wirklich Schluß.
- Hat sich bedankt: 2810 Mal
- Danke erhalten: 746 Mal
Mein Yaris Hybrid brauchte durch defensive Fahrweise nach 26Tkm neue Scheiben. Hätte ich auch 1 Liter/100km mehr verbrauchen dürfen, um auf Kostengleichheit zu kommen.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hallo Zusammen,
die Bremsleistung um die Scheiben vom Flugrost zu befreien muß nicht groß sein.
Ja, veredelte Bremsscheiben haben schlechtere Reibwerte deswegen haben Motorräder goße Bremsscheiben und häufig sogar 2 Scheiben am Vorderrad.
Das mit den Guzzi Bremsscheiben ist aber schon sehr lange her
Die Bremsscheiben beim PKW stehen nicht so im Regen wie beim Motorrad. Warum rosten die wesentlich geschützteren Autobremsscheiben? After Sales Geschäft
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 653 Mal
Ich würde sagen: Im Gegenteil. Das Spritzwasser kommt sehr wohl auf die Scheiben, nur trocknen sie nicht so schnell, wie beim Motorrad.
Auch werden meist Motorräder nicht im Winter bei Salzstreuung gefahren.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
- Hat sich bedankt: 400 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Im Elektroauto könnte man aber durchaus höher legierte Scheiben (schlechterer Reibwert) mit weichen Belägen (besserer Reibwert, aber schlechtere Standzeit) kombinieren, um verbesserte Korrosionsbeständigkeit bei gleichbleibender Bremswirkung zu erzielen. Macht nur keiner
Die schlechtere Standzeit würde man dabei ja gar nicht merken, weil die mechanischen Bremsen sowieso nur höchst selten was zu tun bekommen. Das sieht man auch gut an den Alufelgen, Bremsstaub gibt es fast gar nicht.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Bremsen hinten quietschen erbärmlich beim Bremsen.
von yoyo » Di 28. Dez 2021, 14:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Melkus
Do 30. Dez 2021, 08:15
Regenerative Bremsen prüfen
von Darobai » So 22. Aug 2021, 23:36 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Joshi
Fr 3. Sep 2021, 11:14
Bremsen: Knarzen kurz vor Stillstand
von EinCeller » Fr 27. Aug 2021, 22:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von EinCeller
Sa 11. Sep 2021, 14:03
Bremsen: Innengeräusch beim Betätigen des Bremspedals
von EinCeller » Fr 27. Aug 2021, 23:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Sa 11. Sep 2021, 13:54
Leises ratterndes Geräusch beim Bremsen, selten auch beim Beschleunigen
von McEniro » Mi 13. Okt 2021, 19:20 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von Dille
Sa 23. Jul 2022, 21:46
