Elektroautos mit Typ 2 Stecker
ngier
Ein Hallo in die Runde.
Ich habe mal eine Frage und hoffe hier im richtigen Bereich des Forums zu sein.
Könnte ein Elektroauto mit dem Typ 2 Stecker technisch auch Gleichstrom abgeben, oder ist dies nur den Chademo Verbindern möglich?
Zumindest bei unteren Gleichstrom Anschluss unter dem Typ 2 Stecker müsste doch so etwas möglich sein.
Wer kann mir dazu etwas sagen?
Re: Elektroautos mit Typ 2 Stecker
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 741 Mal
- Danke erhalten: 2240 Mal
Wenn ich es richtig weiß, ist bei Typ-2 gar kein V2x vorgesehen. Egal ob AC oder DC.
Alles, was es da gibt, bspw. der Ioniq 5 mit seinem V2L, ist proprietäres Gebastel.
Laden hingegen wäre via Typ-2 auch mit DC normgerecht möglich. Hat aber keiner ordentlich implementiert.
CCS kann bidirektional, wenn ISO/IEC 15118 implementiert ist - was aber bisher auch noch niemand getan hat.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
ngier
Vielen Dank für die Antwort!CCS kann bidirektional, wenn ISO/IEC 15118 implementiert ist
Ich wusste gar nicht, dass über Typ 2 auch Gleichstromladen gehen könnte.
Im Moment habe ich nur einen 225xe mit Typ 2 und bin auch zufrieden damit.
Aber bei einem voll elektrischen Auto gibt es doch den Combo 2, oder wie der auch immer heißt.
Dort wird doch zumindest beim Schnellladen Gleichstrom angelegt. Sollte doch kein unüberwindliches Problem mit heutiger Technik darstellen.
BMW arbeitet doch schon seid 2019beim i3 daran, um bidirektionales Laden zu ermöglichen.
Was könnte man da beim ix3 erwarten? (vor oder nach Facelift)
- SüdSchwabe
Der „Combo 2“ Stecker ist CCS mit Typ-2 für die Kommunikation bzw. AC Laden. Ist für den europäischen Markt.
Im US Markt ist CCS als „Combo 1“ realisiert, bei dem der AC Teil und die Kommunikation als Typ-1 Stecker ausgeführt ist.
Beim ix3 ist da gar nix zu erwarten. Wäre es so, wäre es ganz dick in den Werbeprospekten breit getreten worden.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 1024 Mal
- SüdSchwabe
Es hat in Deutschland diverse Feldversuche für V2G (Grid) bzw. V2H (Home) gegeben. Wenn ich das Recht weiß, waren das alles Nissan Leaf via CHAdeMO.
Neben einer ordentlichen Implementierung von ISO/IEC 15118, was die technische Seite abdeckt, braucht es da für Deutschland auch eine entsprechende gesetzliche Regelung, was V2G angeht. Abseits von Feldversuchen.
V2H könnte etwas einfacher gehen, aber da braucht es neben einem entsprechenden Fahrzeug, was man als „fahrenden Batteriespeicher“ nutzen könnte eben auch eine Wallbox, die das unterstützt - samt Schaltungstechnik, die eben den Batteriespeicher nutzt, bevor Energie aus dem Netz bezieht.
Letzteres gibt es ja mit den stationären Akkus.
Bidirektionale Wallboxen gibt's meiner Kenntnis nach noch nicht in kaufbarer Form, Fahrzeuge wie gesagt auch nicht so wirklich.
Da wartet der Eine noch auf den Anderen. Für die breite Masse wird das noch einige Jahre brauchen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 507 Mal
Nicht zu vergessen die 20 e-up des Inees-Projekts in 2012:
https://www.iee.fraunhofer.de/de/presse ... inees.html
Ein schönes Beispiel, wie lange es dauert, bis die Ergebnisse der Forschung in der Praxis ankommen.
Zuletzt geändert von E-lmo am So 2. Mai 2021, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Wallbox Stecker Typ 2 auf Schuko
Antworten: 8von themrock » Di 2. Nov 2021, 09:01 » in Ladeequipment - 8
- 725
Letzter Beitrag von lorbi
Di 2. Nov 2021, 17:16
Typ 3c Stecker in Frankreich noch relevant?
Antworten: 2von felix330 » Fr 12. Aug 2022, 17:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 360
Letzter Beitrag von AndiH
So 14. Aug 2022, 20:33
2012 Kangoo Buchse von Typ 1 auf Typ 2 umbauen
Antworten: 12von ersteinmal » Do 23. Sep 2021, 06:36 » in Ladeequipment - 12
- 1306
Letzter Beitrag von solardaddy
Di 28. Sep 2021, 20:44
Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 - Strombegrenzung
Letzter Beitrag von hybrid « Mo 21. Mär 2022, 20:10Antworten: 5
Verfasst in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipmentvon MagicBugsBunny » So 20. Mär 2022, 20:21 » in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment - 5
- 1304
Wandhalterung Typ2 Stecker / Buchse
Antworten: 11von Pollifax » Fr 27. Aug 2021, 12:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1160
Sa 28. Aug 2021, 13:13
