AirElectric - Ladeapp mit Preisvergleich und Routenplaner
Re: AirElectric - App mit Kostenrechner und Live-Status
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich benutze die englische Variante:
- An Ladepunkten von Stromnetz Hamburg bekomme ich mit folgenden Karten 0 EUR Ladekosten angezeigt: Hamburg Energie, enbw standard, get charge, einfachstromladen
- Tippfehler: Calcualte --> Calculate
- Ladekarten sind scheinbar nach groß/klein-Schrift sortiert was verwirrend ist. Auch ist die Sortierung innerhalb der Buchstaben nicht korrekt. Sieht man bspw. bei EnBW.
- Nach Auswahl der Ladekarten habe ich keine Ladepunkte angezeigt bekommen. Es hat gefühlt 30s gedauert bis etwas passiert ist.
- Wenn ich auf est. price drücke kommen alle Ladekarten nach Preis sortiert und die vorhandenen sind nur blau markiert. Ich hätte hier gerne meine eigenen ganz oben auf der Liste und die die ich nicht habe erst danach.
Hi, danke für dein Feedback. Tippfehler ist notiert
Ist notiert.- Ladekarten sind scheinbar nach groß/klein-Schrift sortiert was verwirrend ist. Auch ist die Sortierung innerhalb der Buchstaben nicht korrekt. Sieht man bspw. bei EnBW.
Könntest du mir diesbezüglich eine Email über die App oder per info@ zusenden, am Besten mit Screenshot und ausgewählten Autos, denn ich kann das nicht reproduzieren.- An Ladepunkten von Stromnetz Hamburg bekomme ich mit folgenden Karten 0 EUR Ladekosten angezeigt: Hamburg Energie, enbw standard, get charge, einfachstromladen
Meinst du über einen Filter? Hast du den Filter auch explizit über das Popup ausgewählt? Hast du versucht die Karte etwas zu bewegen oder herauszuzoomen, oder vielleicht war der Empfang gerade weg, kann das immer reproduziert werden? Vielleicht gab es in diesem Abschnitt keine passenden Ladesäulen?- Nach Auswahl der Ladekarten habe ich keine Ladepunkte angezeigt bekommen. Es hat gefühlt 30s gedauert bis etwas passiert ist.
Das ist eigentlich so gewollt. Denn: den günstigsten Preis von den ausgewählten Karten habe ich schon direkt vor mir. Wenn ich aber auf weiter klicken würde, dann will ich wissen welche andere günstigere Angebote existieren. Diese müssen dann ganz oben stehen, sonst wird es bei vielen eigenen Ladekarten zu unübersichtlich.- Wenn ich auf est. price drücke kommen alle Ladekarten nach Preis sortiert und die vorhandenen sind nur blau markiert. Ich hätte hier gerne meine eigenen ganz oben auf der Liste und die die ich nicht habe erst danach.
Unter Android gibt es heute ein Update.
1. Die Detailansicht wurde etwas angepasst und reorganisiert.
2. Jetzt ist der Kostenrechner etwas weiter nach oben gerutscht.
„Berechnen“-Button ist weg, jetzt direkt mit dem Slider ohne auf Berechnen zu tippen.
3. Filter zeigt die 1. Buchstaben des ausgewählten Filters an, nicht „1“
4. Es gibt unter Einstellungen auch eine Legende über den Status der Säule - was blau, grün, rot bedeutet
5. Bugs behoben und vielleicht andere Kleinigkeiten, die ich vergessen habe.
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Ich habe gerade gesehen, dass man das Verhalten jetzt auswählen kannAirElectric hat geschrieben: ↑Das könnte ich noch als optionale Einstellung hinzufügen. Danke für den Hinweis!
Schau bitte mal hier, ob das so gewollt ist und wenn ja, welche Idee steckt dahinter.
Filter ist: >75 kW, CCS Combo, IONITY
Im Dropdown kann man nur die "4 CCS (350kW)" auswählen.
Angezeigt werden aber auch die Anschlüsse der zusätzlichen Säule mit CHAdeMO 50 kW, CCS 50 kW und Typ2 43kW
Und das obwohl diese Säule in GE ein eigener Eintrag ist und die Stecker / Leistung auch nicht zum Filter passen
Also aus meiner Sicht 2 "Fehler"
- Da IONITY gewählt ist, dürfte die andere Säule nicht angezeigt werden
- und die Stecker der zusätzlichen Säule passen nicht zum Filter "CCS" und auch nicht zu >75kW
Das wurde schon vor einigen Seiten besprochen. Das sind die Stati der Säulen die daneben liegen, da das Info von anderer Datenbank kommt - diese momentan zu der jeweiligen Säule zu unterscheiden ist etwas schwierig. In diesem Fall könnte man vielleicht 350 kW mit 50kW oder AC unterscheiden, in anderem Fall eher nicht, da aber die Daten von GE auch nicht immer aktuell und richtig sind ist es ok...
Sollte nicht weiter schlimm sein, dann siehst du halt auf einen Blick was es so in der Umgebung gibt und ob die Daten bei GE stimmen.
Ja, das wurde schon vor Wochen implementiert, immer schön die App updaten:)
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Vielen Dank für die App. Besonders gut finde ich die Sprungmöglichkeit direkt in die Lade-App.
Eine Kleinigkeit ist mir passiert: Ich habe die Karte gedreht. Dank meiner Grobmotorigkeit passiert mir das in vielen Kartenapps. In den meisten finde ich dann einen Knopf, der die Karte wieder nach Norden ausrichtet. Meistens handelt es sich um ein Kompass(nadel)symbol. Wenn ich in AirElectric ganz unten links auf Karte tippe, dann nordet die Karte zwar, zoomt und zentriert aber auf die aktuelle GPS-Position. Kann man vielleicht noch so eine Kompassnadel unterbringen oder eventuell analog zu "Ladesäule nicht zentrieren" noch eine Einstellung "Karte immer nach Norden" aufnehmen? Am einfachsten wäre es, wenn ganz unten links auf Karte tippen nicht zum zommen und zentrieren auf die aktuelle GPS-Position führen würde, weil man das bereits mit dem Ziel- bzw. Fadenkreuz-Symbol machen kann. Oder umgekehrt das Ziel- bzw. Fadenkreuz-Symbol auf Kompassnadelaussehen und -funktion umbauen, weil man bereits unten links auf die aktuelle Position kommt.
Bundeskartellamt will keinen Ladesäulen-Preisvergleich anbieten
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Di 7. Jan 2025, 12:15Antworten: 22
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon tiger46 » Do 2. Jan 2025, 13:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 22
- 1374
adhoc laden Preisvergleich
Antworten: 31von simon2023 » Do 6. Mär 2025, 15:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2421
Letzter Beitrag von georgij
Fr 16. Mai 2025, 17:35
Was ist für mich die richtige APP (Routenplaner Ladesäulensucher)
Antworten: 11von nargon » Do 25. Jul 2024, 07:23 » in Allgemeine Themen - 11
- 1204
Letzter Beitrag von KleinundOho
Mo 29. Jul 2024, 14:23
