Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
Was seit einiger Zeit auffällig ist: In der Tibber-App wird mit der Easse-WB beim Smartcharging deutlich zu wenig Leistung angezeigt, direkt in der Easee-App wird die korrekte Leistung mit dem korrekten Strom angezeigt.
SandroMa
hgerhauser hat geschrieben: Der Handel wird in Kürze, nach derzeitigem Stand am 11.06 2025, auf 15 Minuten Intervalle umgestellt. Das hat verschiedene Gründe, einer ist genau der hier aufgeführte, dass künstliche Sprünge an der Stundengrenze schon seit Jahren das Netz belasten.
Hat man dann nicht alle 15minuten Sprünge?
michelsberg
Klar, aber die Preissprünge sind dann kleiner und damit auch die Leistungssprünge.
Wenn du das nicht glaubst: Denk das weiter in Richtung eines Kontinuums.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
koaschten
  • Hat sich bedankt: 531 Mal
  • Danke erhalten: 960 Mal
Genau, weil jeder seine Preisgrenzen anders setzt oder sie auf Grund von Netzentgelten etc regional automatisch unterschiedlich sind gesehen auf den Börsenstrompreis.
EV6 GT
SandroMa
Aber die preisspünge sind dann nur vielleicht kleiner. Mann könnte die uhren absichtlich +-5min falsch laufen lassen bei der Stündlichen abrechnung dann hätte man auch keine Sprünge mehr.
michelsberg
Man könnte auch alles ausschalten, dann hätte man auch keine Sprünge mehr.
hgerhauser
  • Hat sich bedankt: 306 Mal
  • Danke erhalten: 774 Mal
SandroMa hat geschrieben: Aber die preisspünge sind dann nur vielleicht kleiner. Mann könnte die uhren absichtlich +-5min falsch laufen lassen bei der Stündlichen abrechnung dann hätte man auch keine Sprünge mehr.
https://www.injetenergy.com/blog/uk-ev- ... uide-book/
So ähnlich wird es im Vereinigten Königreich vorgeschrieben:
Randomised Delay Functionality
· Ensuring grid stability is a central goal of the Government’s smart charging policies. A potential challenge arises when multiple charge points begin charging or adjust their charging rates simultaneously—such as after a power outage or in response to an external signal like a Time-of-Use (ToU) tariff. Such synchronized actions could create demand surges or drops, potentially destabilizing the grid.
· To address this, the regulations mandate the inclusion of randomised delay functionality. By introducing a randomised offset, this feature helps distribute electricity demand more evenly over time, allowing for a gradual increase in load that is easier for the grid to manage.
heikoheiko.blogspot.com
SandroMa
michelsberg hat geschrieben: Man könnte auch alles ausschalten, dann hätte man auch keine Sprünge mehr.
und was soll dieser vorschlag bezwecken?
Also, die Theorie das das neulich ein Kommunikationsprobem war glaube ich nicht so wirklich. Gerade hängt er aktiv zum laden dran und tibber zeigt folgendes.
Bleibe dabei, tibber tut da aktiv was fürs Netz.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
michelsberg
Vielleicht gehört das schon zu den grid rewards, ohne dass man als Kunde tatsächlich einen reward dafür bekommt...
Wahrscheinlich sind das noch Tests vor dem größeren Rollout des Features in Deutschland. Andere Länder haben das ja nach meinem Verständnis schon.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
