Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Laut Werbetext Bayernwerk schon. Und nur darum geht es. Welche Eigenschaft sichert der Messstellenbetreiber zu und wenn diese nicht gegeben ist, muss der Zähler getauscht werden.
Ohne Echtzeitdaten macht das Ganze System für den Kunden jedoch keinen Sinn, aber das habe ich auch nicht anders erwartet, als ich mir "Trudi" angeschaut habe.
Nicht mal die Steuerung der WB geht aktuell über die HAN Schnittstelle.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Weitere Erfahrungen mit 1,5-Volt-Li-Akkus (Hixon) im Tibber Pulse:
Nach etwa neun Wochen problemlosen Betriebs hat sich einer der beiden Akkus wohl abgeschaltet und die Tibber-App meldete "Verbrauch teilweise errechnet".
Ich habe daraufhin zwei meiner neuen roten Hixons (ebenfalls 3500 mWh) vollgeladen und in den Pulse gesteckt.
Es kamen sofort wieder Daten, aber die Signalstärke war ähnlich schlecht wie seinerzeit mit den originalen Lithium-Batterien. Auch das Einsetzen der wiederaufgeladenen beiden blauen Akkus, die 9 Wochen so tolle Werte gebracht hatten, ergab keine Verbesserung!
Ganz offensichtlich war meine ursprüngliche Annahme, dass die höhere Sendeleistung mit der geregelten Ausgangsspannung der Akkus zu tun hat, so nicht richtig!
Ich habe jetzt die beiden roten wieder eingesetzt und durch Veränderung der Lage des Pulse im Zählerschrank erreicht, dass die App beide Werte als 'OK' bewertet.
Warum der Pulse mit den blauen Hixons so viel stärker gesendet hat als mit den Lithium-Batterien, bleibt mir vorerst rätselhaft. Vielleicht erklärt die höhere Sendeleistung auch die eigentlich unerwartet kurze Betriebsdauer.
Wenn ich damit richtig liege, müssten die beiden jetzt aktiven roten Hixons deutlich länger als 9 Wochen laufen. Jedenfalls haben die beiden ursprünglich benutzten Akkus beim Laden ~3Watt in grob geschätzten 40 Minuten gezogen.
Die Kapazitätsangabe (Hixon 3500 mWh, XTAR 4150 mWh) bezieht sich wohl bei allen Marken auf die eingebaute Lithium-Zelle und sollte nicht allzu ernst genommen werden.
Dennoch halte ich diese Akkus für eine gute (preiswerte) Alternative zu den geforderten Lithium-Batterien - vorausgesetzt, sie lassen sich noch ein paarmal aufladen ...
@ michelsberg
Wenn du deine Akkus noch nicht im Einsatz hast, solltest du sie vielleicht mal aufladen. Dank der eingebauten Laderegelung können sie nicht überladen werden, sie entladen sich aber spürbar von selbst und könnten dabei in einer gefährlichen Tiefentladung enden.
@ michelsberg
Tauschbörse Unterricht (www.tb-u.de)
E-Soul Spirit in rentnergrau! 13,6 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
Mein Iskra-Zähler MT382 gibt immer noch keine Daten aus. Enpal behauptet, der Zähler würde die Echzeitdaten ohne PIN bereitstellen.
Wie auch immer. Dafür müsste der Zähler überhaupt erst einmal Daten ausgeben, was er nicht tut.
Das Ticket bei Enpal läuft noch, doch ich habe das Gefühl, da hat niemand wirklich den Durchblick.
Alles sehr ärgerlich. Ohne Echzeitdaten macht Tibber nicht wirklich Sinn.
Mal schauen, ob Enpal doch noch helfen kann.
Ach ja. Enpal hat auch auf eine P1-Schnittstelle hingewiesen. Ich wüsste aber nicht, wo die bei meinem Zähler sein sollte. Kann Tibber mit dieser Schnittstelle etwas anfangen?
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
@Oldy62
Ich werde aus dieser Anleitung nicht schlau, da steht zum Thema Pin gar nichts drin, aber auch die IR Schnittstelle wird nicht erwähnt. Die Iska Zähler sind komisch, keine Ahnung warum die so verbreitet eingebaut werden. Meiner aus 04/2024 kann nicht mal die aktuelle Leistung anzeigen, und das obwohl die mMe doch den Verbraucher Stromfresser aufzeigen sollen...
https://lackmann.de/sites/default/files ... 0V1.00.pdf
Enpal erklärte mir noch mal, wie ich die IR-Schnittstelle prüfen kann. Da passiert aber nichts.
Sie meinten, wenn es nicht ginge, wäre die Schnittstelle defekt. Von ihrer Seite aus würde diesbezüglich nichts unternommen werden.
Eine P1-Schnittstelle gäbe es nicht. Das war ein Irrtum.
Enpal bietet keinen Zählertausch an. Ich müsste den Messstellenvertrag fristgerecht kündigen.
Was für ein Mist. Das ist richtig blöd ohne Echtzeitdaten.
Zuletzt geändert von Oldy62 am Mi 21. Aug 2024, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
@Oldy62
Da würde ich ersteinmal eine nette Mail an die Bundesnetzagentur schicken und um Einschätzung der Situation bitten.
- Hat sich bedankt: 574 Mal
- Danke erhalten: 1045 Mal
Natürlich wird die erwähnt, Seite 8 des PDFs unter Datenübermittlung.Jens.P hat geschrieben: ↑ ... aber auch die IR Schnittstelle wird nicht erwähnt. ...
Als Alternative zur Datenfernübermittlung besteht folgende Möglichkeit: Der Messwertverwender stellt
einen optoelektronischen Auslesekopf entsprechend DIN EN 62056-21, der sich an eine PC-Standard–
schnittstelle (z.B. RS 232) anschließen lässt, zur Verfügung. Außerdem stellt er eine Software, die es
gestattet, den Zähler über die optische Schnittstelle auszulesen und die Daten in einem Format
abzuspeichern, das dem vorausgehend für die Datenfernübertragung beschriebenen entspricht.
EV6 GT
- Hat sich bedankt: 969 Mal
- Danke erhalten: 516 Mal
ich verfolge die Angebote von Tibber & co mit Interesse - schließlich werde ich wg. der dicken PV demnächst ein intelligentes Messsystem kriegen müssen.
Aber .. ich hatte immer Zweifel, ob sich das ganze lohnt und die Arbeit, die man in Optimierung steckt, wirklich einen nennenswerten Ertrag bringt
Wer hat sich mal folgendes YT-Video zu Gemüte geführt:
https://www.youtube.com/watch?v=v--_ft2KM9Q&app=desktop
Andreas Schmitz ist eine anerkannte Autorität .. alles kein Dummschwatz. Die Sinnhaftigkeit gegenüber 25ct/kwh als durchgehender Tarif ist sehr fraglich: Viel Arbeit, wenig Lohn.
Wer macht die Kasse?
Gelöscht, weil Quatsch.
Zuletzt geändert von Oldy62 am Do 22. Aug 2024, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1701
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1589
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 100von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 100
- 7675
Letzter Beitrag von vnt17
Mo 7. Jul 2025, 16:49
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1399
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
Start - Einschaltsound abschalten?
Letzter Beitrag von Köln Bonner « Mi 21. Aug 2024, 14:57Antworten: 2
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon Ago » Mi 21. Aug 2024, 11:14 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 2
- 1015
