Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 2123 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ja das funktioniert. Haben ich so gemacht bis mein richtiger Zähler von Elektriker eingebaut wurde.
KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021 - Hyundai Inster 42kWh "Trend" bestellt
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Drück dir die Daumen, soweit ich weiß dürfen die sich bis zum Einbau einiges an Zeit lassen, 4 Monate?, und nach dem Einbau muss der Zähler bis zum übernächsten 1. gemeldet sein mit Zählerstandsweitergabe an Octopus im 15 Minuten-Abstand. Da wird leider getrickst was das Zeug hält.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Heute ist unser letzter Tibbertag. Ich hoffe Octopus ist schnell mit der Installation des Smartmeters. Diesen Monat hatten wir einen durchschnittlichen Preis von 0,33 €/kWh. Allein das ist schon teurer, als der statische Übergangstarif von Octopus.
Tschüss Tibber. Den Puls behalten wir. Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder.
Mein Messtellenbetreiber zieht es im Moment genauso durch.
Das klappt leider nicht für alle Pulse-Geräte. Meiner hat nichts lokal ausgespuckt, da er eine andere Firmware hatte. Aber ein Versuch ist es wert. Über iobroker konnte ich die Daten zum Teil weiter auslesen, aber eben nicht alle Datenpunkte, über Home Assistant gar nichts. Jetzt ist ein Tasmota IR-Lesekopf drauf.michelsberg hat geschrieben: ↑ Der Pulse kann übrigens dann auch ohne Tibber interessant sein. Man kann die Bridge so einstellen, dass sie auch im lokalen Netzwerk auslesbar ist. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Home Assistant und tracke damit meine momentane Leistung am Hausanschluss, ohne auf Tibber angewiesen zu sein.
Hier in der Doku zu der HACS-Integration steht geschrieben wie man die Bridge so konfiguriert:
https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
Meinem noch jugendlich-unbeschwerten Verständis nach müsste man damit in Home Assistant die ausreichende Info haben, wenn man z.B. PV mit Speicher auf Nulleinspeisung regeln möchte.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Also ich hatte im März 28,15c/kWh brutto mit Tibber und wenn ich bei Octopus schaue ist laut Tarifrechner deren Übergangstarif sogar ein paar Euro im Monat billiger als der Smartmetertarif.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Heute ist unser letzter Tibbertag. Ich hoffe Octopus ist schnell mit der Installation des Smartmeters. Diesen Monat hatten wir einen durchschnittlichen Preis von 0,33 €/kWh. Allein das ist schon teurer, als der statische Übergangstarif von Octopus.
- Hat sich bedankt: 4111 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
Ich bleib glaube ich doch auch im Winter bei Tibber. Jetzt gerade sind die Preise ja eh regelmäßig traumhaft, aber neu bei mir ist:
Ich tüddel mir gerade endlich ein großes Balkonkraftwerk ohne Speicher zusammen. Speicher will ich nicht auf dem Balkon haben, mag ich einfach nicht. Aber in den nächsten Monaten werde ich wohl schwach werden und mir einen steckerfertigen AC-Speicher kaufen, der ins Kellerabteil kommt. Der kann erstmal die PV-Überschüsse verdauen und mit Nulleinspeisung bei Dunkelheit wieder ausscheiß^Wden. Im Winter darf er dann Tibberstrom bekommen, wenn die Preise gerade nicht total tödlich sind und darf damit die tödlichen Zeiten überbrücken helfen.
edit: Da passt vielleicht auch kurz Werbung für diese Petition, die genau heute ausläuft:
https://epetitionen.bundestag.de/conten ... 77835.html
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 384 Mal
Musst du noch nicht einmal tun. Die Tibber API funktioniert weiterhin. Ich frage mit HA seit vier Monaten, ohne Tibber-Kunde zu sein, die Pulse-Daten über die Tibber-Cloud ab.michelsberg hat geschrieben: ↑ Der Pulse kann übrigens dann auch ohne Tibber interessant sein. Man kann die Bridge so einstellen, dass sie auch im lokalen Netzwerk auslesbar ist.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • EZ12/21 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
@michelsberg nimm unbedingt einen Speicher. Sonst ärgerst du dich, dass du dann Strom von der onne hast wenn es bei tibber auch gerade billig ist.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.7
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
Gerade als ich letzte Woche Home Assistant eingerichtet habe, ging die API nicht. Gab irgendwelche Serverprobleme. Dadurch bin ich auf die lokale Lösung gestoßen, die ich natürlich nicht mehr missen will, denn einige mögliche Fehlerquellen sind ohne Internet-Route einfach weg.
- Hat sich bedankt: 574 Mal
- Danke erhalten: 5187 Mal
Ich habe jetzt sehr lange keine PV montiert, weil genau dieses Argument, wenn der Börsenstrom billig bis negativ ist genau dann liefert die PV. Jetzt habe ich aber doch 4 Paneele besorgt, weil die Netzkosten in Österreich extrem gestiegen sind. Es macht von einmal Sinn auch wegen den reinen 14ct Netzkosten die Grundlast vom Dach zu beziehen. Mit meiner Ost/West Ausrichtung (800W pro Himmelsrichtung auf 800W gesamt zertifiziert begrenzt) habe ich aber auch einen viel größeren Tageszeitraum als der billige Strom von der Börse kommt. Die Anlage kann genau in den teuren Morgen und Abendstunden die Grundlast extrem gut abdecken. Ob mehr als diese "Balkon" Anlage Sinn macht möchte ich jetzt aber auch dahin gestellt lassen. Wenn der Strom so billig wird (wie am Sonntag) dass sogar mit Netzkosten Geld bei Strombezug ausbezahlt werden kann, ja dann kann man ja sein Legionellen Programm in der Warmwassererzeugung starten und das BEV anstecken. Die 800W die dann vom Dach kommen mindern den "Gewinn" kaum.
Ob aber ein Speicher einen Sinn macht um im Winter die extremen Unterschiede an der Börse aus zu gleichem ist ein Thema unabhängig vom Balokonkraftwerk und das werde ich mir auch genau durchrechnen, weil der Strom aus dem Speicher bei 10 Jahre Nutzungsdauer umgerechnet auf die kWh ist nicht gerade billig.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Genau so. Deswegen bin ich ja nicht gegen PV. Es sollte aber ein Speicher her.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1405
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1305
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 80von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 80
- 4472
Letzter Beitrag von Cliffideo
Fr 11. Apr 2025, 11:53
Start Auslieferung MACAN
Antworten: 6von MG4_electric » Do 20. Jun 2024, 06:59 » in Macan - Allgemeine Themen - 6
- 3857
Do 31. Okt 2024, 10:30
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1121
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
