Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ich hab meinen Pulse am 17.01.23 bestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Lieferzeit noch mit bis zu 4 Wochen angegeben. Ist aber leider noch nicht angekommen.
IONIQ 09/19
50€ Bonus im Tibber-Store bei Vertragsabschluss für dich und für mich https://invite.tibber.com/tp35zl15
überlege auch zu Tibber zu wechseln. Befinde mich in BW und müsste über EnBW den Smart Meter bekommen.
Gibt es denn jemand der Tibber über EnBW und dessen Smart Meter hat? (Ich finde im Internet weder auf EnBW noch auf Tibber konkrete Kosten, welche im Jahr auf mich zukommen. (Außer die Kosten für den einmaligen Austausch) und mir hier Beispiehaft mal seine monatlichen Kosten nennen kann?
Vielen lieben Dank
Grüße Timo
Vielen lieben Dank
Grüße Timo
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Die Kosten für Smartmeter sind soviel ich weiß im Moment noch anhängig vom Stromverbrauch gedeckelt (s. Bild) Ein digitaler Zähler kostet 20,- im Jahr. Nach einem neuen Gesetzesentwurf sollen die Smartmeter auch auf 20,- begrenzt werden.
Frag mal bei EnBW nach, ob du überhaupt zZt ein Smartmeter bekommen kannst. Oft ist das im Moment für Privatkunden nicht möglich. Wenn du mit Tibber den stündlich variablen Stromtarif nutzen möchtest, reicht auch ein einfacher digitaler Zähler zusammen mit der Tibber Pulse aus
Landrover Discovery Sport P300e, Audi Q4 e-tron bestellt (11/24), Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Mein Anbieter (Stadtwerke KA) hat mir mitgeteilt dass sie in BaWü im Moment noch nicht die technische Infrastruktur (die Abrechnung smarter Tarife mit den Erzeugern ist anscheinend das Problem) haben um Privatkunden mit Smartmetern zu versorgen. Einen Termin konnte man mir nicht nennen.TimoD hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Vielen lieben Dank
Grüße Timo
Im Moment gibt es in BW als Privatkunde nach meinem Wissensstand keine Alternative zu dem Tibber Pulse.
Ich habe den Pulse ende Januar bestellt, aber noch keinen Liefertermin.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.7 seit 10/24. Elli Pro wallbox, 74.000km.
Wenn ich das richtig verstanden habe, überträgt der Smartmeter die Daten auch nur im Viertelstundentakt. Das spricht auch eher für den Pulse, der wohl quasi in Echtzeit überträgt.
Habe nun eine Nachricht bekommen, dass mein Pulse nächste Woche versendet wird. Das entspricht dann 5 Wochen Lieferzeit.
IONIQ 09/19
Kurze Frage, ich habe ebenfalls den ISKRA MT681-D4A52, laut Tibber ist der nicht kompatibel, hast du ein Bild, wie du den Pulse befestigt hast?Elektro-Jens hat geschrieben: ↑Mein Pulse ist jetzt schon seit zwei Wochen in Betrieb, obwohl ich erst ab 1.1. wieder bei Tibber bin.
Einrichtung war etwas tricky.
- Musste den Hub nochmals zurücksetzen, obwohl er schon mit dem Router verbunden war, als verbunden im Router angezeigt wurde, aber der Hub meinte er sei nicht verbunden. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt.
- Den Sensor muss man ganz genau positionieren: Kabel senkrecht nach unten und mittig. Am ISKRA MT681 reicht der Magnet. Er geht dann alle Protokolle durch, um die Impulse richtig zu erkennen. Im ersten und zweiten Anlauf kam die Meldung, dass der ISKRA nicht kompatibel wäre. Nach feinster händischer Nachtjustierung des Sensors hat es dann funktioniert und die Daten werden ausgelesen. Man muss also notfalls den Sensor mit ruhiger Hand nachjustieren. Mit Magnet ist das kein Problem, wenn man kleben muss ist das natürlich blöd.
In der App werden die Daten auch ohne Vertrag angezeigt. Allerdings gibt es manchmal Aussetzer bzw. stockt augenscheinlich der Datenfluss in der Livebetrachtung, es gehen aber keine Daten verloren. Der Hub muss einen Zwischenpuffer haben. Vermutlich gehen die Daten zuerst an Tibber und dann zurück an die App, muss ich mal testen und WAN blockieren. Die Performance ist aber ausbaufähig.
Grundsätzlich sieht man im 5min Chart jede Zu- oder Abschaltung eines Verbrauchers so ab ca. 5W und es ist mal interessant den Ablauf eines Geschirrspülers, Waschmaschine oder Ladevorgang am EV zu beobachten. Historische Werte gibt es nur mit einem gültigen Stromvertrag.
Noch ein paar Bilder:
Der Peak ist das Zünden des Raketenbrenners von der Ölheizung. Der Leistungsabfall davor (-194W) ist das Ausschalten des Entfeuchters im Wohnmmobil.
Hier noch der Stundenchart. Man sieht schön, wie der Entfeuchter von 12:00h bis 12:30h gelaufen ist und kurz danach der Raketenbrenner für ein paar Minuten angesprungen ist und jetzt die adaptive Umwälzpumpe mit 85W noch nachläuft.
So sieht es im Router aus
Vielen lieben Dank
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 350 Mal
In der Whitelist steht der MT681 als kompatibel drin.
Optisch sieht er auch wie mein MT631 aus. Ich sehe keinen Grund warum der Pulse nicht passen sollte.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Tibber benötigt nicht zwingend einen Smart Meter (der im Moment oft deutlich teurer als normale Zähler ist), ein normaler digitaler reicht. Und wenn der in der Whitelist von Tibber steht (https://tibber.notion.site/Pulse-Whitel ... e43faae920) funktioniert er mit Pulse, der anstelle eines Smart Meters die Verbrauchsdaten sekundengenau überträgt. Wenn der heimische Zähler nicht in der Whitelist ist, kannst du auch zu Tibber: dann aber nur zum monatlichen Durchschnittspreis (du meldest dann deinen Verbrauch "händisch" jeden Monat) - aber auch das kann sich lohnen. Kommt auf den Verbrauch an und welche Konditionen der jetzige Vertrag hat. Aber auch bei Tibber greift die Preisbremse: man KANN bei einem Wechsel also gar nicht verlieren, es sei denn, man hat jetzt noch einen Festvertrag mit < 40ct pro kWh.
Ich bin seit 1.1. bei Tibber und habe - obwohl der Monatsdurchschnittspreis pro kWh höher als mein fester Tarif bei Lichtblick 2022 war - niedrigere Kosten für den Januar als der monatliche Abschlag letztes Jahr. Wer zu Hause noch sein Auto laden kann (ich leider nicht), der kann m.E. richtig sparen, wenn er die günstigen Tageszeiten dazu ausnutzt.
Da die Stromnebenkosten überall unterschiedlich sind (Netzkosten, Grundgebühren, etc.) kann man nicht sagen, wieviel die kWh jeweils genau kostet. Ich habe eine kleine Statistik gebastelt, die die Preise für die vergangenen 14 Tage zusammenfasst und berechnet ... wen es interessiert: https://hopp.la/tibber/strom.php
Eigenbau-Balkon-PV mit Speicher und Nulleinspeisung.
Du willst nicht, dass jemand sich an Deinem Verbrauch bereichert? Wechsle doch zu Tibber!
Prämie 50€ für dich und mich: https://tibber.com/de/invite/0myr44no
- Hat sich bedankt: 2531 Mal
- Danke erhalten: 4690 Mal
Cool, danke!humpataa hat geschrieben: ↑Ich habe eine kleine Statistik gebastelt, die die Preise für die vergangenen 14 Tage zusammenfasst und berechnet ... wen es interessiert: https://hopp.la/tibber/strom.php
Könntest du das vielleicht erweitern auch auf weiter zurück liegende Zeiträume?
Hier zur Info meine Durchschnittspreise pro Monat im letzten Jahr ( monatlich durchschnittliche Abrechnung, noch nicht mit dem stündlichen Tarif)
Dezember 22: 38,53 Cent
November 22: 29,7 Cent
October 22: 26,7 Cent
September 22: 46,7 Cent
August: 57,9 Cent
Juli: 42,5 Cent
Juni: 35,8 Cent
Mai: 32,4 Cent
April: 31,1 Cent
März: 40,2 Cent
Februar: 28,1 Cent
Januar 22: 32,1 Cent
August: 57,9 Cent
Juli: 42,5 Cent
Juni: 35,8 Cent
Mai: 32,4 Cent
April: 31,1 Cent
März: 40,2 Cent
Februar: 28,1 Cent
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1672
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1581
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 100von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 100
- 7536
Letzter Beitrag von vnt17
Mo 7. Jul 2025, 16:49
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1388
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
Start - Einschaltsound abschalten?
Letzter Beitrag von Köln Bonner « Mi 21. Aug 2024, 14:57Antworten: 2
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon Ago » Mi 21. Aug 2024, 11:14 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 2
- 1009
