Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 202 Mal
- Danke erhalten: 370 Mal
Ist es denn, wenn es nur darum geht, die günstigsten Zeiten zu ermitteln, nicht einfacher die API von aWATTar dafür zu benutzen? Wenn ich die beiden Kurven (aWATTar/Tibber) vergleiche, sehen die, vom Verlauf her, identisch aus. Was ja auch nicht verwundert.Elektro-Jens hat geschrieben: ↑ Bin grad dabei die Strommail per regex zu bearbeiten ...
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
ich kenne die API von aWATTar, aber ich schaue dir mir gerne an. Danke!
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Als Tipp habe ich für die ioBroker, FHEM, es gibt für Avattar und Tibber sog. Schnittstellen (Adapter) genauso wie für die meisten eAutos. D. h. du bekommst ebenfalls den Preis im Adapter, kannst dann aber z. B. Schmerzschwellen definieren und auch das Laden unterbrechen oder starten sowie einen maxmalen Ladewert angeben. Noch eleganter geht sowas nur noch über den Sunny Home Manager...
Aber ein preiswerter 24/7-PC wie z. B. die Raspberry und ein wenig Hirnschmalz reicht in den meisten Fällen aus.
Kurze Frage zum Thema: Hab auch den Tibber Pulse aber aktuell noch keinen Vertrag, da ich noch keine Preisanpassung vom alten Anbieter bekommen habe. Seit 2-3 Wochen läuft das Ding und wird in der App angezeigt. Mal kommen Daten mal nicht. Schien mir aber eher ein Problem der App oder so zu sein, also vom Pulse. Jetzt kommen die Daten immer seltener rein. Wie ist das bei Euch? Gibt es Probleme bei Tibber selbst? (Der Support hat sich bis 2.1. verabschiedet...) Oder liefert mein Pulse keine Daten mehr. Die Bridge hängt auf jeden Fall am Netz.
Id.3 pro 58 kWh seit 2/2021 vorher smart eq seit 2018
- Elektro-Jens
Die Bridge habe ich in der Fritzbox echtzeitpriorisiert, aber trotzdem hängen die Daten manchmal in der App. Kommt dann eine Meldung „ Keine Daten vom Pulse seit xxx“. Es gehen aber keine Daten verloren, die Bridge muss für eine zuverlässige Abrechnung einen Datenpuffer haben. Wenn der Pulse nicht richtig sitzt würde müsste eine andere Fehlermeldung erscheinen.
Ob das Problem auf der Strecke Bridge-Tibber auftritt oder Tibber-App kann ich nicht sagen. Tippe aber eher auf eine schlechte Performance der Tibber-Cloud. Kann mir vorstellen, dass da das Sizing noch nicht stimmt. Mit der Easee-Cloud gibt es auch mal Probleme beim Sizing.
Code: Alles auswählen
Die Bridge habe ich in der Fritzbox echtzeitpriorisiert, aber ...
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1271
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1207
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1185
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 63von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 63
- 2553
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Sa 22. Mär 2025, 06:17
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1633
Mo 1. Apr 2024, 17:36
