Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Es ist nicht nur die Grundgebühr. Netzentgelt (auf der Seite des Netzbetreibers zu finden) und Messstellengebühr sind da auch mit drin. Das sind bei mir so um die 12€ monatlich.Rangarid hat geschrieben: ↑ Ok, also wenn ich die knapp 0,15€ für diesen einen Tag abziehe (4,49/30) komme ich auf 0,57€, das wären immer noch 0,33€/kWh, was zu hoch ist... Was kommt da noch dazu? Ich fänds irgendwie sinnvoller, wenn die Posten einzeln aufgeschlüsselt wären, dann könnte man das besser mit anderen Stromanbietern vergleichen, die ja auch eine Grundgebühr für diverse Fixkosten haben. Kann man das in der Monatsrechnung einzeln sehen?
- Hat sich bedankt: 719 Mal
- Danke erhalten: 747 Mal
Hast Du denen eine Kopie der Abbuchung zurückgeschickt mit entsprechendem Hinweis?
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 2109 Mal
- Danke erhalten: 732 Mal
Ich plane eine PV Anlage. Da wird dannauch der Zähler auf einen Zweirichtungszähler gewechselt der hoffentlich dann mit dem Pulse kompatible ist.
Welcher Tyop das ist habe ich bei Stromnetz Hamburg schon angefragt aber die brauchen wohl länger. Weiss Jemand was die üblicherweise verbauen und ob der mit dem Pulse kompatibel ist? Und wird es dann eine moderne Messeinrichtung oder gleich ein Smartmeter so das ich zur not ohne Pulse den Zeittarif weiternutzen kann? Zumindest in Winter wenn die PV kaum was liefert denke ich wird das weiterhin Sinn ergeben.
Da ich bereits die Easse Wallboxen habe die Tibber ansteuern kann frage ich mich ob ich danach sofort und ohne zusätzliche Hard/Software Überschussladen geniesen kann?
Wenn dann eines Tages ein Speicher dazukommt wird es sicherlich wieder komplzierter? Dann muss ja irgendeine Logik entscheiden wohin der PV Überschusse hingeht in Speicher und/oder Auto und in welcher Reihenfolge...?
KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021 - Hyundai Inster 42kWh "Trend" bestellt
Schreib mir eine PM, Montag kann ich Dir (am Rechner) besser antworten. Mein Tipp ist nämlich ein sonnenspeicher, den kann man ansteuern (forciert laden, inaktiv schalten etc). In Verbindung mit Tibber super, den kann man dann parallel zum Auto laden, wenn der Strom billig ist. Sonst wird der nämlich entladen...
- Ambi Valent
Ich hab mal eben nach dem "Sonnenspeicher" gegoogelt. Da kam was raus von 16.500 für 10 kWh. Ist das ein Witz?
Da kaufe ich mir irgendeinen kleinen 1phasigen Hybridwechselrichter oder auch einen Victron Multiplus II + 10 kWh 48V Batterie und lande bei ca. 4000 € oder weniger.
Wow, ich wußte die aktuellen Preise nicht. Nee, die spinnen, da hast Du recht.
Sorry,
Christian
Sorry,
Christian
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich vermute mal: Der Grundlaststrom ist wohl zur Zeit teuer, weil..
Flüsse führen wenig Wasser, keine Kühlung, keine Abwärme da Sommer und damit keine Heizung.. Frankreich importiert deswegen Strom.. Strom aus Stausee auch rationiert.
Es wird viele Gründe geben, die die emotionalen Börsenkurse treiben.. Hat oft mit dem tatsächlichen wenig zu tun
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1262
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1192
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1170
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 49von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 49
- 1743
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 28. Feb 2025, 14:04
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1612
Mo 1. Apr 2024, 17:36
