Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
koaschten
  • Hat sich bedankt: 518 Mal
  • Danke erhalten: 916 Mal
https://www.epexspot.com/en/news/incide ... -and-fixed
EPEX SPOT primary datacenter experienced a micro power cut yesterday morning. This micro electrical interruption did not affect the physical machines themselves since all back-up equipment took over as expected. However these interruptions caused instability in the communication between ETS (EPEX SPOT trading system) and its central database which was from time to time disconnected from the application server. This instability could not be repaired with the quick usual procedures (including restart of the servers) that are implemented in such situations.
Da fehlte es wohl an Netzwerk-Redundanz ... und Stromversorgungs-Redundanz
EV6 GT
Akkon84
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
koaschten hat geschrieben: Zeigt aber mal wieder den Nachteil des Merit Order Prinzips, wenn das letzte teure Peaker Gas Kraftwerk den Preis bestimmt.
Wenn jemand ein Gaskraftwerk besitzt, das mit Grenzkosten von über 2 Euro pro kWh zu Buche schlägt, selbst bei eiskaltem Start, dann hat derjenige niemals rechnen gelernt.
Da würde jeder Kraftwerksingenieur eher noch seine Diesel-Notstromaggregate anwerfen und ans Netz bringen.
Das Ereignis hatte mit der normalen Preisfindung einfach nichts zu tun.
koaschten hat geschrieben: Da fehlte es wohl an Netzwerk-Redundanz ... und Stromversorgungs-Redundanz
Guck mal auf's Datum.
Nicht mehr so ganz aktuell die Meldung.
koaschten
@Akkon84 das hab ich davon, das direkt von Heise.de zu übernehmen :o
edit: Oder die haben da ein falsches Datum ran gepinnt? Zumindest laut Aussage des Autors in den Kommentaren des Heise Artikels?
https://www.heise.de/forum/heise-online ... 9163/show/
Die Mitteilung war heute Morgen, zum Meldungszeitpunkt, ohne Datum bei EPEX SPOT gelistet. Das kam erst im Laufe des Tages dazu.
EV6 GT
Akkon84
koaschten hat geschrieben: Oder die haben da ein falsches Datum ran gepinnt?
Und dann auch gleich noch im Text damit weitergemacht?
As a first urgent step, we encourage all the members to check their positions for delivery on 27/10.
Wohl eher nicht. ;)
Definitiv alt. Ist seit 2022 beim Web Archive gelistet (davor möglicherweise Änderung Webseite). Aber die letzte Capture im März 2024 hatte tatsächlich kein Datum.
Tom7
  • Hat sich bedankt: 510 Mal
  • Danke erhalten: 755 Mal
A.Q. hat geschrieben: Sie oben, solche Rückschlüsse halte ich für unzulässig. Hier war einfach ein hohes Überraschungsmoment am Werk. Wenn EPEX heute ankündigen würde, nächste Woche nur noch Decoupling auktionieren zu können, würden wir keinesfalls solche Ausschläge sehen.
Teils, teils. Natürlich gebe ich dir recht, dass viel des Preises auch darauf beruhte, dass es extrem kurzfristig war. Aber: Gnade uns Gott, dass das im November in der Dunkelflaute passiert. Selbst geplant, für eine Woche später, würde das ungeahnte Preisexplosionen auslösen und da auch nicht nur für die kurzen 2-3h jeweils morgens und abends, sondern für Tage recht kontinuierlich. Es war ein extremes Glück, dass es ein Tag war, wo das extrem fast die geringsten Auswirkungen des Jahres verursacht hat. Auch das muss man berücksichtigen.
Das stimmt schlicht nicht, da es auch in Zeiten mit wenig Wind und Sonne ausreichend Kraftwerkskapazität gibt, welche zu viel niedrigeren Kosten produzieren können, als die Preisspitze gestern.
leoElekto
  • Hat sich bedankt: 925 Mal
  • Danke erhalten: 486 Mal
Köln Bonner hat geschrieben: Das stimmt schlicht nicht, da es auch in Zeiten mit wenig Wind und Sonne ausreichend Kraftwerkskapazität gibt, welche zu viel niedrigeren Kosten produzieren können, als die Preisspitze gestern.
Es sollte sich inzwischen rumgesprochen haben:
Die Preisspitze gestern hatte nichts aber auch gar nichts mit Kapazitäten und Merrit order und sonstwas zu tun sondern war einfach ein EDV-Fail der europäischen Strombörsen
https://www.heise.de/news/Hohe-Strompre ... 80495.html
genaue Ursache unklar. .
hgerhauser
  • Hat sich bedankt: 298 Mal
  • Danke erhalten: 767 Mal
Tom7 hat geschrieben:
Naja, man muss halt immer 100% aufmerksam sein, ein Teilzeitjob für alle, für die es kein Hobby ist.
Idealerweise erledigt der Batteriespeicher das von ganz alleine, wenn es um den normalen Verbrauch geht.
heikoheiko.blogspot.com
hgerhauser
https://montelnews.com/news/440a7ef7-e4 ... ling-issue
Epex Spot has “fixed” the cause of the technical issue that led to the decoupling of nominated electricity market operators (Nemos) on Tuesday and is “confident” the incident will not be repeated, it told Montel on Thursday.
Die Erzeugung am 26.6. erscheint sehr unauffällig, das Ganze hatte also anscheinend praktisch keine Konsequenzen beim tatsächlichen Kraftwerkseinsatz.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
