Touch Bedienung bald gesperrt?
Re: Touch Bedienung bald gesperrt?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Ich mache trotzdem immer einen Kontrollblick... aber das bin wohl einfach ich
Zuerst schau ich was eingestellt ist, dann schau ich was ich neu eingestellt habe.
Verstelle das aber auch sehr selten... dafür gibt es ja die Automatik
M3 LR 2022
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
"Touch Bedienung bald gesperrt?" Nein. Allein schon weil dadurch Fahrzeuge die man nicht einfach flashen kann wie MEB oder Teslas aus dem Straßenbild entfernen müsste. Auch lenkt nicht die Touchbedienung an sich, sondern eher die Bedienung von nicht essentiellen Krimskrams während der Fahrt ab.
Beim Model 3 ist die Verstellung des Wischerintervalls über das Display einfach nur total dämlich gelöst. Wäre aber leicht lösbar wenn man von mir aus für 3 Sekunden nach antippen des Wischerhebels die Einstellung des Intervalls auf eines der Rädchen am Lenkrad legen würde (oder es grundsätzlich zuverlässiger funktionieren würde - hab bei meinem alten Toyota die Sensibilität des Regensensors seit 16 Jahren nicht mehr verstellt, kein Bedarf).
Ähnlich problematisch sehe ich richtige Schalter außerhalb des Sichtfelds des Fahrers, z.B. Zuheizer, Lane Assist, Lenkradheizung, etc irgendwo unterhalb der Lenksäule.
Beim ID.3 wirkt das Lichtschalter Bedienteil wenig vertrauenserweckend, was war am ollen Drehregler - den man eh zu 95% nicht benötigt - so falsch?
Function follows design, weil viel "Touch == Zukunft!!elf111!!"?
Hoffentlich führt das zur Vereinheitlichung von Sprachbefehlen, Gesten oder einheitlichen Schalteranordnungen künftiger Fahrzeuge.
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
tatsächlich habe ich mal was zu analog vs digital im bereich uhren und tacho gelesen das ich sehr verständlich fand.SimonTobias hat geschrieben: ↑ Analoger Tacho und Drehzahlmesser versehe ich bis heute nicht. (Ähnlich wie die unsinnigen analogen Uhren) Da genügen doch zwei digitale Zahlen, oder beim Elektro/Automatik eine.
Mal sehen ob ich es hinbekomme das sinnvoll wieder zu geben:
Analoger Tacho: besser um die Werte im Verhältnis zu sehen (also abstand vom aktuellen wert zu 0 und zu höheren werten)
Digitaler Tacho: Genauere Anzeige... 53 km/h sind hier ablesbar. Bei Analog muss man Teilweise Raten. Dafür hat man bei Digital kein Verhältniss, im Blick
Selbe für die Uhr.
D.h. für mich haben beide Darstellungsvarianten ihre Berechtigung, je nach Situationslage kann etwas anderes gerade wichtig sein.
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Zahlen / Ziffern erfordern viel höhere Bandbreite zur Erkennung wie analoge Anzeigen. Das ist wie bei einem normalen Photo und einem Hologramm: zerreiße ein normales Photo und du wirst aus einem Schnipsel nicht auf das Motiv schließen können. Anders das Hologramm: jeder Schnipsel zeigt das Motiv. Ja, je kleiner der Schnipsel, umso undeutlicher, aber meist immer noch erkennbar.SimonTobias hat geschrieben: ↑ Analoger Tacho und Drehzahlmesser versehe ich bis heute nicht. (Ähnlich wie die unsinnigen analogen Uhren) Da genügen doch zwei digitale Zahlen, oder beim Elektro/Automatik eine.
Das geht soweit, daß in Situationen, in denen es auf Schnelligkeit ankommt oft ein analoges Analogon ( nette Wortkombination ) verwendet: Stehe ich am Ruder und will ein Crew Mitglied auf einen dicken Pott oder einen Vogel oder Treibgut aufmerksam machen, rufe ich nicht "Tanker auf 215 Grad" sondern "Tanker auf 14 Uhr". Selbst 100 prozentige Landratten verstehen das auf Anhieb....
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Jupp. Wie schnell und wie genau liest man 57 km/h auf einem analogen Tacho ab.
Die Leute die innerorts 60+ und beim Blitzer 45 fahren sind die mit analogem Tacho und das sind hier im Osten viele
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Es gibt übrigens einen guten Test um das zu zeigen: zeige eine mindestens zweistellige Zahl und die entsprechende Anzeige analog als Uhr, Torte oder Balken. Beginne mit einer ms und steigere langsam die Zeit.
Während bei der Zahl eine Mindestbetrachtungszeit notwendig ist, sind die Angaben bei der analogen Anzeige zunächst zwar ungenauer aber wenigstens kein Totalausfall und werden dann immer genauer.
Übrigens ist auch bei analogen Anzeigen eine sehr hohe Auflösegenauigkeit möglich, indem man mehrere Anzeigen kombiniert: die erste das ganze Intervall, die zweite ein Unterintervall, das bei der ersten grad noch gut auflösbar ist, und so weiter. Berühmtestes Beispiel ist: die Uhr
Gruß SRAM
Gruß SRAM
SRAM hat geschrieben: ↑
Gruß SRAM
Viele wollen aber eben nicht nur 60 / 70 / 80 ablesen, sondern die genaue Zahl. Und das geht mit der digitalen Anzeige deutlich einfacher.
Bei vielen Fahrzeugen mit analogen Anzeigen kann man ja im Mitteldisplay auch Digital die Geschwindigkeit anzeigen... und wenn man sich mal achtet, machen das sehr viele Leute.
Dazu kommt noch, dass die digitale Zahl meistens viel grösser ist. Meine Eltern waren total begeistert, als ich ihnen das eingestellt habe...
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Touch Screen (ohne Navi) – Updates
Antworten: 4von eloi » Mo 29. Mai 2023, 19:55 » in e-208 - Infotainment - 4
- 1689
Letzter Beitrag von e-Joker
Fr 10. Nov 2023, 23:14
Ioniq vFL Center Screen Touch funktioniert nicht mehr
Antworten: 3von plock » Di 9. Apr 2024, 10:54 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 247
Letzter Beitrag von asci
Di 9. Apr 2024, 16:40
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1123
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 565
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 845
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
