Die E-Auto Hersteller stellen sich selbst mehrere Beine
- Danke erhalten: 69 Mal
Als Hindernis für die weitere Verbreitung von Elektroautos gelten mangelnde Reichweite und zu lange Ladezeiten (= Zwangspausen bei Langstrecke.) Schaut man sich das Angebot an Autos an, stellt man fest, dass nur wenige Autos hier das heute durchaus ohne maximalen Aufwand Erreichbare anbieten. 400 - 500 km sollten es im Sommer schon sein.
Noch wichtiger als die Kapazität an sich ist aus meiner Sicht eine schnelle Auflademöglichkeit. Warum kommen noch Autos auf den Markt, die unter 150 - 200 kw DC laden? Die Zoe z. B. nur 50 kw DC. Noch ärgerlicher sind die AC-Ladegeschwindigkeiten. Warum kommen Autos zu satten Preisen auf den Markt, die nur mit 7 kw laden? Dabei geht die Skala auf dem Markt bis 43! Weil es in Deutschland fast keine Säulen mit dieser Geschwindigkeit gibt, sondern die meisten nur mit 22 kw laden können, sollten a l l e Autos jedenfalls diese Säulen nutzen können. Es mag mein persönlicher Stil sein, aber ich genieße es, dass ich meinen Smart an meiner 22 kw-Wallbox zu Hause zwischen 2 Fahrten in 20 Minuten eben mal deutlich Reichweite gönnen kann, wenn ich Einkäufe verstaue und einen Kaffee trinke.
Natürlich sollten diese Ladegeschwindigkeiten über einen langen Bereich erzielt werden und nicht nur zwischen 40 und 41 %.
Re: Die E-Auto Hersteller stellen sich selbst mehrere Beine
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Warum bauen die Hersteller keine Autos mit 10.000 km Reichweite und 100 MW Ladeleistung? Weil es keiner braucht, weil es keiner bezahlen kann, achja und weil es im Moment technisch schwierig umzusetzen ist.
Gleiches gilt für deine Wünsche. Man kann eben mit evolutionären Forschungs- und Entwicklungsschritten bei den Akkus nicht alle Parameter (Reichweite, Ladedauer, Preis, Sicherheit, Haltbarkeit und Rohstoffeinsatz) gleichzeitig ins Positive züchten.
Warum kommen immer noch Autos mit weniger als 150 kW Ladeleistung auf den Markt? Weil es immer noch deutlich mehr Autokäufer gibt, die mit diesen Eigenschaften zurecht kommen, als dass das Angebot der Nachfrage gewachsen wäre.
Die größten Hindernisse für die weitere Verbreitung der E-Mobilität sind also Lieferschwierigkeiten und falsche Vorstellungen in den Köpfen vieler Autofahrer bezüglich ihrem eigenen Mobilitätsbedarf. Natürlich gibt es noch andere Probleme zu überwinden, aber fangen wir doch einfach bei diesen beiden an.
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Ich lad fast nur bei mir zu Haus.
Wozu sollte ich so einen technischen Aufwand bezahlen?
Bei 150 kW kommste mit einem normalen Hausanschluss nicht mehr aus.
Ladekabel, Stecker, Steckdosen und Wallbox werden extrem aufwändig. Entweder weil die Ströme extrem zunehmen und man das Kabel dann nur noch schwer bewegen kann oder weil die Spannung vervielfacht werden muss und somit die Isolierung/Sicherheit deutlich schwieriger wird.
Für mich kann ich sagen, dass ich mit dem aktuellen Stand gut leben kann. Es sollte unterwegs nur mehr Ladestationen geben.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Danke erhalten: 283 Mal
Bei DC-Ladung sind die Akkus der begrenzende Faktor. Das hängt sehr von der Bauweise und Chemie der Akkus ab, merkt man ja auch an den Unterschieden zwischen den Fahrzeugen. Die Kühlung spielt auch noch eine Rolle (Rapidgate). Was helfen mir 150kW Ladeleistung, wenn sie wie beim DSL mit "bis zu" beworben werden und tatsächlich zur Schonung der Batterie auf 20kW gedrosselt werden müssen? Selbst die möglichen 75kW eines e-Niro, Kona und so weiter werden ja höchst selten erreicht.
Bei AC-Ladung ist das anders. Die 22kW (3x32A) oder auch nur 11kW (3x16A) sollten Standard sein, 7kW (1x32A) sind einfach nur Schrott. Mit 22kW könnte man einen üblichen 64kWh Akku, der für 400km Reichweite gut ist, schonend in drei Stunden aufladen (1/3 C). Mit 11kW dauert es eben 6 Stunden, aber auch damit wäre das Auto über Nacht wieder voll. Bei 3kW (an 16A Sicherung!) dauert es über 20 Stunden, was bei größeren täglichen Fahrstrecken zu wenig sein kann.
Der neue e-Niro kommt (optional) mit 11kW Lader, das ist immerhin schon ein Anfang. Wenn er dann auch lieferbar wäre...
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
mein persönlicher Stil ist es, erst garnicht zwischen zwei Fahrten laden und einen einen "Zwangs-Kaffee" trinken zu müssen.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Könnte man das alles hier nicht einfach in die Plauderecke verschieben?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 547 Mal
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Ein Mini sollte mit einer Tankfüllung an die 600 Km weit kommen, ob man mit so einem Auto so weit fahren will ist eine andere Frage, aber es gibt keine Reichweiteneinschränkung. Das größere Problem sehe ich in der Ladedauer, eine Reichweite von 200 Km wäre OK wenn auch lästig, wenn man nahezu überall innerhalb 5 Minuten wieder volltanken könnte, aber geringe Reichweiten in Kombination mit langen Ladedauern ist halt wenig attraktiv.electic going hat geschrieben: ↑ Verbrenner Smarts und Minis, beide jetzt nicht die klassischen Langstreckenautos, werden gut gekauft. Es kann also nicht nur an der Reichweite liegen.
Hybride aller Art sind die Zukunft, reine Batterie-Autos für die Masse sind für mich eine ökonomische und ökologische Sackgasse.
VW-Sparprogramm könnte 4.000 Stellen kosten
Antworten: 19von Singing-Bard » Mi 18. Okt 2023, 09:42 » in Volkswagen - modellübergreifend - 19
- 1853
Letzter Beitrag von TheSteve
Sa 11. Nov 2023, 22:09
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 96
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1301
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von EVUser007
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1325
