Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Der Kunde hat die PIN ja auch bzw. erhält sie, wenn er sie anfordert. Das ist je nach Netzbetreiber unterschiedlich, mache schicken die PIN automatisch nach Einbau zu, bei manchen erhält man sie einfach online und bei manchen muss man anfragen.
@c2j2 du schreibst von Smartmeter, meinst aber wahrscheinlich einen digitalen Stromzähler. Ich habe nicht verstanden, was du meinst mit „diese Geräte sind so alt, dass das nicht gemacht werden kann“, was kann nicht gemacht werden? Soweit ich weiß haben doch alle digitalen Stromzähler einen PIN und lassen sich auslesen. Das ist ja eigentlich Sinn der Sache
Landrover Discovery Sport P300e, Audi Q4 e-tron bestellt (11/24), Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
Moin,
ich habe einen ITRON-Zähler. Offenbar funktioniert der Sensor nur an der vorgesehenen Stelle, wenn ich das Kabel des Pulse noch oben zeigen lasse… Wie ist das bei euch, wo aus dem Zähler ist per Video IR zu sehen ? Eher rechts oder eher links ?
Ihno
Zoe 1 mit 22KWh, Zoe 2 mit 44KWh, 2x mobile crOhm Box BT, Fronius Wattpilot Home 11J an 9,9 KWp PV
Ihno
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 350 Mal
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Bei mir zeigt das Kabel nach unten und das Blinken ist am Zähler rechts zu sehen.
IONIQ 09/19
50€ Bonus im Tibber-Store bei Vertragsabschluss für dich und für mich https://invite.tibber.com/tp35zl15
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
OK, ich bin nun verunsichert.c2j2 hat geschrieben: ↑ Vorher geschaut, dass mein Grid-Smartmeter kompatibel ist in der Whitelist (ist es: EMH ED300L) und dann den Pulse bestellt. Dann wollte ich das Smartmeter so einstellen, dass es mit Pulse funktionieren wird (Erweiterter Info-Satz). Nur um zu merken, dass ich eine PIN brauche für das Smartmeter. Angerufen bei NetzeBW, und erfahre: diese Geräte sind so alt, dass das nicht gemacht werden kann. Digitalisierungswüste Deutschland.
Überlege ebenfalls auf Tibber + Pulse zu wechseln. Ich habe auch den EMH ED300L (Zweirichtungzähler von 2016) . Habe eben meinen PIN rausgesucht welchen ich von meinem Netzbetreiber Westnetz (der für die Zähler zuständig ist) vor 4 Jahren zugesandt bekommen habe. PIN Eingabe hat per Taschenlampe funktioniert, der Momentanverbrauch wird jetzt im Display angezeigt.
Ich gehe jetzt davon aus das der Pulse nun funktionieren könnte oder liege da falsch?
Derzeit: CitiGo e iV, Peugeot e-208 Allure Pack (Lieferzeit 30.06.22 bis 06/2023) MyEnergi ZAPPI 2.0, 9,7 kWp PV + 8 kWh SonnenBatterie. Tibber stundengenauer Stromtarif
Seit 23.06.23: Ölheizung ist Geschichte - SolvisMax mit SolvisMia drin
Sollte funktionieren. Ich hatte verstanden, dass dein digitaler Zähler auf der Kompatibilitätsliste steht. Dann hast du alles, was du benötigst. Dann nur noch zu Tibber wechseln und mit dem Bonus die Pulse verbilligt kaufen.
- Hat sich bedankt: 743 Mal
- Danke erhalten: 761 Mal
NetzeBW, denen in der Zähler gehört, haben mir gesagt, dass dieser Zähler von 2018 nicht die Daten entsprechend zur Verfügung stellen kann, aber wenn der von 2016 kann, werde ich bei denen noch mal anrufen. Wäre nicht die erste falsche Auskunft von einem Kundenservice
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Der Messstellenbetreiber wird zu diesen Aufsätzen von Fremdfirmen generell nichts sagen können. Wahrscheinlich meinten die, dass das Zähler nicht durch Einbau eines Gateways zu einem (zertifizierten) iMsys aufgerüstet werden kann. Frag einfach nur nach der PIN weil du Momentanleistung und den Verbrauch der letzen 1d, 30d und 365d sehen möchtest…
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Ich habe zwei ITRON Zähler, bei beiden funktioniert der Pulse mit dem Kabel nach unten auf 6 Uhr. Bei mir sind unterhalb der IR Schnittstelle links und rechts zwei kleine Kunststoffnocken auf dem Gehäuse angebracht sodass der Lesekopf exakt zentriert. Bisher funktioniert der Pulse einwandfrei ohne Lesefehler.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.7 seit 10/24. Elli Pro wallbox, 74.000km.
In der Kompatibilitätsliste von Tibber gibt es einen Link zu einem Dokument des Herstellers. In dem ist beschrieben, wie man die optische Schnittstelle konfiguriert. Einen Hinweis darauf, dass dies bei älteren Zählern nicht funktioniert, habe ich nicht gefunden
Tibber oder anderen (Auto)Stromtarif - Erfahrungen gesucht (mit Tibber Pulse)
Antworten: 7von willkomm2000 » Di 3. Dez 2024, 22:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1426
Letzter Beitrag von willkomm2000
Do 12. Dez 2024, 23:12
Wallbox gesucht: Überschuss, Tibber, OCPP + RFID
Antworten: 10von rolfrolf » Sa 21. Sep 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1311
Letzter Beitrag von smartlader.de
Do 10. Okt 2024, 17:50
Octopus als Stromanbieter mit festem zeitvariablen Tarif für Elektroautos
Antworten: 84von agoebel » Di 5. Nov 2024, 14:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 84
- 4765
Letzter Beitrag von Oldy62
Fr 25. Apr 2025, 16:08
Start Auslieferung MACAN
Antworten: 6von MG4_electric » Do 20. Jun 2024, 06:59 » in Macan - Allgemeine Themen - 6
- 3872
Do 31. Okt 2024, 10:30
Radio bei jedem Start an
Antworten: 1von zooom » Fr 19. Jul 2024, 14:28 » in EQ fortwo - Infotainment - 1
- 1128
Letzter Beitrag von schnaeutz
So 21. Jul 2024, 23:27
