AirElectric - Ladeapp mit Preisvergleich und Routenplaner
Re: AirElectric - Ladeapp mit Preisvergleich und Routenplaner
AirElectric
brainos hat geschrieben: Habe gestern die THG option in der App entdeckt, gibt es dazu genaueres? Muss da die eigene WB ins öffentliche Verzeichnis aufgenommen werden?
Für die Wallbox THG Quote ist eine öffentliche Nutzung vorgesehen. Manche THG Anbieter haben getrixt und wollten nur mit der Eintragung beim, nicht öffentlichen, Register diese Möglichkeit umgehen. Im Sinne von: "Lasst euch bei dem Register eintragen lassen, der ist nicht öffentlich und wird nirgendwo veröffentlicht"
Dem wurde aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Wallbox muss tatsächlich irgendwo veröffentlich sein.
Aus unserer Sicht ist eine Eintragung in der AirElectric App als öffentlich zu verstehen. Wir haben über 50,000 Nutzer, die App ist kostenlos und für alle in Deutschland und aller Welt zugänglich, auf iOS sowie Android und die Wallbox-Sharing Möglichkeit wird gesondert in der App dargestellt (eigenes Menüpunkt). Von daher sollte eine Eintragung in der App als öffentlich gelten.
Natürlich - ohne Gewähr, das ist keine Rechtsbelehrung, das könen die Behörden immer anders sehen, also vorher lieber nachfragen und sich auch im beamten Register zusätzlich eintragen lassen.
Aber auch ohne THG Quote ist die Wallbox Sharing Option etwas gutes für die Elektromobilität in der Nachbarschaft und hilft uns Lücken der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu schliessen. Dafür ist die Wallbox Sharing Option auch gedacht.
Und keine Sorge, morgen tauchen nicht plötzlich 100 Autos vor dem eigenen Eingang auf, nur weil die Wallbox in der App gelistet wurde. Man wird wenn überhaupt 2-3 Ladevorgänge pro Jahr verbuchen, meistens von interessierten und freundlichen Nachbarn.
AirElectric
Es gibt ein großes Update der Android Version.
https://play.google.com/store/apps/deta ... irelectric
Neu sind folgende Sachen:
- Filtern nach Anzahl von Steckern - jetzt kann man auch nach Anzahl der Stecker filtern (ist für filtern nach HPCs sehr nützlich)
- Bei der Routenplannung kann man die komplette Route inklusive hinzugefügte Lader an Google Maps/Android Auto zusenden (beim Senden an Google Maps und starten, kann dann die Route über Android Auto laufen).
- kleinere Verbesserungen und neue Ikonen für Berliner Stadtwerke und Ubitricity
Das teilen mit Google Maps, Android Auto und hinzufügen/arrangieren von Chargern auf der Strecke sieht dann so aus:
JuGoing
  • Hat sich bedankt: 657 Mal
  • Danke erhalten: 404 Mal
@AirElectric Herzlichen Dank für die neuen Features.
Bezieht sich das Filtern nach Anzahl der Stecker auch auf die im Filter gesetzten Stecker ?
Ich habe min. 6 gesetzt und CCS aktiv, aber nicht Typ2.
Trotzdem bekomme ich diese Allego mit nur 4 CCS angezeigt
AirElectric
Ja, es bezieht sich auf alle Stecker, nicht nur CCS. Da müsste man die Einstellung zu viel unterteilen auf AC, CCS oder AC+CCS, Chademo, Chademo + AC usw. das ist ungewünscht würde die Nutzer eher abschrecken.
JuGoing
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ist natürlich deine Entscheidung. Wenn ich Ladestationen suche, dann die, an denen ich wie gewünscht laden kann. Also auf Langstrecke solche Standorte mit z.B. min. 6*CCS.
  • ablinne
  • Hat sich bedankt: 416 Mal
  • Danke erhalten: 318 Mal
AirElectric hat geschrieben: Ja, es bezieht sich auf alle Stecker, nicht nur CCS. Da müsste man die Einstellung zu viel unterteilen auf AC, CCS oder AC+CCS, Chademo, Chademo + AC usw. das ist ungewünscht würde die Nutzer eher abschrecken.
Ich glaube nicht, dass man die Einstellung selbst da groß unterteilen müsste. Ich denke es wäre intuitiv, wenn nur die Stecker zur Gesamtzahl zählen, die auch den Filtern der Stecker selbst entsprechen. Wenn also nach CCS 2 gesucht wird und Typ2 und Chademo abgewählt sind, sollten einfach nur die CCS Stecker zählen. Stand jetzt kommt ja scheinbar eine Suche der Art "Standorte mit N Steckern (egal welcher) aber mindestens 1 CCS" heraus, was glaube ich wirklich nicht das ist, was man in der Regel möchte.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
AirElectric
" Wenn also nach CCS 2 gesucht wird und Typ2 und Chademo abgewählt sind, sollten einfach nur die CCS Stecker zählen."
Kann man machen, ist aber zu kompliziert und würde die unerfahrenen Nutzer eher irritieren. Die meisten Emailanfragen sind von Nutzern, die den einfachsten Filter nicht richtig bedienen können.
Das würde zu viele Anfragen führen, wenn hier und da eine Ladestation weniger angezeigt wird.
Zudem ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es irgendwo in Europa ein Ladepark gibt mit 2 CCS Adapter und 8 AC Anschlüße. Wenn dann wird es, sehr, sehr vereinzelt Fälle wie oben geben, wenn z.B bei 4 oder 6-8 CCS in der Nähe 1-2 AC herumstehen. Aral hat einige solche Standorte, aber dort gibt es ausreichend CCS Lader und die funktionieren sehr gut. Und für die wenigen Ladesatitionen, die es vielleicht irgendwo gibt, ist der Nutzen-Aufwand einfach zu groß.
Da die App aber die Anzahl der Stecker direkt über die Ikone anzeigt, würde sich das sowieso erübrigen, wenn unter den gefilterten Ladestationen sich wenige Ladestationen finden, die anstatt 6, 4 CCS haben. Denn es ist ziemlich übersichtlich und man kann direkt auf der Karte ohne zu klicken sehen, ob die Ladesation den Anforderungen entspricht.
JuGoing
Das stimmt so nur bedingt.
Filter auf 6 und CCS gesetzt
Anzahl auf dem Icon ist 4.
Anzahl CCS Stecker ist 8
AirElectric
Ja, auch das ist gewollt, denn es werden die Stalls mit CCS und nicht die Stecker prioritisiert, da es z.B im Falle von Supercharger z.B 1 Station 2 Stecker hat, von welchen aber nur 1 genutzt werden kann, und in diesem Fall dann eben 2 pro Station, die geteilt und somit die Ladegeschwindigkeit teilweise auf unter 80kW reduziert wird.
AirElectric
Es gibt noch ein Update für Android
Neu ist die Möglichkeit das Höhenprofil zu verstecken, sowie die Liste mit den Stopps erneut anzuzeigen und zu verstecken. Auch weitere kleine Verbesserungen.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
