Im Urlaub mit Notladekabel
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
Re: Im Urlaub mit Notladekabel
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Hi, hilft nur Hand/nicht an das blanke Kabel was eigentlich versteckt ist, an die Schukoverbindung inklusive Kabel anfassen, Handwarm darf es werden nur nicht "glühen" muss doch beim Mii electric sicher einstellbar sein wie bei meinem etron wo der nochmal 3,6KW halbiertbei Bedarf. Dann nuckelt er gemütlich eine Nacht seinen Saft der ausreicht für vollen Akku bei der Größe dessen.
Zuletzt geändert von e-tron2017 am Do 23. Jan 2020, 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
I3 120Ah fluid-black
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Fremde Steckdosen sind generell mal kritisch zu betrachten. Aber man hat im Urlaub keine Wahl. Umso wichtiger ist es, dass du nicht unvorsichtig bist.
Daher:
.) Erkundige dich genau wie stark die Dose abgesichert ist, am Besten lasst du dir den Schrank zeigen, und du prüfst den Leitungsschutzschalter.
.) Erkundige dich was genau an der gleichen Sicherung hängt. Es kann Tageszeiten geben, da ist das Laden wegen weiterer Nutzung des Leitungsschutzschalter nicht zu empfehlen.
.) Wenn das alles Passt, prüfe genau, dass dein Kabel so eingestellt ist, das es nicht zu viel Strom zieht bevor du die Ladung startest.
Bis jetzt wäre ein Fehler oder eine Unachtsamkeit nur durch Fallen des Leitungsschutzalters bestraft. Das aber kann schon Blöd sein, wenn man gar nicht weiß wo der Leitungsschutzschalter überhaupt ist und wenn andere Gäste dadurch beeinträchtigt sind.
Dann geht es zur ersten Ladung. Du kennst die Dose nicht, kennst nicht das Alter und auch nicht wie stark die Dose schon beschädigt ist. Daher ist es wichtig in regelmäßigen Abständen bei der ersten Ladung die Temperatur zu prüfen. Das geht am Besten am eigenen Kabel, da die Leiter da drinnen einen sehr guten thermischen Leiter darstellen und die Temperatur der Kontakte sehr schnell im Kabel entlang führen. Ein Griff an den Stecker und die Dose selber schadet natürlich auch nicht. Eine einfache Erwärmung im Bereich eines Fiebrigen Menschen wäre so noch erträglich, alles was mehr ist, ist zu viel und du muss abbrechen. Entweder eine andere Dose finden, oder das Experiment ist gescheitert. Wenn Zweifel bestehen, kannst du die Ladung kurz unterbrechen und die Kontakte an deinem Kabel direkt angreifen. Die sollten auch nur warm sein.
Je öfter du dann dort ladest, desto mehr Vertrauen wirst du zu der Dose entwickeln und nicht mehr die ganze Zeit dort herumfrimmeln. Es soll ja ein Urlaub werden.
Es wird zu 95% keine Probleme geben, aber Vorsicht ist auf jeden Fall geboten.
Wenn dein Kabel den LAdestrom nicht verändern kann, solltest du gegebenenfalls ein Kabel besorgen, wo man bis 6A runter regeln kann, 10A sollte es aber auf jeden Fall können, das wäre bei den meisten Dosen dann das Optimum.
Daher:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich habe es bei meinem Ioniq spaßeshalber überprüft - wenn ich sowohl im Auto als auch am Ziegel den Ladestrom so weit wie möglich herunter regele, dann zieht das Auto nur noch 3 A. Ladezeit von leer auf voll war dann aber mit ca. 60 Stunden angegeben. Wenn Du eine Woche dort bist, und vor Ort nicht viel laden musst, dann ist das durchaus eine Möglichkeit (wenn es so eine Einstellung beim Mii auch gibt).
Yahoo Messenger
Noch nie Probleme gehabt. Nicht mal in dänischen Ferienhäusern.
Ich teste immer mit reduzierter Leistung, aber letztlich hatte ich wohl überall auf Maximum laden können ohne dass irgendwas warm geworden wäre.
Hab eine fi SchalterSteckdose als Sicherung gekauft, aber das sind wohl die berühmten Hosenträger zum Gürtel..
Der FI-Schalter hilft leider nicht bei Überhitzung.lecsy hat geschrieben: ↑ Noch nie Probleme gehabt. Nicht mal in dänischen Ferienhäusern.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
Überhitzung übernimmt der iccb. Nur blöd bei Verlängerungskabel. Ich fasse die Steckdose immer am Anfang regelmäßig an. Nie warm geworden bisherfiedje hat geschrieben:Der FI-Schalter hilft leider nicht bei Überhitzung.lecsy hat geschrieben: ↑ Noch nie Probleme gehabt. Nicht mal in dänischen Ferienhäusern.
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1052
Sa 20. Mai 2023, 09:22
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1337
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
Verbrenner-Golf als Leihwagen im Urlaub
Antworten: 10von AntiGravEinheit » Fr 9. Feb 2024, 23:55 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 927
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
So 18. Feb 2024, 21:05
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2631
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 704
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
