Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 947 Mal
  • Danke erhalten: 1680 Mal
Stundenweise exakt abrechnen, ohne dass man ein intelligentes Managementsystem vom Messstellenbetreiber braucht.
  • Funkboje
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Mit dem PULSE wird der aktuelle Stromverbrauch aus dem Zähler gelesen und periodisch nach Tibber übertragen. Tibber kann so den stündlichen Stromverbrauch genau festhalten und berechnen. Der PULSE Geber hat eine eingebaute Batterie und sendet die Daten per Funk an einen Gateway, der im WLAN Funkbereich stecken muss und dieser sendet die Daten dann per WLAN und dem eigenen ROUTER nach Tibber.
Bei mir ist der PULSE im Stahl Zählerkasten im Keller und der Gateway steckt in einer Steckdose im Edgeschoß. Das funktioniert bei mir zuverlässig. Wie lange die Batterie im PULSE hält, kann ich noch nicht sagen. Man spricht von einem Jahr.
Ulrich
Solaranzeige.de Open Source Selbstbauprojekt grafischer Anzeigen von PV-Messdaten
und Steuerung von Solaranlagen sowie Überschusssteuerung für Wallboxen.
Lokal und im Internet. Informationen über das Projekt als PDF Dokument.
BOP
  • Hat sich bedankt: 202 Mal
  • Danke erhalten: 372 Mal
Funkboje hat geschrieben: Der PULSE Geber hat eine eingebaute Batterie und sendet die Daten per Funk an einen Gateway, der im WLAN Funkbereich stecken muss und dieser sendet die Daten dann per WLAN und dem eigenen ROUTER nach Tibber.
Vielleicht noch interessant zu wissen: Die Übertragung vom Pulse zur Station erfolgt im 868MHz Band. Das hat den Vorteil, dass die Reichweite deutlich höher ist.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
  • Funkboje
Und was es auch leichter macht, aus dem Blech-Zählerkasten heraus zu funken.
Ulrich
Oldy62
  • Hat sich bedankt: 747 Mal
  • Danke erhalten: 858 Mal
Ich habe mich nun auch bei Tibber angemeldet und werde ab 01.8.2024 Strom über Tibber beziehen.
Leider habe ich keine smarte Wallbox und ob mein Jeep Avenger direkt ansteuerbar ist, wird sich heraus stellen. Pulse ist bestellt.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
michelsberg
In der Tibber-App finde ich leider keine Steuerung ("Power-Up") für Jeep.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
Oldy62
Das habe ich auch festgestellt, aber das kann ja noch kommen.
  • Funkboje
Das Open Source Projekt "Solaranzeige" hat eine Strompreis geführte Steuerung (SGS) integriert, mit der man ein WiFi Relais oder andere Geräte je nach Strompreis automatisch steuern kann. Hier gibt es mehr Informationen.
Ulrich
koaschten
  • Hat sich bedankt: 522 Mal
  • Danke erhalten: 922 Mal
selbiges geht auch mit anderen Projekten, zum Beispiel EVCC um nur ein weiteres zu nennen, siehe https://www.goingelectric.de/wiki/Loesu ... -Regelung/
EV6 GT
Grasfaser
  • Hat sich bedankt: 319 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Über die Tibber API erhält mein HomeAssistant 25 Sensoren. Der Pulse kann also weit mehr als nur den aktuellen Zählerstand übermitteln.
Für mich ganz interessant ist z.b. die aktuelle Leistung. Es kommen aber wie gesagt noch viel Werte über die API.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
