Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 2123 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn der Speicher "eh" da ist wegen Eigenverbrauchssteigerung, die Mengen höher sind durch höheren Verbrauch und dann noch die KfW 442 Förderung dazukommt dann muss ich nicht mehr nachrechnendr_big hat geschrieben: ↑Einfach mal ganz grob überschlagen:
- jeden Tag 2kWh zur Peak-Zeit Früh/Abend mit billigerem Bezug gepuffert
- macht 700kWh/Jahr
- bei einer Einsparung von 30ct/kWh ca. 200€ Einsparung pro Jahr
Wenn sich das in 10 Jahren rechnen soll, dann darf der Pufferspeicher max 2000€ kosten.
Bei 10-15 kWh/d Stromverbrauch ohne E-Auto laden und WP-Heizung denke ich das werden bei mir mehr als 2 kWh sein.
Wenn alles so klappt wie erhofft wird mein 12 kWh Speicher 0 € kosten. Und die 12 kWh sind gerade mal der Durschnittliche Tagesverbrauch ohne E-Auto/WP-Heizung. Wenn ich da also pro Tag an den preiswertesten 4 Stunden mit 2,5 kWh einspeicher und die restlichen 20 Stunden 10 kWh entnehme könnte das gerade knapp ausreichen. Heizung und E-Auto müssen dann dazu noch möglichst nur in den preiswerten Stunden laufen/laden.
KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021 - Hyundai Inster 42kWh "Trend" bestellt
- Hat sich bedankt: 574 Mal
- Danke erhalten: 5187 Mal
So ein Batterie Speicher rechnet sich schon bei eigener PV nicht wie soll dieser sich dann bei einem schwankenden Stromtarif rechnen?
Ich habe einige Speicher im Haus: Warmwasserspeicher, Raumtemperaturspeicher Hauswand, Elektrofahrzeug. Wenn man die Dinge so programmiert sind, dass diese nicht zu den Abendstunden zwischen 18:00 und 21:00 geladen werden, hast du 0€ Anschaffung und viel mehr kWh verschoben. Zusätzlich noch die Waschmaschine und den Geschirrspüler ein paar Stunden verschoben starten und zu den Nachtstunden ist mein Stromverbrauch nur noch 200W mit Fernseher und Internet. Und das Legionellenprogramm immer am Sonntag um 13:00.
September habe ich Börsenmittelpreis im Mittel um 2,25ct (10,25ct/kWh) unterschritten. Mehr wird eine Batterie auch nicht schaffen. Die großen Brocken schafft die Batterie nicht (Legionellenprogramm, Elektroauto) aber auf die kommt es an, der Rest ist Peanuts. Der Teekocher zum Beispiel liegt beim Verschieben im Cent Bereich pro Monat.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Ambi Valent
"So ein Batterie Speicher rechnet sich schon bei eigener PV nicht wie soll dieser sich dann bei einem schwankenden Stromtarif rechnen?"
In dem der Speicher nur EINMAL kostet aber für ZWEI Dinge genutzt wird?
Einen 2,4 kWh Speicher für die oben genannten 2kWh/d passen gibt es für 650 €. 3,5 kWh gibts für 850€. Mit Batteriewechselrichter und Installation ist man weit unter 2000 €.
- Eigenen Solarstrom im Sommer für die Spitzenzeiten & Nacht speichern
- Tibber Strom im Winter Nachts für die Spitzenzeiten und die Tage an denen die eigene PV nicht genug bringt.
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Also mir würde ja so ein Gerät ja reichen, falls man den auch ohne PV nutzen kann: https://greensolar.de/produkt/plug-play ... her-22-kwh
Mit der App-Steuerung wird man dann wohl manuell den zwischen Lade- und Entlademodus wechseln können. Dazu gehört halt tägliche Interaktion, aber immerhin besser als 7000€...
- Ambi Valent
Woher kommen die 7000€ als Vergleich?!
Du hast schon gelesen das man das für weniger in professioneller bekommt?
1500 €
und damit richtig angeschlossen inkl. 3 Phasenzähler der den Hausverbrauch im Auge hat.
Der Solis Wechselrichter lässt sich per App ebenfalls in Tibber einbinden.
- 2,4 kW Pylontech US2000C: 650 €
- 3 kW Batteriewechselrichter Solis SOL-3.0K-RAI-48ES-5G-AC-EU 540 €
- Anschluß Elektriker: ~ 310 € (davon kann mein Elektriker fast einen ganzen Tag basteln)
1500 €
Zuletzt geändert von Ambi Valent am Mo 2. Okt 2023, 11:57, insgesamt 9-mal geändert.
@Ambi Valent Wenn man die Powerwall von Tibber mit knapp 7kWh kaufen will...
Wie gesagt, 7kWh brauche ich nicht, 2kWh reichen auch, und da wäre so ein tragbares Gerät, was man an die Schukosteckdose stecken kann ausreichend. Keine Installationskosten notwendig.
Nein, dieser Speicher (Green Solar: ) hat keinen Wechselrichter sondern verwendet diesen von dem Balkonkraftwerk mit. Auf DC Seite wird die Energie aus der PV aufgenommen und DC auch wieder an den Balkonkraftwerk Wechselrichter zugeführt. AC-seitig hast du nur einen Anschluss ins Netz.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
@AbRiNgOi Dachte ich mir, dass das so einfach nicht geht. Aber vielleicht gibt es ja eine jetzt schon preiswerte und praktikable Lösung, die im Idealfall auch einfach Plug-and-play ist.
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 755 Mal
Richtig und rechne noch einen Zinssatz für das eingesetze Kapital ein ... je nachdem wie man den ansetzt, rechnet sich das nie.dr_big hat geschrieben: ↑Einfach mal ganz grob überschlagen:
- macht 700kWh/Jahr
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 350 Mal
Nimmt man an dass so ein System im Schnitt an 200 Tagen rund 2 kWh/Tag verschieben kann und dann eine Lebensdauer von 10 Jahren hat, so kann das System über die 10 Jahre Lebensdauer rund 4000 kWh verschieben.
Selbst wenn man den Preis für so eine Standalone-Lösung von 1.500 € annimmt (was ich bei einer durchschnittlichen Installation für einen Normalbürger als völlig unrealistisch finde, insbesondere wenn er auch noch die Programmierung beauftragen muss), dann kommt man auf Kosten von 37,5 ct/kWh.
Eine solche Spanne hat man in bei Börsenpreisen in der Regel nicht zwischen niedrigstem und höchsten Börsenpreis, schon gar nicht täglich. Eine solche Speicherlösung wird interessant wenn die kWh durch den Speicher weniger als 10 ct kostet. Dazu muss erst Mal die die ganze Technik ein Vielfaches länger halten, also die Hersteller auch eine Garantie von 20-30 Jahre geben, ähnlich wie bei PV-Modulen.
Man sollte auch nicht vergessen dass die Volatilität der Börsenpreise bei weiterem EE Ausbau langfristig nicht unbegrenzt zunimmt, sondern dass es viel günstigere Lösungen zur Nutzung günstiger Strompreise als Speicher gibt, wie eben die einfache Lastverschiebung wie beim Laden von Elektroautos. Im günstigsten Fall kostet das gar nichts, weil man das Auto einfach auf die günstige Zeit programmiert, und wenn man so was wie Tibber nimmt dann geht das sogar noch automatisch. Es gibt ja welche die schon bei den Kosten des Pulse nach Schnäppchen suchen, da sollen die noch mit 1.500 € eine Wette auf die Zukunft eingehen?
Davon abgesehen dass die Folge davon ist dass damit mit solchen Lösung wie oben vorgeschlagen auch noch eine Menge wertvolle EE-Energie durch Verluste verschwendet. Meiner Meinung nach ist das eher was um das eigene Ego zu befördern als die Energiewende. Solange es nicht wirklich EE-Überschüsse sind, d.h. mehr als 100 % des Leistungsbedarfs durch EE gedeckt werden könnte, machen solche Kleinspeicher keinen Sinn, sondern sorgen nur dafür dass durch die konventionellen Kraftwerke mehr CO2 ausgestoßen wird.
Jede direkt eingespeiste PV kWh verdrängt eine 600 - 1100 gCO2 aus Gas- und Kohlekraftwerken.
Die aktuell beste Lösung ist immer noch die Verschiebung von Lasten in die Zeiten hoher EE-Erzeugung mit Hilfe von Tibber und Co, auch wenn das weniger Einfluss auf den gesamten CO2 Ausstoß hat, sondern viel mehr dem regionalen Netz hilft eine hohe Einspeisung besser zu verkraften.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1405
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1305
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 80von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 80
- 4471
Letzter Beitrag von Cliffideo
Fr 11. Apr 2025, 11:53
Start Auslieferung MACAN
Antworten: 6von MG4_electric » Do 20. Jun 2024, 06:59 » in Macan - Allgemeine Themen - 6
- 3857
Do 31. Okt 2024, 10:30
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1121
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
