Warum eigentlich Prozent?
Re: Warum eigentlich Prozent?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
1 kWh/100km = 10 Wh/km, da verschiebt sich nur das Komma. Du musst ja auch nicht 1h fahren, bis der Tacho die korrekte Geschwindigkeit in km/h anzeigen kann, sonst wären m/s viel gebräuchlicher...electic going hat geschrieben: ↑ Wenn der kWh/100km sich aus einem Wert über mehrere (am besten natürlich echte 100) Kilometer ermittelt, sollte der schon besser sein. Denn ein Wh/km dürfte doch arg schwanken. Oder er wird auch gemittelt, aber das drückt der Wert nicht so deutlich erkennbar aus wie die Angabe einer längeren Strecke.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Das war nicht der Punkt. Es ging darum, dass der Verbrauch nur über einen (oder wenige) Kilometer ermittelt und angezeigt wird und dann neu gemessen wird oder über eine längere Strecke immer weiter gemittelt wird. Bei Wh/km würde ich das eher so sehen, dass der Verbrauch sich da wirklich auf die letzten Kilometer bezieht und wieder nullt während pro 100km der Eindruck vermittelt, bei längeren Strecke den Verbrauch komplett mittelt. Mag falsch sein.GregorLeaf hat geschrieben: ↑ 1 kWh/100km = 10 Wh/km, da verschiebt sich nur das Komma. Du musst ja auch nicht 1h fahren, bis der Tacho die korrekte Geschwindigkeit in km/h anzeigen kann, sonst wären m/s viel gebräuchlicher...
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Und zur %-Angabe vs. kWh: Die Hersteller wollen keine schwankenden Kapazitäten der Batterie anzeigen (Winter 48 kWh - Sommer 52 kWh). Und ich will die eigentlich auch nicht sehen. Dann lieber Prozente die schwanken.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
ein Produkt für die Masse sollte auch simpel sein in der Information, nicht zu viel, nicht zu wenig, es sollen möglichst viele Nutzer mit möglichst wenig Einarbeitungszeit möglichst viele Infos bekommen. Prozent gepaar mit Restreichweite ist da völlig ausreichend. Wer mehr will, für die kann man ja eine Customization einbauen, um dies zu ändern, aber welche Hersteller machen das? Ich finde es auch etwas seltsam, wenn immer noch manche Hersteller mit km/kWh rechnen. Das verwirrt am Ende nur noch. Keiner wird Geschwindigkeit in min/km angeben.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Es gibt ja typischerweise den Momentanverbrauch, der dauernd schwankt, je nachdem auf welches Pedal du trittst oder z.B. den Trip-Verbrauch. Ob der in Wh/km oder KWh/100km angegeben wird, ist ja nur ein Umrechnungsfaktor. Das hat absolut nichts mit der Strecke oder -zeit zu tun, über der der Wert ermittelt wird.electic going hat geschrieben: ↑ Das war nicht der Punkt. Es ging darum, dass der Verbrauch nur über einen (oder wenige) Kilometer ermittelt und angezeigt wird und dann neu gemessen wird oder über eine längere Strecke immer weiter gemittelt wird. Bei Wh/km würde ich das eher so sehen, dass der Verbrauch sich da wirklich auf die letzten Kilometer bezieht und wieder nullt während pro 100km der Eindruck vermittelt, bei längeren Strecke den Verbrauch komplett mittelt. Mag falsch sein.
Beim Verbrenner ist die Tankuhr übrigens auch nie beschriftet mit Liter-Werten, von daher hat das dort auch niemand vermisst. Dort sind mindestens 1/4, 1/2 und 3/4-Segmente drauf und das sind auch wieder Prozentwerte.
- Hat sich bedankt: 2041 Mal
- Danke erhalten: 3812 Mal
Dich vielleicht, aber die Amerikaner rechnen Verbrauch seit Jahrzehnten als miles per gallon, also wie weit komme ich mit einer Gallone Sprit.
Wenn man primär an Reichweite interessiert ist (und das soll bei E-Autos ja vorkommen), ist das auch nicht die schlechteste Sichtweise: Wenn ich noch 15 kWh im Akku habe und erfahrungsgemäß 4,5 km / kWh schaffe, dann komme ich voraussichtlich noch 15 * 4,5 = 67,5 km weit. Ist etwas einfacher zu rechnen als bei 22 kWh / 100 km und nur einer Prozentanzeige am Akkustand.
Letztendlich ist das alles nicht so fürchterlich wichtig, denn solange man in den SI-Einheiten bleibt, ist sowieso alles ziemlich leicht zu rechnen. Erst wenn man mit PS und Meilen und so einem Kram anfängt, wird's unübersichtlich. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man sich mit dem Umstieg auf Elektro diese Denkweise von der Anzahl der Pferde besser mal endgültig abgewöhnt.
Was ich im 1. Post schon geschrieben habe. Und muss man es deswegen übernehmen?
Ja, denn absolute Werte sind ggf. schwieriger zu interpretieren. "30kWh" kann im einen Auto "randvoll", im andere "Du solltest bald mal laden!" heißen ...electic going hat geschrieben: ↑Was ich im 1. Post schon geschrieben habe. Und muss man es deswegen übernehmen?
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 752
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 1999
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
