Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
Direkt nockenzententriert funktioniert das bei mir nur auf 12 Uhr… Auf 6 Uhr muss ich etwa 5 mm tiefer und dann auf den Nocken…mtbsteve hat geschrieben: ↑Ich habe zwei ITRON Zähler, bei beiden funktioniert der Pulse mit dem Kabel nach unten auf 6 Uhr. Bei mir sind unterhalb der IR Schnittstelle links und rechts zwei kleine Kunststoffnocken auf dem Gehäuse angebracht sodass der Lesekopf exakt zentriert. Bisher funktioniert der Pulse einwandfrei ohne Lesefehler.
Ihno
Zoe 1 mit 22KWh, Zoe 2 mit 44KWh, 2x mobile crOhm Box BT, Fronius Wattpilot Home 11J an 9,9 KWp PV
Ihno
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Man muss keine Begründung für die Anfrage der PIN angeben. Einfach nur nach der PIN fragen, der Messtellenbetreiber muss diese rausgeben.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Der Messstellenbetreiber wird zu diesen Aufsätzen von Fremdfirmen generell nichts sagen können. Wahrscheinlich meinten die, dass das Zähler nicht durch Einbau eines Gateways zu einem (zertifizierten) iMsys aufgerüstet werden kann. Frag einfach nur nach der PIN weil du Momentanleistung und den Verbrauch der letzen 1d, 30d und 365d sehen möchtest…
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
IONIQ 09/19
50€ Bonus im Tibber-Store bei Vertragsabschluss für dich und für mich https://invite.tibber.com/tp35zl15
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Das kann man m.E. auch nachreichen, um doch noch an den Bonus / Rabatt zu kommen.
Technisch richtig, begrifflich falsch: du hast keinen Smart Meter, sonst brächtest du gar keinen Pulse. Wenn dein Zähler in der Whitelist ist und du einen PIN hast, dann sollte das mit dem Pulse kein Problem sein.
Welche soll das sein? Tibber bietet meines Wissens keine Zähler - Smart oder nicht - an.
Geht bei uns problemlos. Einspeise-Vertrag und Bezugsvertrag sind zwei paar Schuhe. War doch bei dir bisher auch so, oder warst du beim Grundversorger?
Eigenbau-Balkon-PV mit Speicher und Nulleinspeisung.
Du willst nicht, dass jemand sich an Deinem Verbrauch bereichert? Wechsle doch zu Tibber!
Prämie 50€ für dich und mich: https://tibber.com/de/invite/0myr44no
Zähler in der Whitelist? PIN funktioniert? Klingt alles prima.
Pulse und Bridge möchten nicht zu weit von einander entfernt installiert werden. Die Bridge braucht ein WLAN, um Daten senden zu können. Habe bei uns dazu das Netz mit Steckdosen-LAN (Devolo) in den Keller geführt ... funktioniert.
Heute ist übrigens ein verrückter Tag: von 12 bis 16 Uhr liegt der Börsenpreis bei unter 1 ct pro kWh. Durch Netzgebühren und Steuern liegt der Strompreis damit bei ca. 17 ct. Da werde ich mal den Akku vollmachen.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
@GoSonnE wahrscheinlich wirdt fu die finale Antwort erst bekommen, wenn du es ausprobierst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert ist groß, auf der anderen Seite ist das Risiko, wenn es nicht funktioniert auch überschaubar. Soviel ich weiß, liegen die Tauschzyklen bei den digitalen Zählern bei 8 Jahren, dann solltest du spätestens nächstes Jahr einen neuen bekommen.
Landrover Discovery Sport P300e, Audi Q4 e-tron bestellt (11/24), Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
- Hat sich bedankt: 721 Mal
- Danke erhalten: 747 Mal
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
... und zur PIN: Neuer Anruf bei NetzeBW: "natürlich geht das, ich habe Ihnen soeben ein Schreiben erzeugt, das müsste diese Woche kommen."
Also abwarten, dann wäre ja doch alles in Butter. Aber man soll den Strom-Tag nicht vor dem Blackout äh Abend loben (oder so ähnlich).
Und was steht ganz oben in der ersten Zeile? Tibber ist NICHT dein Messstellenbetreiber!
Also nochmal: willst du den stündlichen Tarif von Tibber nutzen, brauchst du ENTWEDER die Variante digitaler Zähler (der in der Whitelist aufgeführt ist) und den Pulse ODER einen Smart Meter, den du auf Nachfrage und auf Zusatzkosten von deinem Messstellenbetreiber (!) installiert bekommst. Zusatzkosten fallen nicht nur für die Installation an sondern auch monatlich sind Smart Meter oft teurer als "normale" Zähler.
Jep - nur sagt NetzeBW (letzte Woche) etwas anderes dazu: nee, geht nicht, machen sie nicht. Ich müsste eins (einen digitalen "Zähler", sorry) auf eigene Kosten (160€ für das Gerät) installieren, dann käme aber noch der Elektriker (muss ich selbst dafür sorgen) drauf.
Dazu steht unten ja noch "geht nicht für Einspeiser". Das macht dann überhaupt keinen Sinn für mein einfaches Gemüt
Allerdings war das die Supportlerin, die auch sagte "es gibt keine PIN bei dem Zähler"... Hat sich nun hoffentlich eh erledigt.
Edit: Klarstellung "Zähler" statt "Smartmeter"
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1283
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1220
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1194
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 64von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 64
- 2761
Sa 22. Mär 2025, 18:41
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1640
Mo 1. Apr 2024, 17:36
