Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
Tom7 hat geschrieben: Und genau da sind wir eher bei den Problemen. Natürlich hat es aktuell teils ein massives Überangebot an Strom. Aber die Zeiten ändern sich wieder. Ich kann sogar recht genau vorher sagen, wann das so kommt. Braucht keine Glaskugel dafür. Und dann wird es umso teurer.
Achso und das wird passieren, wenn man Heizstrom braucht ;).
Warum wird es dann "umso teurer"?
Gemäß dem Merit-Order-Prinzip bestimmt der Erzeuger mit den höchsten Grenzkosten den Börsenpreis, und wenn im Winter mal weder Sonne noch Wind da sind, dann ist das ein fossiles Kraftwerk - das wird nicht teurer, weil im Sommer Überschussstrom vorhanden ist. Im Gegenteil wirken die EE dämpfend auf die Gaspreise, weil der Gasverbrauch insgesamt zurück geht und die Speicher voll sind - das merkt man dann auch im Winter.
Ich hatte dir hier bereits einmal dargelegt, dass es auch keine empirische Evidenz gibt, dass der Strom im Winter besonders teuer wäre.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 572 Mal
  • Danke erhalten: 5142 Mal
ar12 hat geschrieben: .......wir brauchen wieder einen zollverein.......
:wand: :wand:
Aktuell: 160.000 km
ar12
AbRiNgOi hat geschrieben: :wand: :wand:
na wenigstens ist es verstanden worden auf beton bringt glück
wenn ich mir installierte solar-und windkraft im öffentlichen raum meiner region anschaue, müssten wir den strom kostenlos bekommen!
A.Q. hat geschrieben: Warum wird es dann "umso teurer"?
Eventuell lohnen sich dann keine Kohlekraftwerke mehr, die niedrigere Grenzkosten haben, und Gas bestimmt dann immer den Preis. Mit geringerem EE-Ausbau lohnen sich Kohlekraftwerke noch und setzen manchmal den Preis.
Der Effekt dürfte aber nicht sonderlich groß sein.
A.Q. hat geschrieben: Im Gegenteil wirken die EE dämpfend auf die Gaspreise, weil der Gasverbrauch insgesamt zurück geht und die Speicher voll sind - das merkt man dann auch im Winter.
Die Gaspreise werden steigen und spätestens dann wenn in China die Wirtschaft wächst steigt auch die LNG-Nachfrage und dann wird es richtig teuer... Da machste nix!
Nebenbei bemerkt wurde durch die hohen Gaspreise die Ammoniakproduktion in Europa heruntergefahren bzw. stillgelegt. Die gesunkenen Gaspreise könnten die Produktion wieder rentabel machen und mit der Wiederaufnahme der Ammoniakproduktion damit ebenfalls den Gaspreis befeuern. Es lohnt also der Blick jenseits der Bubble.
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
egn
  • Hat sich bedankt: 213 Mal
  • Danke erhalten: 349 Mal
China sorgt kurzfristig für Entlastung beim Gaspreis
Der Gasterminmarkt sieht langfristig keine so großen Steigerungen mehr.
Aber der CO2-Preis wird Erdgas langfristig verteuern.
Und der Strompreis hängt mehr oder weniger mit einem Faktor 3 am Gaspreis.
Aber immer seltener mit dem Ausbau der Erneuerbaren.
hgerhauser
  • Hat sich bedankt: 301 Mal
  • Danke erhalten: 767 Mal
Awattar braucht angeblich ohne Alternative Bluemetering, damit sie selber nicht das Standardlastprofil bezahlen müssen. Wenn dem so sein sollte, ist das dann bei Tibber nicht auch so? Also zahlt Tibber selber das Standardlastprofil, auch wenn sie mit pulse oder discovergy stundengenaue Preise beim Endkunden abrechnen? Und wenn dem so ist, wie lange kann Tibber das machen, bevor sie entweder Pleite gehen oder auch eine Email rausschicken mit kurzfristiger Kündigung bzw. Alternativen ähnlich wie bei Awattar (Strompreiserhöhung auf 75 Cent die kWh oder neues Smartmeter von Bluemetering mit ziemlich hohen Umstellungskosten)?
heikoheiko.blogspot.com
Meine Einschätzung ist, dass das ein bewusster Invest zur Marktdurchdringung ist. Sie haben ja in Aussicht gestellt, bald Smart Meter für alle Tibber-Kunden anzubieten. (Vorsichtig wurde das Jahresende genannt, aber die Formulierung ließ erkennen, dass das mehr Hoffnung als Sicherheit ist.) Ich vermute, dass sie sich gerade in Deutschland zum wettbewerblichen Messstellenbetreiber zertifizieren lassen, und dann ist das Problem gelöst.
koaschten
  • Hat sich bedankt: 522 Mal
  • Danke erhalten: 922 Mal
Das würde Schwung in die Anbieterliste für mME und iMSys geben.
EV6 GT
Zurück zu „Allgemeine Themen“
