Tibber Stromanbieter Start-Up
„Das werde ich mir morgen aber nochmal von einem Humanoiden schriftlich bestätigen lassen.“
Musst du nicht zwingend machen. Es funktioniert auf alle Fälle, sofern dein Zähler den Pulse unterstützt.
Ich hatte bei mir erst einen Zähler von Siemens eingebaut. Der hat mit dem Pulse nicht funktioniert. Daher habe ich den von meinem Netzbetreiber tauschen lassen und habe einen Zähler von der Firma DZG eingebaut bekommen und dieser funktioniert einwandfrei und ich werde stündlich abgerechnet
ID3 Pro Perfomance Batterie 58KWh
Baujahr 2021
Software Stand 3.2
Baujahr 2021
Software Stand 3.2
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 968 Mal
- Danke erhalten: 515 Mal
Wenn mit solchen kruden Unterstellungen gearbeitet wird kann man sich eine weitere Diskussion sparen.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Wahrscheinlich das Programmieren des Ladetimers im Auto.
mir eben nicht.
Und auf grund meiner fetten PV mit Eigenverbrauch reduziert sich die ganze Sache auf einige Nachtstunden im Winter.
Für mich eben nicht interessant.
Es gibt andere Baustellen, die mich mehr reizen.
@leoElektro
War sicherlich nur spaßig gemeint. Manchmal muss man einfach auch bestimmte Kommentare überlesen beziehungsweise ignorieren. Generell musst du für dich selber entscheiden ob das was für dich ist oder nicht. Das gute bei Tibber ist, dass du null Risiko eingehst, da du ja monatlich kündigen kannst. Also steht ja im Normalfall einem Versuch nichts im Wege.
Entscheide für dich selber, ob du es testen willst oder nicht. Man kann auch keine pauschale Aussage treffen, ob es für jedermann geeignet ist.
Baujahr 2021
Software Stand 3.2
Baujahr 2021
Software Stand 3.2
- Hat sich bedankt: 960 Mal
- Danke erhalten: 1711 Mal
Doch es gibt ein Risiko:
Du müsstest eine Startinvestition von 99 € für den Puls tätigen. Die kann über Freunde werben Freunde, aber auf 49 € gesenkt werden.
Wenn einem Tibber dann nicht gefällt ist das Geld futsch.
Auf den Einbau eines ImSys durch den Messstellenbetreiber würde ich mich nicht verlassen. Die sind da träge. Auch nicht als ImSys-Plicht-Kunde. Wir liegen bei einem Verbrauch von ca. 12.000 kWh/a und einer Erzeugung von 5.000 kWh/a. Ein ImSys hat der Messstellenbetreiber dennoch nicht eingebaut.
- Hat sich bedankt: 570 Mal
- Danke erhalten: 1039 Mal
Nur geht es hier nicht um Bestand, sondern wie von mir ein Stück weiter vorne geschrieben um eine Änderung in den letzten Tagen. Und da steht nun einmal jetzt wortwörtlich auf der Webseite von Tibber:der_andi hat geschrieben: ↑ Musst du nicht zwingend machen. Es funktioniert auf alle Fälle, sofern dein Zähler den Pulse unterstützt.
edit:koaschten hat geschrieben: ↑ Ich lese es gerade auch, haben sie gemerkt, dass Kunden Stundengenau abrechnen, die Versorger aber nach Standard Last Profil bezahlen müssen nicht klappt in Deutschland?
https://tibber.com/de/stromtarif#dynamic-pricingTibber mit Smart Meter
Mit intelligentem Messsystem (iMSys) wirst du bei uns automatisch zu stundenaktuellen Preisen abgerechnet. Du benötigst dafür nichts weiter. Mit unserem Pulse als Zusatz kannst du deinen Verbrauch sogar in Echtzeit verfolgen.Tibber mit digitalem Zähler + Pulse
Mit einem digitalen Zähler, auch modernen Messeinrichtung (mME) genannt, rechnen wir dich zum durchschnittlichen Börsenstrompreis eines jeweiligen Monats ab. Du profitierst also auch hier von kleinen Marktpreisen. Mit unserem Strom-Tracker Pulse als Zusatz kannst du deinen Verbrauch zudem in Echtzeit verfolgen, Stromfresser im Haushalt identifizieren und deine Kosten schrittweise senken.Noch analog?
Auch mit einem analogen Drehscheibenzähler kannst du von unserem Tarif profitieren. Du wirst nach Standardlastprofil abgerechnet, welches mit dem Durchschnittspreis eines jeweiligen Monats verrechnet wird. Indem du deine Zählerstände einmal pro Monat in der App eingibst, geschieht das verbrauchsgenau. Abschläge sind damit endgültig passé und auch du sparst, wenn ein Monat günstig war.
1. Dezember 2023: https://web.archive.org/web/20231201170 ... stromtarif
24. Februar 2024: https://web.archive.org/web/20240224170 ... stromtarifMit stündlicher Abrechnung mehr sparen
Mit Tibber umgehst du nicht nur die langfristigen Aufschläge und Gewinnmargen von Fixpreis-Verträgen. Mit Smart Meter oder der Kombination aus digitalem Zähler und Pulse kannst du intensive Verbräuche gezielt in Stunden lenken, in denen der Börsenstrompreis niedrig ist. So gestaltest du deinen Verbrauch zunehmend effizienter.
kein Wort mehr vom Pulse...Mit stündlicher Abrechnung maximal flexibel sparen
Mit Tibber umgehst du nicht nur die langfristigen Aufschläge und Gewinnmargen von Fixpreis-Verträgen. Mit einem Smart Meter kannst du intensive Verbräuche sogar gezielt in Stunden lenken, in denen der Börsenstrompreis niedrig ist. Du verbrauchst so dieselbe Menge Strom unmittelbar für weniger Geld.
edit2:
30. November 2023: https://web.archive.org/web/20231130104 ... stromtarif
24.Februar: https://tibber.com/de/stromtarif/dynamischer-stromtarifStündlich dynamische Abrechnung auch ohne Smart Meter
Du hast noch kein Smart Meter? Kein Problem, denn mit unserem Strom-Tracker Pulse können wir dich dennoch stündlich dynamisch abrechnen.
Jetzt entdecken
Deinen Verbrauch in Echtzeit sehen
Mit unserer selbst entwickelten Hardware, dem Strom-Tracker Pulse, kannst du noch mehr sparen. Der kleine Helfer wird einfach an deinen digitalen Zähler bzw. Smart Meter angebracht und zeigt deine Verbrauchswerte live in unserer Tibber App. So entdeckst du versteckte Energiefresser und senkst schrittweise deine Kosten.
Jetzt entdecken
Zuletzt geändert von koaschten am So 25. Feb 2024, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
EV6 GT
In einiger Zeit wird so ein Messsystem für Kunden ab 30kw Generatorleistung Pflicht. Das kann ich in Ruhe abwarten.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Auf den Einbau eines ImSys durch den Messstellenbetreiber würde ich mich nicht verlassen. Die sind da träge. Auch nicht als ImSys-Plicht-Kunde. Wir liegen bei einem Verbrauch von ca. 12.000 kWh/a und einer Erzeugung von 5.000 kWh/a. Ein ImSys hat der Messstellenbetreiber dennoch nicht eingebaut.
Auch bei mehr als 6.000 kWh Verbrauch pro Jahr sind die jetzt schon Pflicht.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1648
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1577
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 100von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 100
- 7433
Letzter Beitrag von vnt17
Mo 7. Jul 2025, 16:49
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1376
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
Start - Einschaltsound abschalten?
Letzter Beitrag von Köln Bonner « Mi 21. Aug 2024, 14:57Antworten: 2
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon Ago » Mi 21. Aug 2024, 11:14 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 2
- 1001
