Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
Ich glaube das funktioniert so, dass Tibber dem Auto ein Ladezeitfenster von z.B. 16:00-20:00 gibt und das Auto dann selbstständig den Ladevorgang startet. Tibber selber regelt da nichts mehr.
Das Ladefenster wird also an die API geschickt, im Auto eingestellt und das wars von Tibber Seite. Eine aktive Überwachung findet vermutlich nicht statt.
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 651 Mal
  • Danke erhalten: 694 Mal
So lange das bei Änderungen des SoC angepasst wird, ist es ja auch ungefähr ausreichend... nicht bei den ineffizienten Renault-Ladern, aber bei den anderen.
Nissan Leaf ZE1 2018, App für Wallbox-Steuerung https://android.chk.digital
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
flix
  • Danke erhalten: 8 Mal
flix hat geschrieben: Es geht auch ohne Kundenkonto löschen - ich habe das kürzlich durch gemacht:
Einfach den Vertrag in der App abschließen. Dabei gibt es keine Möglichkeit, den Einladungscode einzugeben.
Danach erscheint dann in der App unter "Zuhause" ganz oben "warten auf Starttermin-Bestätigung" (oder so ähnlich). Jetzt kann man unter "Konto"->"Lade deine Freund:innen zu Tibber ein" auch einen Bonus-Code eintragen. Irgendwo in der Hilfe steht, dass es bis 14 Tage nach Vertragsabschluss möglich ist. Sobald der Start-Termin dann bestätigt ist (sprich Kündigungsbestätigung vom aktuellen Stromlieferanten vorliegt) ist der Bonus dann auch nutzbar.
[Reflink gelöscht]
Da ich den Beitrag nachträglich nicht mehr editieren kann: Danke an den geworbenen Freund - Ich hab damit genug Bonus für den Pulse zusammen und freue mich. Mein Bonuscode muss nicht nochmal verwendet werden :-)
Nochmals Danke an @Steve 66 für die Unterstützung so das es mir erspart blieb alle Seiten des Threads durch zu lesen. Der Wechsel ist beauftragt und die Anmeldung läuft. So der alte Versorger mit spielt werde ich ab dem 01.06. von Tibber versorgt.
Würde mich natürlich auch freuen wenn mein Bonuscode von neuen Interessenten verwendet wird.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Gerne ☺️. Freut mich, wenn Dir meine Informationen helfen konnten. Viel Spaß mit Tibber
Landrover Discovery Sport P300e, Audi Q4 e-tron bestellt (11/24), Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
Danke - und Korrektur, gerade kommt die Nachricht, am 05.06. geht es los.
c2j2 hat geschrieben: Doch. Warum nicht? Die Ladung wird beendet wenn der eingestellte SoC erreicht ist. Der in der App, nicht im Auto, eingestellte! Also der, der der Tibber-Logik bekannt ist.
Wie soll das gehen? Tibber kennt nicht den SoC bei Ladebeginn, also kann er auch nicht bestimmen, wieviel Strom bis zum gewünschten SoC benötigt wird.
Die zweite Schwierigkeit bei dem Thema, wieviel kWh sind 10%. Das lernt man erst durch Erfahrung, nicht nur die technischen Angaben des Herstellers.
  • c2j2
Wieso sollten die den SoC nicht kennen? Welchen Sinn haben sonst die herstellerspezifischen Module?
Allein die Akkukapazität muss man dann hoffentlich eingeben, wenn der Hersteller unterstützt wird.
dr_big
  • Hat sich bedankt: 380 Mal
  • Danke erhalten: 718 Mal
Jens.P hat geschrieben:
Tibber zeigt mir den SOC meines Fahrzeugs an, wenn dieses als Power-Up verbunden ist. Die Fahrzeugdaten sind auch bekannt. Damit kann Tibber entweder ausrechnen, welche Energiemenge geladen werden muss, oder einfach alle paar Minuten den SOC abfragen und bei erreichen des Zielwerts die Ladung beenden.
Lasst doch die Diskussion darüber, dass das nicht geht sollte doch inzwischen klar sein. Wenn ihr euch das wünscht, fragt bei Tibber nach, ob sie es einbauen können. Dadurch müssen sie aber alle Daten Prozessieren, was aufwendiger wird als sie einfach nur durchzurechnen, eventuell wird die ganze Kommunikation ja auch über die App geregelt und nicht über Server im Backend und dann würde es eh nicht gehen solang die App nicht läuft bzw. das entsprechend über einen Hintergrund Service eingebaut wird.
Macht jedenfalls nicht soviel Sinn jetzt sich daran aufzuhängen. Einfach ein Feature Request anfragen, ob die es einbauen und fertig. Wenn nicht eine der tausend anderen Lösungen nutzen.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
