ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 958 Mal
Ioniq 5 sollte mit dem aktuellsten Hyundai Profil gehen hab ich gelesen. Kannst du gerne ausprobieren. Ich schick dir den Link.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich wollte mal fragen: welche Daten kannst du mit ABOR prinzipiell auslesen und an ABRP weitersenden?
- SOC
- SOH
- km-Stand (Odometer)
- aktuelle Leistungsaufnahme
- Ladung aktiv
- GPS-Position
Ich verwende nämlich momentan noch EVNotify (hab da ein automatisches Setup), das kann aber z.B. Odometer nicht auslesen, und wenn ich in ABRP über "My drives" die Daten wieder als XLSX runterlade, sind viele der Spalten leer. Jetzt interessiert mich, inwieweit ABOR diese Daten befüllen kann.
Ich möchte z.B. aus den Daten später auch auslesen können, bei welchem km-Stand ich wieviel (Energiemenge) geladen habe -- für ein automatisches "Tank-Fahrtenbuch", langfristige Verbrauchsbestimmung u.ä.
- SOC
- SOH
- Ladung aktiv
- GPS-Position
Kommt auf das Auto an, manche können mehr, manche weniger. Grundsätzlich ist aber die Devise, dass die Daten die für ABRP wirklich relevant sind Vorrang haben und wenn ich keine Testdaten habe, mit denen ich das verifizieren kann, die anderen einfach weggelassen werden.
Hyundai z.B. dürfte ziemlich vollständig sein von dem was man bekommen kann. VW ist eher weniger aber alle relevanten Sachen für ABRP sind da.
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich hab die 0.9.4 einafch über die vorherige Version drüber installiert und bin seit zwei Tagen am Testen.
Und bin begeistert - sobald sich mein Xiaomi via Bluetooth mit dem Auto koppelt wird jetzt auch automtisch
der ABRPObd gestartet, den musste ich vorher jedesmal manuell starten. To make a long story short:
Die Mimik läuft jetzt wie gewünscht.
Dank an Rangarid
gerd
Dank an Rangarid
gerd
Danke Rangarid, teste umgehend wenn der Ioniq5 da ist. Aktuell verwende ich vorzugsweise einen ELM327 mit wifi welches über wpa2 abgesichert ist und sich selbstständig im STA mode mit einem Hotspot (Handy oder Router zu Hause) verbindet. Besteht perspektivisch die Möglichkeit ABOR auch mit einer nackten Tcp Socket Verbindung auf einen ELM327 unter Angabe von IP und Port zu verwenden?
Damit hab ich mich noch nicht auseinander gesetzt und auch keine Hardware zum Testen dafür, also würde ich aus aktueller Sicht erstmal nein sagen. Falls mir mal so ein Gerät in den Schoß fällt könnte ich vielleicht drüber nachdenken.
Hab heute mal neue Spielsachen bekommen:
Den Veepeak hatte ich schon vorher, ist ein 15€ China Dongle von Amazon. Neu dazugekommen sind heute der Obdlink LX und Unicarscan. Beide freundlicherweise gesponsort von https://www.obd-2.de/ - vielen Dank!
Gerade hab ich den Unicarscan mal getestet. Wie man auf den Bildern schon sehen kann ist er sehr klein, könnte also auch gut in die meisten Autos reinpassen, ohne überzustehen. Macht sonst auch schonmal einen guten Eindruck. Beim Unicarscan ist zu beachten, dass es kein richtiger ELM327 Chip ist, sondern dass ein kleiner ARM Prozessor drin werkelt, der ELM327 kompatibel ist. Ist mit 49€ auch eigentlich preislich völlig in Ordnung, wird anscheinend von wgsoft produziert, was die selbe Firma zu sein scheint wie der OBD2 Shop. Der erste Anschluss war ziemlich simpel: BT paaren, ABOR neu einrichten und los gehts. Ging auf Anhieb ohne Probleme. Verbindung zum Auto schien etwas schneller zu funktionieren als beim Veepeak, kann aber auch Einbildung sein. Die Updaterate ist jedenfalls auch ziemlich flott.
Beim Veepeak hatte ich in letzter zeit immer mal wieder das Problem, dass die Verbindung weg war. Manchmal nach 2h erst, manchmal schon nach wenigen Minuten. War jedenfalls nicht wirklich reproduzierbar. Hatte erst meine App in Verdacht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es an dem Adapter liegt. Werde daher mal einen Langzeittest mit dem Unicarscan jetzt machen. Wenn es dann nichtmehr kommt lag es definitiv am Adapter. Bin gespannt.
Bis jetzt kann ich jedenfalls den Unicarscan schonmal weiterempfehlen, der erste Eindruck ist sehr gut.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Müsste man beim AC-Laden in der ABRP App nicht sehen, dass das Auto lädt?
Ich seh unterwegs manchmal, wenn er länger rekuperiert, dass da noch ein Diagramm eingeblendet wird, jetzt am AC-Lader aber nicht.
Statt dessen steht nur dran: "34% 3kW", statt -3kW
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
ABRP - ABetterRoutePlanner - Planung und alternative Ladestation
Antworten: 3von Manfredo52 » Fr 6. Mai 2022, 05:28 » in Allgemeine Themen - 3
- 1378
Letzter Beitrag von Rangarid
Fr 6. Mai 2022, 09:02
MG ZS EV +ABRP +OBD-Adapter +iOS (CarPlay)
Antworten: 15von shiremail » Fr 15. Jul 2022, 21:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 15
- 2752
Letzter Beitrag von Kklaus
Mi 22. Feb 2023, 22:49
Seit 3 Tagen keine Live-Daten
Antworten: 15von theowest » Di 20. Dez 2022, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 15
- 1446
Letzter Beitrag von niho_de
Fr 23. Dez 2022, 15:46
Verbrauch Autoanzeige vs OBD-Daten
Antworten: 7von Der_Maulwuff » So 4. Sep 2022, 12:03 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 7
- 1679
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mo 19. Sep 2022, 22:21
Abholung EV6 und Auswertung OBD Daten bzgl. Batteriekonditionierung und Ladeleistung
Antworten: 33von mdecker » Mi 11. Jan 2023, 12:35 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 33
- 2440
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 9. Feb 2023, 18:16
