Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Es gibt doch gerade die Förderung für die Smartmeter. Bei Discovergy "Deutschland macht's effizient" Aktion, da sparst du die 130€
Ansonsten, kann ich dir noch Commetering.de nahelegen, das ist eine Community Zähler auf Discovergy Basis aus dem Photovoltaik Forum. Wenn du auf die Mobilfunkoption verzichten kannst, landest du bei ~84€/a
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich benötige ja den Zweirichtungszähler für die Einspeisung, der wird leider nicht gefördert. Beim "Community Zähler auf Discovergy Basis" mach ich mich mal schlau, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, danke für den Tipp...
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Verstehe ich so, dass es für die modernen Messeinrichtungen einen Aufsatz von Tibber geben wird. Vermutlich ähnlich der Variante von zB Powerfox (erhältlich u.a. bei ELV).Ab dem nächsten Jahr bieten wir auch unsere eigene Hardware an, die digitale Zähler “smart” macht.
Also kein "Tibber-Zähler".
Es gibt Modelle, die zertifiziert sind, hier mal eins: https://www.sagemcom.com/V02/de/smart-c ... -metering/
Sieht fast so aus wie das von Tibber, das Gehäuse ist etwas anders. Der Zähler wird doch nicht angefasst, den kann man immer noch ablesen. Die Avacon bietet auch solch ein angeflanschtes...
Jupp, schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Tibber könnte sich darauf berufen, dass du als Kunde aktiv auf dein Recht verzichtest, eine Abrechnung auf Basis einer geeichten Messung zu erhalten. Die Zone ist aber mehr als Dunkelgrau.
Umso spannender, was sie da in der Pipe haben.
Nennt sich Smart Meter Gateway. Allein dieses Gateway ist schon ziemlich teuer, dazu kommt eine hoch sichere (teure) IT-Infrastruktur. Wenn Tibber ein Smart Meter Gateway bei dir nutzen möchte, muss entweder
1. dein Messstellenbetreiber (in der Regel der Netzbetreiber/Stadtwerk) eines bei dir verbauen oder
2. Tibber den Messstellenbetrieb übernehmen (das Modell fährt ja Discovergy).
Entweder bekommst du pflichtmäßig ein Gateway oder du beantragst freiwillig bei deinem Messstellenbetreiber eines (beides Variante 1) - er hat die IT-Infrastruktur, weil er dazu verpflichtet ist.
Oder Tibber/Discovergy übernimmt den Messstellenbetrieb bei dir. Dann müsste derjenige aber die IT-Landschaft dafür haben. Und die müsste mit dem Gateway kompatibel sein.
Soweit zur Theorie. Discovergy müsste sogar mit dem Gerät von Sagemcom funktionieren. Umso verwunderlicher, dass sie damit nicht in den Markt gehen. (s. hier bzw. Direktlink hier, Seite 20)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Alle 15 Minuten reicht doch dicke, es ist preiswerter und erfüllt seinen Zweck. Wie oft schaut man sich denn die Verläufe der Spannungen und Ströme an. Da verliert man schnell die Lust dran.
Das Gateway holt sich die Daten vom „modernen Zähler“ und übertragt sie an den Messstellenbetreiber. Der moderne Zähler wird durch das Gateway zum intelligenten Zähler. Welches der beiden Zählermodelle beim Kunden eingebaut wird, entscheidet der Messstellenbetreiber. Hier nachzulesen: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... _node.html
Im Februar wurde bei mir aufgrund der PV Erweiterung auf 18KWp ein moderner Zähler eingebaut. War mir nicht bewusst, der Monteur sagte, der Zähler würde die Daten für 2 Jahre abspeichern. Die können über eine Taste abgerufen werden. Eigentlich hätte ich einen intelligenten bekommen müssen... da bin ich mal gespannt wie es weiter geht.
Richtig, nur dass der MSB nicht frei entscheiden darf. Nachzulesen in deinem Link unter der Frage "Bei wem werden intelligente Messsysteme eingebaut?"Diecki hat geschrieben: ↑ Welches der beiden Zählermodelle beim Kunden eingebaut wird, entscheidet der Messstellenbetreiber. Hier nachzulesen: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... _node.html
Das gilt für den sog. grundzuständigen Messstellenbetreiber, idR gleich dem Netzbetreiber.
Discovergy zB fungiert als wettbewerblicher oder Dritt-MSB. Da gelten zB die Preisschranken und die Pflicht zum Umbau nicht. Dazu musst du dich als Nutzer jedoch aktiv dafür entscheiden, einen anderen als den grundzuständigen MSB mit deiner Messung zu beauftragen.
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1297
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1223
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1201
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 65von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 65
- 2883
Letzter Beitrag von Hofer60
Di 25. Mär 2025, 14:24
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1647
Mo 1. Apr 2024, 17:36
