Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Heißt das jetzt zu den Zählerkosten von mind. 50€ kommen noch die Kosten der Steuerbox für 50€ pro Jahr dazu?
Oder sind letztere einmalig?
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.7
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 2465 Mal
- Danke erhalten: 4590 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 352 Mal
- Danke erhalten: 386 Mal
100€/Jahr Kosten (aber erst ab Einbau der Steuerbox, bis dahin 50€/Jahr), 150€/Jahr Einsparung (durch reduzierte Netzentgelte), iMSys für lau eingebaut: Das scheint mir ein echter No-Brainer zu sein.
Und Tibber kann echte dynamische Preise durchreichen und muss nicht länger für Pulse-Kunden nach Standard-Lastprofil einkaufen.
MG4-Blog | ZOE-Blog
MG4-Blog | ZOE-Blog
Ob dann der kWh Aufschlag den es ja angeblich bei tibber nicht gibt wieder geringer wird?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich bleibe weiter skeptisch dass die Truppe bei jedem VNB als Installateur gelistet ist und über die entsprechenden Portale die Steuerbarkeit der entsprechenden Verbraucher auch bestätigen kann.
Ich glaube nicht dass es mit der Installation des ImSys + SMGW getan ist. Aber vll beweisen hier spätere Erfahrungen anderes. Mir ist es aktuell zu hohes Risiko. Kein Bock mehr für die Messstelle zu zahlen und am Ende ohne Umbau/Erweiterung der Anlage auch §14a Module 1 und opt. 3 zu bekommen.
Von den 100 bzw. 50 € sind noch die aktuellen Kosten für den Messstellenbetrieb abzuziehen, die man dann ja nicht mehr an den grundzuständigen Messstellenbetreiber zahlen muss.Elektrolurch hat geschrieben: ↑ 100€/Jahr Kosten (aber erst ab Einbau der Steuerbox, bis dahin 50€/Jahr),
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ich will mich ja nicht zu sehr in den Gedankengang anderer einmischen, aber er meinte es so, daß es im Endeffekt nur eine Erhöhung von 100 minus 20 = 80 €, resp. 50 - 20 = 30 € ist.
Aber deine Bedenken, daß es für mich als Nutzer/Betreiber nicht bei diesen Kosten bleibt, habe ich auch. Ich denke, ich bräuchte einen neuen Zählerschrank, um das mit allem kompatible Energiemanagementsystem resp. die 3 Relais für WP, Speicher und Wallbox unterzubringen, nebst Arbeitskosten für bei VNB akkreditierten Elektriker.
Klar, der neue Messstellenbetreiber installiert SMGW und Steuerbox.. Das geht ohne viel Aufwand und hat Platz im jetzigen Schaltschrank.. Aber der Rest? Das wird kosten. Kann sogar eine neue Smart-Grid fähige Wallbox werden.
Nein, das ist der übliche Preis. Führt aber eben dazu, dass die Mehrkosten nur 30/80 € statt 50/100 € sind.
Genau so ist es.
Die Bedenken sind natürlich nicht unberechtigt; man sollte sich besser vorher darüber Gedanken machen.Aber deine Bedenken, daß es für mich als Nutzer/Betreiber nicht bei diesen Kosten bleibt, habe ich auch. Ich denke, ich bräuchte einen neuen Zählerschrank, um das mit allem kompatible Energiemanagementsystem resp. die 3 Relais für WP, Speicher und Wallbox unterzubringen, nebst Arbeitskosten für bei VNB akkreditierten Elektriker.
Aber:
Du brauchst normalerweise kein EMS, jedenfalls nicht zwingend. Und wenn doch, dann kann das auch eine reine Softwarelösung (open Source = kostenlos) sein, die zum Beispiel unter Home Assistant läuft, und die du selbst konfigurierst.
Schaltrelais sind recht kompakt - wenn die in deinen Zählerkasten nicht mehr passen, muss der schon ziemlich voll sein. Dafür gibt es normalerweise auch das APZ-Feld - oder wurde das bei dir mit der PV nicht installiert?
Wenn der Platz nicht reicht, solltest du dich fragen, ob der nicht sowieso geschaffen werden muss, denn meiner Meinung nach kommt man über kurz oder lang nicht um all das herum, denn die Strompreise und Netzentgelte werden immer dynamischer werden.
Kann normalerweise ins APZ-Feld. Das wird neben oder unter den Zählerschrank gesetzt. Und da es dem Messstellenbetreiber gehört, gehe ich davon aus, dass Inexogy das installiert und nicht dein Elektriker. Schließlich versprechen die, die Steuerbarkeit herzustellen.Klar, der neue Messstellenbetreiber installiert SMGW und Steuerbox.. Das geht ohne viel Aufwand und hat Platz im jetzigen Schaltschrank.. Aber der Rest?
Sie auch diese Präsentation, Folie 9: https://infopartner.inexogy.com/nextclo ... 6Qz4BXwoLy
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1434
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1334
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 89von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 89
- 5101
Letzter Beitrag von SandroMa
Mo 28. Apr 2025, 15:34
Start Auslieferung MACAN
Antworten: 6von MG4_electric » Do 20. Jun 2024, 06:59 » in Macan - Allgemeine Themen - 6
- 3889
Do 31. Okt 2024, 10:30
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1142
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
