Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 2419 Mal
- Danke erhalten: 4524 Mal
Hier geht irgendwie einiges durcheinander ...
Eine Lösung wie der Pulse ist auf Dauer keine Lösung für dynamische Stromtarife. Das ist ausreichend für die Abrechnung zwischen Tibber und dem Verbraucher, aber es bietet keine ausreichende und gesicherte Grundlage gegenüber dem Strommarkt, auf dem Tibber einkauft. Das ist eine proprietäre Lösung, gesicherte anerkannte metered-Daten bekommt man nur über ein Smart Meter.
Die Konnektivität für Smart Meter muss vom Messstellenbetreiber unabhängig von eventuell bestehenden Internetverbindungen des Verbrauchers hergestellt werden. Lösungen wie der Pulse, die auf eine Internetverbindung des Kunden angewiesen sind, kommen daher nicht als Smart Meter Gateway in Frage.
Wie der Messstellenbetreiber die Verbindung zum Backend/SMGW-Administrator hinbekommt, ist ihm überlassen. Er muss lediglich die Sicherheitsanforderungen erfüllen. In Deutschland zeichnet sich eine Kombination folgender Technologien ab:
- Einfache direkte M2M-Mobilfunkverbindung
- dito, aber mittels Narrowband IoT (dringt tiefer in die Keller ein)
- dito, aber über eine verkabelte Außenantenne
- proprietäre Mesh-Funknetze
- Powerline-Technologien (auf die Stromleitung aufmodulierte Signale)
Hä? Also als ich das letzte mal nachgeschaut habe, gab es ein Messtellenbetriebsgesetz, das genau das vorschreibt. Weißt du neues?
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 312 Mal
Sehr guter Punkt, für das Gesamtsystem sind möglichst viele Smartmeter nötig. Aus Einzelkundensicht bietet der Pulse erstmal das gleiche, man kann positive Erfahrungen mit der Energiewende machen auch wenn andere Systeme noch nicht so weit sind.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.7
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 755 Mal
Was verstehst du unter "neue Smartmeter". Da werden neue Dinger verbaut, natürlich nennt man sie smart, aber können tun sie nichts wirklich mehr mehr, als das alte Ding.
Wissen tue ich nur, dass offensichtlich die Netzbetreiber bei mehr als Einzelfällen kürzlich neue Smartmeter verbauen (und dafür auch gut mehr an Geld verlangen), die aber eigentlich kaum Funktionen haben. Jedenfalls nicht, dass eine Fernablesbarkeit gegeben ist. Ist das genau im Messtellenbetriebsgesetz vorgeschrieben oder nicht? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass die Netzbetreiber jetzt neue Messgeräte verbauen, um diese dann zeitnah wieder gegen welche zu tauschen, die das können? Oder handeln die alle illegal? Auch das halte ich nur für schwer vorstellbar. Wie erklärst du dir das?
- Hat sich bedankt: 743 Mal
- Danke erhalten: 841 Mal
Du meine Güte. Informiere dich doch erst einmal, bevor du solchen Unsinn raushaust.Was verstehst du unter "neue Smartmeter". Da werden neue Dinger verbaut, natürlich nennt man sie smart, aber können tun sie nichts wirklich mehr mehr, als das alte Ding.
https://www.verbraucherzentrale.de/wiss ... ssen-13275
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich dich bereits zwei mal auf den Unterschied zwischen einem Digitalzähler = moderne Messeinrichtung und einem Smart Meter = intelligentes Messsystem (iMSys) hingewiesen. Erst wenn der Digitalzähler um ein Smart Meter Gateway erweitert wird, nennt man sie Smart Meter, und dann können sie auch mehr als "das alte Ding". Was du in deinem Keller hast, ist kein Smart Meter.Tom7 hat geschrieben: ↑ Was verstehst du unter "neue Smartmeter". Da werden neue Dinger verbaut, natürlich nennt man sie smart, aber können tun sie nichts wirklich mehr mehr, als das alte Ding.
Siehe § 2 Nr. 7 MsbG: https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__2.html
Neue Zähler müssen nicht verbaut werden, weil die Digitalzähler durch ein Smart Meter Gateway erweitert werden. Das ist ein Kästchen, das den Digitalzähler mit dem Backend verbindet. Beides zusammen nennt man dann Smart Meter = iMSys.Ist das genau im Messtellenbetriebsgesetz vorgeschrieben oder nicht? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass die Netzbetreiber jetzt neue Messgeräte verbauen, um diese dann zeitnah wieder gegen welche zu tauschen, die das können? Oder handeln die alle illegal? Auch das halte ich nur für schwer vorstellbar. Wie erklärst du dir das?
Die Pflicht zum Einbau der Smart Meter beginnt erst nächstes Jahr, und dann haben die VNB noch bis 2030 Zeit, um die alle paar Jahre steigenden Quoten zu erfüllen.
Relevante § des MsbG:
https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__45.html
- Hat sich bedankt: 922 Mal
- Danke erhalten: 486 Mal
Keine Ahnung, davon aber jede Menge.
Der Begriff "neue Smartmeter" nicht ganz korrekt - es sind ganz offenkundig die intelligenten Messsystem gemeint.
Und was können die jetzt nicht wirklich mehr?
Wenn man guten Willens ist kann man sich in die Thematik auch bei Wikipedia einlesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Messsystem
Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Auch der Artikel der Verbraucherzentrale war da aufschlussreich, vor allem was die Begrifflichkeiten angeht. Denn auch wenn die Verbraucherzentrale und du auf einer Linie seid, was man so "Smartmeter" umgangssprachlich nennt, so tut das nicht jeder und da dieser Begriff nicht gesetzlich definiert ist, wird es auch gerne in Werbebroschüren anders genutzt. Da wird das Wort "smart" gerne genutzt, wenn natürlich auch nicht mit dem Wort Gateway kombiniert.
Zusammenfassung:
Meine Aussage: "Muss er nicht, weil er nichts installieren muss, was diese Funktionalität bietet." war vollkommen korrekt, denn das Messtellenbetriebsgesetz gibt es nicht her, dass ein Messgerät mit Smart Meter Gateway installiert werden muss.
Aber danke für die gesetzliche Aufarbeitung, die mein Eindruck der Praxis wiederspiegelt.
Man bekommt dumme neue Dinger für teures Geld und das ist alles so gesetzlich zulässig, die eben nicht Tibber-fähig sind.
Soso, er muss zwar 2025 schon 20 % der Anschlüsse mit Smart Metern versehen, aber er muss sich nicht überlegen, mit welchem Technologiemix er das am effizientesten hinbekommt?
Glaube mir, die beschäftigen sich schon seit Jahren damit, wie sie das am besten machen, auch wenn sie bislang noch nichts installieren mussten, weil das BSI mit ihren teils absurden Anforderungen den Start immer wieder hinausgezögert hat.
Künftig 20%?
Na das ist ja genau das, was du gesagt hast ... nicht! Bei dir waren es 100%!
Dabei sind 20% sicher recht einfach zu gewährleisten.
Na klar, habe ich das jetzt durchschaut. Die bekommen 20€ mehr im Jahr von mir, um die dummen Dinger, gegen andere dumme Dinger auszutauschen, die sie eh tauschen müssten (alle x Jahre müssen die ja geeicht werden). Und irgendwo muss man dann auch mal alt gegen neu tauschen, weil die Technik auch Grenzen hat.
Und ich bin mir ganz sicher, dass sich Behörden und Betreiber da seit Jahren dran abarbeiten. Ein typischer Deutschlandfail, wie er im Buche steht.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 1769 Mal
In Tibber ist nun mein neuer Stromzähler (der noch ohne Gateway ist) hinterlegt. Leider sind die ganzen alten Zählerstände verschwunden (hier scheint in der App kein Menü vorgesehen zu sein).
Habe nun die PIN bestellt und werde dann eben den Pulse verwenden.
Aber noch einmal zu meiner konkreten Frage zur externen Antenne. Weiß jemand, wie das Gateway mit einer externen Antenne verbunden ist? Ist das ein normaler Antennenanschluss? Könnte man hier nicht einfach die bestehende Hausverkabelung nutzen? Bei mir wäre beispielsweise ein Antennenkabel von Hausanschlussraum im Keller zum Arbeitszimmer im Erdgeschoss verfügbar, wo der Mobilfunkempfang viel besser wäre, wenn man hier eine externe Antenne anschließt.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1251
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1186
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1157
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 49von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 49
- 1685
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 28. Feb 2025, 14:04
Apple Carplay zeigt mir nach dem nächsten Start des Wagens...
Antworten: 4von megalomania21 » Sa 16. Mär 2024, 23:06 » in i3 - Infotainment - 4
- 1624
Letzter Beitrag von megalomania21
Sa 23. Mär 2024, 14:30
