Reisegeschwindigkeit der BEV auf Weitstrecke / P3 Charging Index
ID3 Spitze im P3 charging index
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Der Index sagt grob, wieviele km pro Zeit nachgeladen werden können (genauer: Wie lang braucht er, um bei einer Pinkelpause 300 km nachzuladen). Damit ist der ID3 sehr langstreckentauglich. Die Kombination aus geringem Verbrauch und schnellem Laden lässt ihn Tesla und Audi etron überholen, obwohl beide mehr kWh/Zeit laden können.
Nur Taycan ist schneller
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Reisegeschwindigkeit der BEV auf Weitstrecke / P3 Charging Index
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 399 Mal
Wichtiger ist das man ja auch was finden wo man mit der Leistung, die die Autos vorgeben, laden können. Beim Taycan scheint das im Moment ein Problem zu sein.
War letztens mit einem Kumpel der einen Zoe fährt unterwegs. Wegen Corona fahren wir lieber mit zwei Autos.
Er hat mich locker abgehängt weil der Verbrauch ähnlich war aber an den Trible Lader er mit 43kW AC und ich, mit dem Tesla, 40kW DC laden konnte. Er musste ständig auf mich warten.
Wo ist der Zoe eigentlich in der Tabelle?
Die Autos die "besser" sind lässt man erstmal außen vor, oder?
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Die Zoe wäre da vermutlich ganz unten.
20 kWh auf 100km 40kW nach Verlusten. Macht in 30 Minuten 100km. Wenn denn die 43 von 0bis voll Anliegen.
Welche Drogen sind denn im Spiel wenn man sich im Model 3 von der Zoe „abziehen“ lässt.
Sonst lässt man doch auch immer raushängen wie geil die SuC sind und jetzt nuckelt man mit 40 kW am öffentlichen DC?
Da schafft ja mein i3 mehr. Also i3> TM3
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Meiner lädt, wenn er leer und warm ist, 30% in 10 Minuten, was zwischen 30 und 50 km bedeutet, je nach Fahrweise und Wetter.
Eindeutig unterhalb. Was findest Du da "besser"?
Am Akku hab ich noch nie über 38kW ankommen sehen.
Wohl nicht beim kleinen Akku, weil der gar keine 300km reell schafft?motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Der Index sagt grob, wieviele km pro Zeit nachgeladen werden können (genauer: Wie lang braucht er, um bei einer Pinkelpause 300 km nachzuladen). Damit ist der ID3 sehr langstreckentauglich.
Bei 10min Ladung halt nicht.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Die Kombination aus geringem Verbrauch und schnellem Laden lässt ihn Tesla und Audi etron überholen, obwohl beide mehr kWh/Zeit laden können.
Ist da die volle mögliche Leistung vom Model 3 berücksichtigt? Kann der nicht über 190kW und hat auch einen verdammt guten CW Wert?
Da muss das Model 3 wohl sehr stark abfallen, bzw der ID.3 sehr lange eine hohe Leistung halten, damit letzterer am Ende so gut dasteht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: ID3 Spitze im P3 charging index
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Was bitte für km? WLTP ist auf der Autobahn nichtsaussagend.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Der Index sagt grob, wieviele km pro Zeit nachgeladen werden können
Wer das Model 3 nicht über 130 km/h fährt der bleibt auch unter 200 Wh/km. Bei 120 km/h sind es unter idealen Bedingungen echte 165 Wh/km, also weniger als die hier für den ID3 errechneten Werte. Von daher wird man die ID3 Zahlen erst mal erfahren müssen. Dann schaut die Sache nämlich anders aus.
Und abgesehen davon: Was ist wenn die Säule besetzt, blokiert, aus, defekt oder Ladestreik hat oder es Winter ist? Is mal wieder alles überidealisiert und weit von der Realität entfernt. Und dass der ID3 dort auftaucht, der noch nicht mal ausgeliefert wird und entsprechend ungetestet ist, ist noch so eine Sache. Wo ist denn der EQV, der etron GT, der Cybertruck und der Roadster mit 200 kWh und 250 kW Ladung dürfte auch recht "Langstrecken tauglich" sein
Zuguterletzt ist auch der Vergleich des SoC Ladefensters fraglich, welches man, wenn man es schon versucht verbrauchsbasiert zu machen, dann sollte man eher die Restkilometer als Grundlage nehmen und dann ab zB laden von +80% bei 30 Restkilometer. Aber die Verbrauchswerte sind ohnehin höchst fraglich.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Wie schaffen sie es denn da den ID.3 so exakt bewerten zu wollen, wenn es zu dem noch keinerlei Ladekurve und realen Verbräuche gibt?
Und: Welche Varianten sind da überhaupt jeweils getestet worden?
Auf der Seite von P3 gibt es da ja ein Vergleichsbild der Ladekurven.
Wie kommt die des ID.3 zustande?
Die wirkt sehr optimistisch und... nennen wir es mal "angepasst".
Ich habe einfach mal nachgefragt.
Es kam wirklich erstaunlich schnell eine ausführliche Antwort von P3.
Bewertet wird jeweils immer die "Topversion" der Fahrzeuge.
Also der Taycan Turbo S, das Tesla Model 3 Performance und der VW ID.3 Pro S (77 kWh).
Zur Ladekurve des ID.3:
Anhand bisher bekannter Eckpunkte und der Erfahrung aus vielen Jahren Test und Entwicklung auch von Prototypen wurde "eine aus unserer Sicht realistische Ladekurve abgebildet".
Da muss man aber auch zu sagen, dass der 77kWh ID.3 erst später kommt und beim Model 3 ist die Performance Version (geringfügig) weniger effizient.marcometer hat geschrieben: ↑ Also der Taycan Turbo S, das Tesla Model 3 Performance und der VW ID.3 Pro S (77 kWh).
Interessanter fände ich Model 3 LR RWD und ID.3 2020 / 57kWh.
In die Richtung ging auch meine Antwort.
Man solle doch dann wenigstens dazu schreiben, dass es da jeweils um die Topversion mit dem jeweils größten Akku geht.
Demnächst wollen sie ja auch kleinere Fahrzeuge dort aufnehmen (Corsa, 208, Zoe etc.) und von daher habe ich darüberhinaus auch noch vorgeschlagen die Topversion der jeweiligen Akkugröße zu testen/zu bewerten.
So kann sich ein potentieller Käufer dann sinnvoll zwischen einem Opel Corsa mit 46 kWh und dem kleinsten ID.3 mit 45 kWh entscheiden und sieht nicht nur die Zahlen für einen 77 kWh ID.3 (der nicht als solcher markiert ist) und denkt "Wow, der ID.3 ist ja viel besser".
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 930
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2123
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5266
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 507
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 650
Letzter Beitrag von diesel89434
