Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
@Oldy62
Am Monatsanfang einmalig reicht, weil Du wirst ohne Pulse oder iMSys ja mit dem monatlichen Durchschnittspreis abgerechnet.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 1773 Mal
Endlich wird heute mein Stromzähler gewechselt. Sollte ein iMSys werden. Aber Ernüchterung. Kein Mobilfunkempfang im Keller, somit gibt es kein Gateway. Internet ist natürlich in Keller direkt neben dem Stromzähler, aber das wollen sie nicht. Wirklich gut geplant, die Energiewende. Wird ja bei der Hälfte der Haushalte so sein, dass es im Keller keinen Empfang gibt.
- Hat sich bedankt: 318 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Köln Bonner
Er hat ein Messgerät mit Antenne und hat an den verschiedensten Stellen im Hausanschlussraum und den beiden angrenzenden Räumen gemessen, jeweils mit allen drei Mobilfunkanbietern. Empfang war jeweils bei -120 dB (wenn überhaupt). Nötig gewesen wären -110 dB.
Ich frage mich, ob man vielleicht eine der nicht genutzten Antennenleitungen nutzen könnte, die vom Hausanschlussraum in die Zimmer führen (nicht in jedem Zimmer steht schließlich ein Fernseher).
Ah okay also schon ein passendes Messgerät okay. Spannend wäre noch welche Frequenzen das Modem der SMGW unterstützt. Ich vermute Mal am ehesten 900Mhz weil dort Techniken wie NB iot läuft. Lösungen braucht man langfristig für jede Messstelle. LTE450 wird helfen. Genauso braucht es für ein paar Gebäude sicher aber auch alternative Lösungen wie Festnetz oder externe MoFu Antennen.
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 312 Mal
Ich dachte das läuft über die Stromleitung. Quasi wie ein DLAN nur auf der anderen Seite. Ist das nicht viel zu Aufwändig für jeden Zähler noch mal extra eine Simkarte zu nutzen?
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.7
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Köln Bonner
Läuft zumindest in Deutschland wohl immer über Mobilfunk.
- Hat sich bedankt: 2423 Mal
- Danke erhalten: 4526 Mal
Das ist der Job der Verteilnetzbetreiber, nicht der Politik.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Wirklich gut geplant, die Energiewende. Wird ja bei der Hälfte der Haushalte so sein, dass es im Keller keinen Empfang gibt.
Nein, es gibt weitere mögliche Technologien, und die werden in Deutschland auch genutzt. Der Gesetzgeber ist, wie eigentlich immer, "technologieoffen". Der VNB muss sich überlegen, mit welchem Technologiemix er das am effizientesten hinbekommt.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Läuft zumindest in Deutschland wohl immer über Mobilfunk.
- Hat sich bedankt: 968 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1264
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1202
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1174
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 50von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 1855
Letzter Beitrag von vnt17
Mi 19. Mär 2025, 12:06
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1619
Mo 1. Apr 2024, 17:36
