ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
Re: ABetterRoutePlanner / ABRP mit Android Auto Support
electic going
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 505 Mal
Cache am Handy löschen. Das mit dem Datenabgleich hat so seine Probleme. So war jedenfalls deren Antwort auf meine Meldung.
BadSmiley hat geschrieben: Ich habe im September routen geplant auf der Webseite von ABRP. Das hat super geklappt. Jetzt habe ich meine gespeicherten Routen auf der Homepage erweitert. Am Handy kann ich diese neuen Routen ohne Probleme auswählen. Im Auto leider nicht, es sind weiterhin nur die Routen vom 1. Mal vorhanden. Ich habe sogar schon 2 Wochen gewartet, aber es tut sich nichts.
So muss ich jedesmal am Handy die Route auswählen, was nicht immer gut klappt. Ist da was bekannt?
Hast du mehr als 6 Routen? Android Auto kann nur maximal 6 gespeicherte Routen anzeigen. Wenn du die neueren sehen willst musst du die nach vorne sortieren.
BadSmiley
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 40 Mal
Rangarid hat geschrieben: Hast du mehr als 6 Routen? Android Auto kann nur maximal 6 gespeicherte Routen anzeigen. Wenn du die neueren sehen willst musst du die nach vorne sortieren.
Danke, das war es! Das ist ja doof, aber kann man dann wohl nicht ändern.
Das ist eine Einschränkung von Google, insofern kann man da leider tatsächlich nichts machen.
BadSmiley
Na evtl. erfindet google noch den Scrollbalken. :)
dooll
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Dongles mit Fahrzeugen auf MEB-Basis, insbesondere Skoda, mit ABRP direkt funktionieren? Welche Dongles müssen beim Koppeln erst bestätigt werden (bspw. durch Koppeltaste auf dem Dongle), damit sich nicht jeder damit verbinden kann??
Danke!
BadSmiley hat geschrieben:Na evtl. erfindet google noch den Scrollbalken. :)
Es ist die Android Auto Philosophie, dass die UI möglichst minimalistisch ist, um eine Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich zu halten. Scrollbalken werden daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht verfügbar sein.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
dooll hat geschrieben: gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Dongles mit Fahrzeugen auf MEB-Basis, insbesondere Skoda, mit ABRP direkt funktionieren?
https://iternio.com/index.php/iternio-t ... icle-data/
Mit dem Fahrzeug hat das normalerweise wenig zu tun, aber hier gibt es einen spezifischen Thread zu ABRP im Enyaq: viewtopic.php?f=448&t=69941
Hier ist es off-topic, da es nichts mit Android Auto zu tun hat.
Siehe viewtopic.php?p=1764680#p1764680
Screemer
  • Hat sich bedankt: 445 Mal
  • Danke erhalten: 364 Mal
SüdSchwabe hat geschrieben:
SüdSchwabe.
Google schränkt imho die API absichtlich für die Konkurrenz ein, denn in Google Maps gibt es durchaus Scrollbars und auch deutlich mehr andere Funktionen die andere nicht Implementieren können.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
Man kann auch für Android Auto Apps mit Scrollbalken entwickeln. Das wird sogar explizit in den Designrichtlinien erwähnt: https://developers.google.com/cars/desi ... lling_list
Die Fahrzeughersteller können die Zahl der Listeneinträge aber offensichtlich limitieren: https://developer.android.com/training/ ... nt-manager
Zurück zu „Allgemeine Themen“
