Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
@koaschten das mit dem EnWG hab ich probiert, Aussage von meinem Netzbetreiber war "Sie sind der Erste der das anfragt, da müssen wir uns erstmal schlau machen".
Das kann also noch dauern
&Charge (10 km für dich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=JFMYJK
Ostrom Referral Code: PASC2LK0DQ
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Eben! Aber wenn man die Mailadresse ändert und es kommt eine Mail von "Tibber", dann erkennt man gleich, dass das ein Betrugsversuch ist. Man kann dann auch eine Regel einrichten, dass Mails von Tibber an die alte Mailadresse in Spam verschoben oder gleich gelöscht werden.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Was ist eigentlich mit https://spotrenewables.com/index.php?page=freeresources
Sehe schon seit einigen Tagen keine Prognose mehr...
- Hat sich bedankt: 518 Mal
- Danke erhalten: 918 Mal
Wild, mein lokales EVU hat seit Oktober die Preislisten für 2025 aktualisiert und Modul 3 eingepflegt.Pascalin2705 hat geschrieben: ↑ @koaschten das mit dem EnWG hab ich probiert, Aussage von meinem Netzbetreiber war "Sie sind der Erste der das anfragt, da müssen wir uns erstmal schlau machen".
EV6 GT
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
habe mal bei meinem Netzberteiber (Westnetz) nach iMSys geschaut. Die tolle Aussage in den FAQ ist
Man achte auf den letzten Satz. Ich habe seit Oktober eine 12,75 kwh Solaranlage mit passendem Speicher und einer passenden Wallbox mit der zwei E-Autos geladen werden.
Ich werde mich trotzdem bei Tibber anmelden auch wenn mein alter Vertrag erst zum 30.10.2025 kündbar ist.
MfG
Jürgen
Wann bekomme ich einen neuen Zähler?
Alle Messstellen werden mindestens mit modernen Messeinrichtungen (mME) ausgestattet. Darüber hinaus erhalten alle Messstellen mit einem Jahres-Stromverbrauch von mehr als 6.000 bis 100.000 Kilowattstunden pro Jahr (Mittelwert über die letzten drei Jahre) oder mit einer installierten Anlagenleistung von 7 bis 25 kW ein intelligentes Messsystem. Der Zeitpunkt für den Wechsel hängt vom Alter Ihres aktuellen Zählers, der Eichfrist und regionalen Gegebenheiten ab.
Gemäß dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) ist der deutschlandweite Rollout der modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen bis 2032 abzuschließen. Analoge Stromzähler werden auf Basis dieser gesetzlichen Regelung daher nicht mehr eingebaut.
Wenn ein iMSys Einbau technisch nicht möglich ist, wird eine mME verbaut.
Bei Wärmepumpen und weiteren § 14a-Anlagen verbauen wir derzeit keine iMSys.
MfG
Jürgen
08/2020 Corsa-e First Edition
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Keine Ahnung wie Du dir das vorstellst. Ich nehme mein Handy, bestimme die Ladedauer, der Rest wird automatisch gemacht.
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 755 Mal
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Wenn du selbst eine eigene PV Anlage hast, dann wird sich Tibber kaum lohnen, sondern dann würde ich stark davon ausgehen das du in jedem Fall mit einem klassischen Festtarif besser fährst.jsteffe hat geschrieben: ↑ Man achte auf den letzten Satz. Ich habe seit Oktober eine 12,75 kwh Solaranlage mit passendem Speicher und einer passenden Wallbox mit der zwei E-Autos geladen werden.
Vom günstigen Tibber-Strom an Sonnenstunden kannst du dann ja ohnehin nicht profitieren, weil dann hast du ja auch mehr als genug eigenen PV-Strom der dich nur die etwa 8 ct/KWh Einspeisekosten kostet. Selbst bei negativen Börsenstrompreis kann Tibber das nicht unterbieten, weil ja trotzdem noch die Netzentgelte fällig werden.
Es gibt dann nur die Sonderfälle das über den Grossteil Deutschlands die Sonne scheint aber deine Umgebung unter dunklen Regenwolken liegt, oder das es extrem viel Windstrom aber wegen Wochenende relativ wenig Nachfrage gibt. Aber das sind dann auch eher Sonderfälle.
Da finde ich dann einen Festtarif für maximal 29 ct/KWh viel attraktiver, da du dann immer eine Kostenbremse hättest.
Eigene halbwegs leistungsstarke (bezogen auf den Verbrauch) PV-Anlage und ein Tarif dem Börsenstrom folgend, machen zusammen absolut keinen Sinn.
P.S.: Und dazu kommt noch der Hausspeicher.
Nur wenn für den Mitnutzer die 12,75 ... ich nehme an nicht "kWh", sondern kWp bei weitem stark unterdimensioniert sind, dann könnte das gerödel mit Tibber etwas bringen.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1271
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1207
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1185
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 63von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 63
- 2553
Letzter Beitrag von 201EAndreas
Sa 22. Mär 2025, 06:17
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1633
Mo 1. Apr 2024, 17:36
